Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 979
  1. #19561
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Сказать то все могут, а вот устранить расход нет.
    Что ты лезешь в техничку и флудишь как .... Тебя предупреждали и сказали что будет если в техничку полезешь. Ждешь когда Енот объяснит тебе где курилка еще раз???
  2. #19562
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от Denis68 Посмотреть сообщение
    ну а почему расход такой большой кто нибудь мне скажет?Вложение 204967
    Управление наддувом поправь
  3. #19563
    Тамбов
    то есть только в этом ? ты же сам написал что не критично может только на динамике сказываться
    PASSAT B5.5 1.8T AWM АКПП
  4. #19564
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Это было написано про дмрв , да и расход зависит от средней скорости в конце поездки
  5. #19565
    Тамбов
    теперь понятно буду покупать n75 и тогда с новым сниму логи.
  6. #19566
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    не согласится можно?
    расход зависит от кол-ва остановок на пути и средних оборотов мотора(которые набирать желательно с чуть нажатой педалью)
  7. #19567
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    можно , ну сути не меняет
  8. #19568
    Тамбов
    вот логи с другим n75 и шлангамиLOG-01-020-031-003.zip
  9. #19569
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    жить будет
  10. #19570
    Тамбов
    жить будет
    а с расходом что делать дальше?
  11. #19571
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    а что с ним? какие цифры в 32й?
  12. #19572
    Тамбов
    вот логи на стоке долго искал ноут с рабочей батарейкойВложение 204690 032 до снятия логов А -0,2 М 7,8 после А -0,6 М 0,0
    17л/100км город при еле нажатой педали
  13. #19573
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    сейчас мульт тоже 0 ?
  14. #19574
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Средняя скорость какая при этом за поездку? Если 15 км в час то это даже для мкпп норм показатель ...
  15. #19575
    Тамбов
    сейчас не скажу не смотрел
    посмотрю скажу но раньше не было такого и на хх 1.0-1.1 л/ч это много по моему. А с передувом шас все в порядке? ушел?
  16. #19576
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    на драйве на тормозе 1.3 норм, на прогретой
  17. #19577
    Тамбов
    у меня 1.6-1.7
  18. #19578
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    у меня 1.6-1.7
    а есть возможность скидывать ошибки самому? elm или ноут!? интересно просто это адаптации так портят картину или мгновенный показатель(лямда к примеру)
    если нажать скинуть ошибки то и адаптации скинутся. если расход при этом свалится с 1.6 до 1.3 значит..... если нет то можно отключить лямду и скинуть ошибки, при этом поправки на смесь не будет и лить станет по нагрузке(посмотреть как измениться расход). ну и главный вопрос, время впрыска, нагрузка, и воздуха показания какие на хорошо прогретой поездкой на драйве на тормозе сейчас.
    форсунки сраные тоже могут играть роль литра в 2...
    75 градусов мотора и 95 на приборке не отличить нужно смотреть в группах мотора. это в тему прогретости
  19. #19579
    Тамбов
    есть лаунч и ноут попробую как написал. Потом отпишусь , лямбду менял года полтора назад
  20. #19580
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Какой расход на круизе по прямой при80км и при 100км в час?
Страница 979 из 1099 ПерваяПервая ... 47987992996997797897998098198910291079 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
