ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 495
  1. #9881
    Всем привет! Я тут новенький. (Поздравления с приобретением принимаются).
    Вот в чем вопрос:
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 AH
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Код: 0001104
    Сервиса №: WSC 23328
    2 Найдены неисправности:
    18170 - Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: к.з. на плюс
    P1762 - 003 - Механическая неисправность
    17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
    P0703 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    Что это такое? Может кто знает?
  2. #9882
    Всем привет! Кто нибудь знает что за ошибка:00370-Right Front Shock Absorber Hard. Загорелся чек при диагностике показало это ошибку. Перевод понятен:
    "Правый амортизатор передней Жесткий" и что это значит сдох аморт, на нем че датчик какой то стоит?Причем правое переднее колесо у меня в последнее время спускает сильно возможно в этом причина.
  3. #9883
    Здравствуйте. Купил себе ЭБУ Сначала не заводился когда поставил все 000 завёлся но ошибка осталась. машина едет всё нормально только висит ошибка-Неправильно кодирован блок. Как убрать(ошибка вылазеет постоянно) или как закодировать блок чтоб не было ошибки. Номера ЭБУ одинаковые.
    vw passat B5 Variant ADR 1.8 АКПП 1999 г.в
  4. #9884
    Polo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    Поставь обратно старый блок и спиши с него кодировку( заходишь в двигатель,он выдаёт: мотроник такой-то,кодировка такая-то и т.д).Записываешь все цифирки,ставишь новый блок,заходишь в двигатель,нажимаешь кодировка и пишешь там записанные цифирки. Затребует,наверняка,право доступа(если не ошибаюсь 40168) Забиваешь и кодируешь блок. Удачи! ДА!!! Если есть распечатка со старого блока,то в ней будет кодировка старого блока
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
  5. #9885
    А как распечатка с блока должна быть и как её получить
  6. #9886
    Polo Аватар для Druzba
    Россия, Санкт-Петербург,Выборг
    Ребята подскажите про ошибку что делать...как сиправить?
    Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 1Kx-909-14x.lbl
    Номер блока управления: 1K1 909 144 M
    Компонент и/или версия: EPS_ZFLS Kl.136 H08 1901
    Кодировка:
    Код мастерской: WSC 02069 000 90108
    VCID: 356525E717611
    1 неисправность:
    03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791)
    004 - No Signal/Communication - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Пробег: 107420 km
    Температура: 21.0°C
    Напряжение: 13.60 V
    Напряжение: 13.40 V
    Passat B5+ 1.8 Т,170 л.с. AWM Tiptronic американец 2002 г. был......SKODA OCTAVIA TOUR, 1.6, 102 л.с. МКПП,вишня, 2008 г. был
    DODGE STRATUS 2.4 150 л.с. 2002 г. был.......Passat B6, BMR ,2.0 TDI ,170 л.с. ,DSG ,2008 г.
  7. #9887
    Получено: 7
    По умолчанию добавлю
    Всем привет!Народ,расшифруйте плиз
    01206 - Нет сигнала момента зажигания (клима)
    00561 (мотор)
    Заранее спасибо!!
    VW Passat B5,1997 г.в.,AEB,МКПП.
  8. #9888
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Цитата Сообщение от Vazelin Посмотреть сообщение
    00561 (мотор)
    00561 - Адаптация смеси
    00561 - Смесь адаптации: адаптация Limit (Добавить) превышал
    Возможные симптомы
    Тряска двигателя
    Повышенный расход топлива
    Плохо Холостой / Тряска
    Снижение давления наддува
    Возможные причины
    Расходомер воздуха (G70) неисправных
    Топливо Слишком низкое давление
    Утечки в системы впуска воздуха и / или выхлопную систему
    Инжектор (ы) неисправный (т.е. коксующийся)
    Возможные решения
    Зарядки бортовых
    Проверьте давление в топливной системе
    Проверьте Расходомер воздуха (G70)
    Проверка системы впуска воздуха и выхлопной системы на герметичность
    Проверьте количество впрыска
    Проверьте инжектор (ы)
    01206
    01206 - Сигнал для Продолжительность выключения зажигания Время
    Возможные причины
    Коммутатор, система зажигания неисправна
    Проводка между Комбинация приборов (J285) и управления климат-контролем (J255) неисправных
    Комбинация приборов (J285) неисправных
    Управления климат-контролем (J255) неисправных
    Возможные решения
    Проверьте Переключатель зажигания
    Проверьте проводку между Комбинация приборов (J285) и управления климат-контролем (J255)
    Проверка приборов (J285)
    Проверьте управления климат-контролем (J255)
    Цитата Сообщение от Druzba Посмотреть сообщение
    03075
    03075 - параллельная парковка помощи модуля управления (J791): нет сигнала / связи
    Возможные причины
    Предохранитель (ы) неисправных
    Подключение и / или разъем (ы) с / на модуль параллельного помощи Паркингконтроль (J791) неисправных
    Параллельная парковка помощи модуля управления (J791) неисправных
    Возможные решения
    Проверьте предохранитель (ы)
    Проверьте проводку и / или разъем (ы) с / на модуль параллельного помощи Паркингконтроль (J791)
    Проверить / заменить параллельную парковку помощи модуля управления (J791)
  9. #9889
    Получено: 7
    kishunv,спасибо за столь подробный ответ!будем исправлять!
  10. #9890
    что за ошибка 00520 и 01247
    Passat B5 1998 двигатель AHL 1.6
  11. #9891
    Добрый вечер!Немогу разобратся с кучей ошибок, направьте пожалуйста в нужное русло, по возможности опишите как их можно устранить.
    Ошибки: 16825 (Р0441), 17522 (Р1114), 17545 (Р1137), 16712 (Р0328), 00792, 00532, 01333.
    Пассат Б5+ 2004 1,8 Т 20V AWT.
  12. #9892
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Владимирр, http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...5/P0441/001089 в окно search вбивай номера и все увидишь Но есть не все, Milahka, твоих нет
  13. #9893
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    Сохраняешь результаты диагностики в компе, хошь- так читай,хошь-на принторе печатай Глянь на форуме-народ протоколы свои выкладывает,там кодировка и прописана
  14. #9894
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    подскажите комрады!
    сегодня цеплял ваг-ком, при подключении к контроллеру АБС на панели зажегся значок этой системы+ASR...
    так должно быть или у моего авто что то не так?..
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  15. #9895
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от andryxer Посмотреть сообщение
    так должно быть
    Именно так
  16. #9896
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    Podpal,
    спасибо!
  17. #9897
    Краснодарский край
    добрый день, подскажите что с моим авто
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 038-906-019-AVB.clb
    Part No: 038 906 019 KC
    Компонент: 1,9l R4 EDC G000AG 4896
    Кодировка: 00001
    Мастерская #: WSC 05314
    VCID: 62C05691EE676E0EFE5
    WVWZZZ3BZ4E275466 VWZ7Z0D9176366
    3 Найдены неисправности:
    18263 - Шина данных-привод
    P1855 - 35-10 - контроль актуальности программы - Непостоянно
    18027 - Ограниченная версия. Не все неисправности
    P1619 - 35-10 - - Непостоянно
    17965 - Ограниченная версия. Не все неисправности
    P1557 - 35-10 - - Непостоянно
    Saturday,23,November,2013,16:07:30
    ВАСЯ диагност 12.10.1R: Функции OBD2
    Режим 1:Чтение
    14:Опережение зажигания для цил. #1 63.5 Градус
    б5.5 2004гв, мотор AVB, АКПП
  18. #9898
    Ярославль
    Отправлено: 9
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с ошибками:Адрес 46
    Контроллер: 1J0 959 799 F
    Компонент: 0A Zentral-SG Komf.0002
    Кодирование: 00257
    Код Сервиса: WSC 05311
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-00 - недостоверный сигнал
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    Адрес 01
    Контроллер: 3B0 907 557 C
    Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 05314
    00537 - Лямбда-регулирование
    18-10 - верхнее предельное значение - Спорадическая
    00516 - Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)-F60
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
  19. #9899
    Петрозаводск
    Отправлено: 12
    Приветствую. Мигает чек, ошибка - Pending P0301 - Cylinder 1 Misfire Detected. Катушка накрылась ?
    VW Passat B5 1.8Turbo, 20V, Tiptronic, 2000г. WVWMA23B3YP347588
  20. #9900
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Добрый вечер. При сканировании на ошибки очень долго думает когда доходит до 46 Адреса (Комфорт). Когда ждешь-ждешь а затем пропускаешь сканирование то в результатах потом выдает:
    Адрес 46
    Контроллер: 1С0 959 799 В' [?]
    Компонент: ±С[?][?]ц±С09597±С0959799В' [?]
    Кодирование: ±С0959799В' [?]
    Код Сервиса: ±С[?][?] ц±С09597
    далее все адреса отображаются нормально.
    Что за вафельный торт?)))
Страница 495 из 759 ПерваяПервая ... 395445485493494495496497505545595 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21945
    Последнее сообщение: 12.11.2025, 17:22
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
