Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 478
  1. #9541
    Донецк Украина
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    джо, Так хоть по нагрузкам выравниваться картина пытается. А дует, сколько просит, к турбине тоже не придраться здесь.
    Ставьте расходомер от APU.
    06A906473
    либо
    06A906461D
    Ну или то же самое в BOSCH. Никакие другие варианты не подойдут.
    Можно-ли поставить что-то из не дорогих аналогов типа Mapco 42806,Dello 30906046106AD или Jp Group 1193901200 ? А я уже турбину восстановленную приобрел,думаю моя гонит масло.Стоит-ли менять? В выпуске есть масло,да и люфт радиальный великоват.
    Passat B5 1999г 1.8 Т APU механика продан. Passat B7 2012г 1.8Т CDAB механика
  2. #9542
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Мне интересно, а что в этой моей фразе
    непонятно?
    не дорогих аналогов
    недорогие АНАЛоги будут работать не лучше вашего, от 2110.
    Турбину менять из-за наддува? Однозначно нет.
  3. #9543
    Новосибирск
    Привет! мульт +10% - +14% адд в небольшом минусе -2% -3%. Решил проверить ДМРВ, снял лог:
    дмрв_24042014.zip
    Вроде все нормально? В сторону давления топлива смотреть?
    Раз богатая на ХХ и бедная на скорости, скорее всего РДТ? Замерить давление пока негде
    Еще снял лог ретардов и n75, прокомментируйте пожалуйста работу n75, а то я не знаю что он должен выдавать.
    Также там есть показания ДМРВ, но, в отличии от первого лога, есть непонятный скачок какой-то, когда расход воздуха около 100, это может быть из-за того что 3 группы снимал одновременно?
    ретардын75.zip
    Спасибо заранее
    Passat b5.5 2001 AWT АКПП
  4. #9544
    Lupo Аватар для nesmeyanov5ka
    Voronezh City
    всем привет!!! подскажите пожалуйста что за ошибки,и как их лечить:
    16618-Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
    P0234-35-00- -
    16487-Расходомер воздуха-G70 слишком высокий уровень сигнала
    P0103-35-10
    пассат B5 1997г 1.8 ADR механика (был автомат)продан
    теперь пассат B5+ 2002г 1.8Т awt: чип SergeyNik ручка
  5. #9545
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    tapirko, жена ругается поэтому коротко...нормальные показания в сторону давления топлива смотри...n75 ограничивает надув (грубоговоря) из твоего лога следует что турба трудится в пол силы и жить ей еще долго расходомер считает...более или менее...
  6. #9546
    Челябинская обл.Еманжелинск
    Отправлено: 9
    Товарищи скажите по моим логам что да как.
    PASSAT VARIANT V 3B6 AVB 2003г 1.9TDI 4 АКПП
  7. #9547
    Новосибирск
    FLYTs, Спасибо большое! А то что адд в минусе может быть из-за недостатка давления? Форсунки может лить начинают при недостаточном давлении? ДТОЖ нормальный, термостат заменил недавно, на ЭБУ идет температура 95 где-то
  8. #9548
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Аддитив в норму ложится... На всяк вакуумный шланг проверь на рдт ...и сам рдт ..хх 3.5 режим нагрузки 4 бар...
  9. #9549
    Донецк Украина
    непонятно?
    У меня остался мой снятый на СТО ДМРВ,попробую на нем снять логи.Турбину попробую вернуть. Забыл спросить, подскажите, как сделать что-бы логи были на русском?
  10. #9550
    Voronezh City
    парни может кто нибудь с моей проблемой разобраться
    или подскажите к кому можно обратиться за помощью
  11. #9551
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    nesmeyanov5ka, да тут вроде передув налицо... Проверить трубку на актуатор вестгейта...либо если туда лазили регулировку калитки...после того как с вестгейтом и n75 разберешся...снимай логи 3-114-115 и кидай сюда...будет ясно что делать с дмрв... А так ошибки расшифровывают в другой теме...
  12. #9552
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Дополню лишь, что трубки обе с N75 надо проверять на герметичность. И это... турбина, случаем, не менялась?
    А надо бы, вероятность полудохлого насоса очень высока.
  13. #9553
    Voronezh City
    турбина перебиралась
  14. #9554
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Так а может ещё и расходомер менялся? На кЕтайский?
  15. #9555
    Voronezh City
    не знаю, китай там или нет. мастера сказали что он треснутый
    я кину логи,но чють позже. машинку сейчас загнал на ремонт,разбираемся почему дымит. взял её у деда за 250000р. а он ездил на ней на рыбалку и обратно, остальное время она стояла и не заводилась.в год от силы накатывал он 500км.
    большое спасибо,что откликнулись
  16. #9556
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    nesmeyanov5ka, дымить может при переливе...из-за кЕтайского дмрв...мотор перебрать всегда успееш
  17. #9557
    г.Ульяновск
    Вечера доброго. Расскажите пож-та по моим логам. Была замена 2х клапанов на турбине ,датчика ОЖ, машина поехала но остались всего-то 3 ошибки
    (было 9шт)
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DP
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0002
    Кодирование: 0016501
    Код Сервиса: WSC 05311
    3 Найдены неисправности:
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 002 - Превышен нижний предел.
    Кат выбит стоит обманка(видимо она и не работает)?
    Вложения Вложения
  18. #9558
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    влад 73 rus,
    следует програмно отключить вторую лямбду...как-то не нравится длинная полка n75-го на 95% опаздывает надув...по ощущениям должен быть ярко выражен провал после нажатия в пол...всяких там интеркуллеров огромных на машине нет?...
    проверить клапан абсорбера...без питания не должен продуваться...и обратные клапана системы вентиляции топливного бака...
  19. #9559
    г.Ульяновск
    Спасибо понял.
    А чипануть с такими данными можно?
  20. #9560
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    влад 73 rus, А обманка электронная, или тупо проставка под зонд?
Страница 478 из 1097 ПерваяПервая ... 378428468476477478479480488528578978 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
