Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 978
  1. #19541
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    Цитата Сообщение от ivengo2007 Посмотреть сообщение
    В 32 сейчас -0,4; 2,3, до замены нет данных. Калитку гайкой штока ослабить?
    ты сначало н75 и все что к нему проверь а то накрутиш
    audi st3,quattro
  2. #19542
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Подкинул дмрв с другой машины с таким же номером по бошу, снял логи Вложение 204786Вложение 204787
    Помойка там знатная, логов тьма, за 12-е число что снято , загрузку норм считает... то есть вполне исправный дмрв у товарища
  3. #19543
    Да за 12-е число. А по смеси как?
    Audi A4 B6 1.8 TQ AMB
  4. #19544
    Тамбов
    какой купил?
    оригинал 06A 906 461 NX
    PASSAT B5.5 1.8T AWM АКПП
  5. #19545
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Дата снятия лога, там в куче друг за другом их штук десять, на первых пяти старый дмрв, или больше , а по смеси не открывается нифига там размер файла 1 байт
  6. #19546
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Прям новый или с разборки?
  7. #19547
    Тамбов
    прям новый в коробке
  8. #19548
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    2,3
    было наверно все 10. я думал сейчас будет -3 примерно. ну и так не плохо, возможно не 0 или не в минусе из-за передува.
    А по смеси как?
    после 5000 немного проседает но не критично, крутить до 5000 вполне достаточно.
    ну да. по хорошему с манометром нужно смотреть давления открытия сейчас и уже убавлять исходя из этих данных.
  9. #19549
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Lo45451gs.zip а вот и горячие пирожки))) мульт +-2 гуляет в зависимости от режима расходомер лютый китай)
    махну расходомер ещё и будет счастье логи на 100м
  10. #19550
    воронеж
    Получено: 43
    надув плавает,чип какойто получип
    audi st3,quattro
  11. #19551
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Меркурий,
    махну расходомер
    Конечно махни, твой тарирован до 160, а тебе под такой чип нужно до 200
    , VAG COM
  12. #19552
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Алексей то не знает
    под такой
    нужно 160) запрос нагрузки глянь)
  13. #19553
    воронеж
    Получено: 43
    Алексей то не знает
    про то и говорю,160 маловато
    audi st3,quattro
  14. #19554
    Был дырявый байпас, переснял логиLOG-01-003-114-115.zipLOG-01-003-020-031.zip, посмотрите, пожалуйста!
  15. #19555
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ivengo2007, Ковыряй в сторону замены бензанасоса.....и промывки фарсунок....
    Было бы неплохо померить давление топлива в рампе на всех режимах.
    , VAG COM
  16. #19556
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    ничего не изменилось)
  17. #19557
    Спасибо! Померил давление топлива под нагрузкой - падает почти до 3-х бар, при этом напряжение кратковременно проседает до 12,9 в. Может насос из-за просадки не давать необходимого давления? Кстати никто не знает характеристик насоса krauf 770041mw (сейчас такой стоит), поиск не помогает
  18. #19558
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ivengo2007,
    проседает до 12,9 в
    где мерил???
    Ну и поменяй его..
    , VAG COM
  19. #19559
    ivengo2007,
    где мерил???
    группа 4 второе окно
    Ну и поменяй его..
    Заказал
  20. #19560
    Тамбов
    К о всему вышесказанному можно и расходомер добавить если нет дыр и забитого ката... но там не сильно критично , процентов семь гуляет, но при этом динамика может страдать
    ну а почему расход такой большой кто нибудь мне скажет?logi.zip
Страница 978 из 1098 ПерваяПервая ... 47887892896897697797897998098810281078 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
