Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 481
  1. #9601
    Pointer Аватар для kser2003
    Москва Гольяново
    вот снял 4 и 32 В пост добавил ссылки, и дописал что у меня кат выбит. https://passatworld.ru/attachment.ph...6&d=1399038343
    п.с. Походу я поторопился и не совсем как надо снял. Если этого не достаточно. Напиши пожалуйста еще что надо поснимать.
    п.п.с кстати по ощущениям, - давно заметил что после 4000 оборотов - идет спад тяги (судя по логам - и наддува тоже) так должно быть или нет?
    Passat b5 2001г 1.8т AWT Механика Чип kalex
    http://www.drive2.ru/r/volkswagen/106614/
  2. #9602
    великие луки
    не только...там еще много чего кроме них есть...n80 - Вентиляция бака и обратные клапана в ней, эжекционный насос и обратные клапана вакуумной системы...но сдается мне что врет ваш дмрв или дырка...сначала показания с ростом оборотов в норме, затем резко улетают за всякие пределы...как то так..
    что еще странно поменял пластиковую трубку вентиляции картерных газов "грибок" вроде называют,от движка выходит под впускным коллектором,так как развалилась на пополам и машина стала еще хуже ехать чем раньше!((пальцем щуп заткнул,давление дал,ни где не шипит,давление держиться!так что дырок точно нет!
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    docent657, наверно расходомер стал еще более откровенно пи...ть...после опресовки то через него 100% весь воздух идет...
    3-114-115 надо снять...и без расходомера тоже самое снять...и про щуп тоже интересно...зачем пальцем??...через щуп воздух свободно выходит?...менять как минимум уплотнение...за грибами с собой не возьму... Грибок это клапан вкг маслоотделитель...выглядит как грибок
  4. #9604
    великие луки
    Про грибы смешно))))вообщем сейчас переснял логи,чуть позже кину!да через щуп воздух свободно выходит!по логам и расходомер до 140г догнал тока да и 32 группа -0.2 и 0.0 но тачка все равно не едет((
    Вложения Вложения
  5. #9605
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ....с отключенным расходомером...нормально едет?...в логе надо присутствие давления надува, расхода воздуха...открытие дросселя...и тактирование N75...Снимай и кидай... именно 3-114-115...резинку меняй на щупе...щуп должен держать давление...
  6. #9606
    великие луки
    с отключенным по хуже немного...
    постораюсь сегодня снять!просто я 20 снимаю из за того что ретарды замучали...борюсь с ними уже прилично...были до 12 градусов в каждом горшке...сейчас по меньше после перехода на 98 бензин и обнаружения двух дырок
    Вложения Вложения
  7. #9607
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    docent657, Криминала не видно, может прикатались?...чуть дольше на надув выходит чем нужно, но все исправно...может поможет интеркуллер помыть?...обратите внимание на температур воздуха на впуске...от температуры воздуха сильно зависит наличия кислорода в нем...проверьте датчик...сравните показания на только что запушенном холодном моторе с окружаюшей средой...проверьте ДТОЖ...больше идей нет...разве что масло какое у вас?...на разном масле едет по разному...больше идей нет...турбу на пенсию еще рано...давление топлива думаю мерять тоже смысла нет...изходя из 032 (кстати за время катаний в + не полез мультик?)...меня вот тут в теме про масло убедили что шелл гоумно...налил 0W40 мобил...пока впечатлен...до этого пробовал мобил 5W40- Гоумно редкое...слышал в моторе работу всего...сейчас тока печка и надув...а разница в цифорке одной...в рот им ноги этим маслоделам...за 15 тык гоумна в клапанной как общественном сартире скопилось
  8. #9608
    великие луки
    да ну, едет как 1.6
    обращал...все норм...куллер чистый...да и замеры делал вечером...температура на улице 2 градуса была и разницы нет что и днем в 16!!!
    проверьте ДТОЖ
    новый...показания приборки и вага соответствуют
    вот это слышу впервые но сам об этом задумался так как произошло все после замены масла!!!!!!но не хотел этот факт приписывать в силу того что не могу логически объяснить взаимосвязь!!!перешел на лето с синтетики на полу!может и правда в этом дело!!!!?????=((
    пока нет...
    что шелл гоумно
    именно это и залито!!!!=)
  9. #9609
    Краснодарский край
    Товарищи,помогите! Выскакивает проклятый Abgas Werkstat
    Вот снял лог
    Адрес 01: Электроника двигателя (038 906 019 KC)
    16:18:02 Group 003: EGR (Exhaust Gases Recycling)
    1554 /min Engine speed 790-870
    850.0 мг/ул MAF (specified) 230-310
    524.3 мг/ул MAF (actual) 210-350
    29.9 % EGR duty cycle 50-70%
    16:18:02 Group 010: Air system (3rd gear - 3000rpm - full load)
    524.3 мг/ул MAF 800-1100
    999.6 mbar Atmos. pressure sensor -f96-
    1305.6 mbar Intake air press. 1900-2150
    20.8 % Throttle 100%
    16:18:02 Group 011: Charge pressure control (3rd gear - 3000rpm - full load)
    1575 /min Engine speed 2850-3150
    1193.4 mbar Spec. intake press. 1900-2150
    1285.2 mbar Actual intake press. 1900-2150
    51.4 % D.cycle MAP 55-75%
    Sunday,04,May,2014,16:19:37:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R
    Версия данных: 20121216
    16:19:16 Group 003: EGR (Exhaust Gases Recycling)
    840 /min Engine speed 790-870
    392.0 мг/ул MAF (actual) 210-350
    16:19:16 Group 010: Air system (3rd gear - 3000rpm - full load)
    392.0 мг/ул MAF 800-1100
    1091.4 mbar Intake air press. 1900-2150
    0.0 % Throttle 100%
    16:19:16 Group 011: Charge pressure control (3rd gear - 3000rpm - full load)
    840 /min Engine speed 2850-3150
    999.6 mbar Spec. intake press. 1900-2150
    1091.4 mbar Actual intake press. 1900-2150
    24.7 % D.cycle MAP 55-75%
    Sunday,04,May,2014,16:24:44:10463
    16:21:57 Group 003: EGR (Exhaust Gases Recycling)
    861 /min Engine speed 790-870
    16:21:57 Group 010: Air system (3rd gear - 3000rpm - full load)
    382.2 мг/ул MAF 800-1100
    1101.6 mbar Intake air press. 1900-2150
    0.0 % Throttle 100%
    16:21:57 Group 011: Charge pressure control (3rd gear - 3000rpm - full load)
    1101.6 mbar Actual intake press. 1900-2150
    Буду ждать советов опытных мастеров, По поводу опресовки и чистки геометрии все было проделано
    Вложения Вложения
    б5.5 2004гв, мотор AVB, АКПП
  10. #9610
    Россия, Тверь, Вышний-Волочек, Удомля
    Всем Доброго дня!!!
    Ребят помогите расшифровать логи, вроде все снял по инструкции https://passatworld.ru/showthread.php?t=152953 , есть подозрения на плохую работу ДМРВ.
    Если что не правильно снял, подскажите как правильно))) Спасибо!
    Вложения Вложения
  11. #9611
    великие луки
    а ссылкой не угостите на эту тему?)
  12. #9612
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    тема про масло...последнии три - четыре странички...там ссылки на прожарку масла от бмв сервис...у себя нашел то что и обешал тест врот им ноги этим маслоделам...
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=70307&page=337.....не забудь сказать что именно залил...тока помидоров берегись...у полусинтетики недостаточная высокотемпературная вязкость для моторов до 2000 г.в
    помимо других приколов маслоделов...
    Цитата Сообщение от docent657 Посмотреть сообщение
    да ну, едет как 1.6
    ну если лог на третьей писали... обороты довольно бодро растут...соответственно если на первой то да, печаль беда как 1,6....
  13. #9613
    великие луки
    мобил 5w50 посоветовали и тотал кварц 10w50.думаю первый вариант влить!и если дело окажется в нем то я тогда просто в шоке буду!!!!столько возни а причина вовсе херня!
    да у меня движка уже как у плюссовых можно сказать,так что за 2000 переваливает)))
    на третьей!логи то я уже научился за 5 лет снимать))))))
  14. #9614
    Golf Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    Всем Доброго дня!!!
    Спасибо Guest96 за помощь в снятии логов!!!
    Ребят помогите расшифровать. Спасибо!
    Вложения Вложения
    B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
    B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
  15. #9615
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    docent657, только 0w40 Mobil 1...читай по ссылке выше почему...
  16. #9616
    Молдова,Кишинев
    Помогите разобраца с волнообразным разгоном -мотор 1.8Т AUM логи ниже
    Вложения Вложения
  17. #9617
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Dc13ster2, Со Skoda-club пожаловали?
    Для поиска "волнообразного" разгона надо снимать хотя бы по 2 группы, а никак не по 3. Да и одними ЛОГами не обойтись.
    Что за прошивка в ЭБУД? Наддув - ни то, ни сё. До чипа далеко, для стока - перебор.
    Также, судя по всему, с установлен китайский ДМРВ.
  18. #9618
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    это где то дыру продавливает в атмосферу или это китайский расходомер свистопляску устраивает?
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  19. #9619
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    romper,
    ДА вот непонятно, в том и суть. И N75, и дырка в патрубках N75, и ДМРВ noname, и прошивка - всё это проверить было бы неплохо.
  20. #9620
    Молдова,Кишинев
    romper,
    Да со шкода клуба, там написал rummi (его нету с 24 апреля) но как я понел вы работаете вместе.
    Расходомер Bosch оригинал, чистый -блестит даже, насчет дырке проверю опресовкой в субботу (опресовку через патрубок с воздушного фильтра дунуть 1 бар с впускного не снимать патрубок????), прошивка что оригинал что туниная разгон тотже волнообразный просто на туниной больше чуствуется, да и еше парит мозг и одна ошибка (Check cooling system-termostat or temperature sensor) менял и то и то по оригиналу, не помогло может и за прошивке такое ?,да и с каких груп мне всетаки снять логи ? по бензинке я не очены (занимаюсь только дизеляками) Help какие идее
    Вложения Вложения
Страница 481 из 1098 ПерваяПервая ... 381431471479480481482483491531581981 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
