Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 479
  1. #9561
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от влад 73 rus Посмотреть сообщение
    А чипануть с такими данными можно?
    если найдеш того кто возьмется чипануть машину с такими данными... то датолько последствия могут не заставить себя ждать
    влад 73 rus, Bazarov может и починить и чипануть и лямбду програмно отрезать
  2. #9562
    г.Ульяновск
    Обманка электронная. Живу в 900 км от столицы г. Ульяновск
  3. #9563
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Обманка электронная
    Выдирай её на фиг, ошибка по 1-й лямбде может быть наведённой от обманки на второй...
  4. #9564
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    Выдирай её на фиг
    и приезжай...обратно в два раза быстрей доедеш
  5. #9565
    г.Ульяновск
    Спасибо
  6. #9566
    Новосибирск
    А надо бы, вероятность полудохлого насоса очень высока.
    Заменил насос, на старом масса подгорела (видать моторчик жрать ток начал), теперь мульт около нуля (бывает даже ровно ноль ), адд все равно в маленьком минусе (около 2, ну и бог с ним).
    Спасибо!
    Passat b5.5 2001 AWT АКПП
  7. #9567
    подскажите насколько всё плохо , получилось по три раза самый третий думаю самый правильный.
    Вложения Вложения
    1.8т AWM 2004г.в. американец
  8. #9568
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    krymsk, Весьма неплохо, УОЗ немного недотягивает до нормы в стоке. Видимо, наличествует детонация. Но, судя по всему, не запредельная.
  9. #9569
    Электросталь.
    заменил патрубок вкг
    заменил байпасс
    китайский расходомер.
    в архиве список ошибок.
    кто подскажет в китайском дмрв дело, или что то еще?
    032 группа -2 и -4
    Вложения Вложения
    VW GOLF 3, 3D, ABS 90HP. Продал. VW GOLF 3 Variant, AFN 110HP. Продается. VW PASSAT B5 Varian, ANB 150HP. Использую.
  10. #9570
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Thend, Сними фишку с китайского расходомера и запиши ЛОГ по наддуву.
    Непонятны ошибки по адаптации дросселя, дтож, ЛЗ1. Что сделано для их устранения?
    Да и вообще наддув весьма странен. Катализатор на авто присутствует???
  11. #9571
    Электросталь.
    ДЗ адаптировал после замены дмрв. катализатор..после турбины идет здоровая банка, значит катализатор не выбивался. если скинуть фишку с дмрв, машина не заводится.
    Скорее всего дело в дмрв, потому что когда записывал лог до поломки, турбина дула как надо. и при 6000 оборотах масса было не более 120, а на китайском при 4500 уже 140 видит.
  12. #9572
    Донецк Украина
    Цитата Сообщение от джо Посмотреть сообщение
    У меня остался мой снятый на СТО ДМРВ,попробую на нем снять логи.Турбину попробую вернуть. Забыл спросить, подскажите, как сделать что-бы логи были на русском?
    Добрый вечер ! Поставил для интереса снятый на СТО ДМРВ Bosch 0 280 218 063 и турбину восстановленную, снял логи LOG-01-003-114-115 11 0.zip. Подойдет-ли вместо рекомендованного VAG 06A 906 461 D - Bosch 0 280 218 032 или Bosch 0 986 280 210 ? По моим ощущениям эта турбина раньше набирает обороты и резвее.
    Passat B5 1999г 1.8 Т APU механика продан. Passat B7 2012г 1.8Т CDAB механика
  13. #9573
    омск
    прошился на евро 2, удалил катализатор и свв. посмотрите логи все ли в порядке. LOG-01-003-114-115.zipLOG-01-003-032-211.zip. Сказали что сделали чип с поднятием мощности, хотя хотел только удалить катализатор и 2 лямбда зонд.
    VW Passat B5 AUG 150 л.с (чип) 1.8T USA 2001 год(по птс) акпп WVWAC63B61P009550
  14. #9574
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    А такой не рассматривается?
    06A 906 473
    akon,
    Подняли, подняли.
  15. #9575
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    06A 906 473
    06A 906 473A
    так дешевле
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  16. #9576
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    06A 906 473A
    так дешевле
    Речь о моторе APU!
  17. #9577
    Добрый день! Посмотрите мои логи пож-та. Проблема - слабый разгон, громкая, жесткая работа двигателя. Новый N75, турбина после ребилда 7000 км, новые вакуумные трубки, егр заглушен.
    Вложения Вложения
  18. #9578
    омск
    спс!
  19. #9579
    Донецк Украина
    [QUOTE=Bazarov;4778251]А такой не рассматривается?
    06A 906 473
    На 06A 906 473 не нашел аналоги Bosch ,если есть подскажите какие. Если нет,то Bosch 0 280 218 032 или Bosch 0 986 280 210 подойдут ? Оригинал дорогие.
  20. #9580
    хотя это в другую тему но всё же
    получается что с наддувом всё почти в порядке, где же искать тягу блин, присутствуют ошибки
    16684 обнаружен пропуск воспламенения
    Р0300-001 превышен верхний предел. спорадическая
    16685 Цилиндр 1 обнаружен пропуск воспламенения
    Р0301-001 превышен верхний предел. спорадическая
    катушка или?
Страница 479 из 1099 ПерваяПервая ... 379429469477478479480481489529579979 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
