ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 456
  1. #9101
    Lupo Аватар для zEbra
    Тула
    Всем привет!
    Сегодня был на диагностике..
    Две ошибки:
    1. Ошибка ДТОЖ, его под замену..
    и вторая, по которой собственно пишу:
    2. 16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    Симптом таков: в правом крыле, щёлкает.. глухими щелчками после запуска двигателя.. на 10 секунд (примерно) потом пропадает.. потом опять... на какое то время..
    Добавлю, было небольшое дтп в правое крыло.. как раз туда где стоит насос СВВ... )) его не диагностировал, ошибку удалили сегодня вечером.. вот ночь постоит, гляну вылезит не вылезит...
    Куда копать? стоит ли вытащить этот насос и вообще куда смотреть? либо может в сервис? Направьте ))
    VW Passat 2001, 1.6 ALZ, МКПП Чёрный.. - доволен как удав..
  2. #9102
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от zEbra Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Сделать опрессовку. Найти и заткнуть все дыры в шлангах.
  3. #9103
    Pointer Аватар для Lexa 122
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от Lexa 122 Посмотреть сообщение
    Подскажите: клима ошибка 00281 датчик- g68
    64-10 - в настоящее время не тестируемый
    Спорадическая
    Решение этой ошибки в поиске так и не уяснил.
    Спасибо
    Благодарю всех откликнувшихся, вопрос снят.
  4. #9104
    Республика Коми гПечора
    Отправлено: 10
    здравствуйте подскажите по ошибке!!!пора ли бить тревогу???
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 927 156 DE
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT USA 1010
    Программный код: 00104
    Код Сервисцентра: WSC 85555
    1 Неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
    буду благодарен
  5. #9105
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    1 Неисправности:
    буду благодарен
    Скорее всего накрывается ДМРВ. Удары в коробке есть? Сотри и почитай через пару дней. Появиться снова-готовься к замене ДМРВ. Временно можно его промыть аккуратно! Но вредно для коробки!
  6. #9106
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Заслонку чистил, сапун чистый, все герметично, бензин 95-й, свечи, провода, ДМРВ, лямбда новые, клапан 80 тоже .... Короче итог один:
    00537 - Лямбда-регулирование
    19-10 - нижнее предельное значение - Спорадическая
    Вообще машина плохо заводится (долго крутит), на ходу через раз тупит
    Куды лезть? Чего делать ?
    Спасибо!
    AHL, Octavia 1Z3- были
  7. #9107
    Lupo Аватар для Михфил
    Республика Крым Россия
    Цитата Сообщение от Михфил Посмотреть сообщение
    Добрый день.Я так понимаю логи в движении снимаются(почитал форум). выехать не могу, на холостых машина работает ровно без провалов,чуть газку и машина начинает захлёбываться как будто её душат,датчик давления наддува заменил ошибки ушли и не приходят, померил на ДМВР напругу как описано на форуме, показало 1,64_ датчик помёр? где ещё посмотреть и какие показания можно снять Васей на ХХ, подскажите ещё разок для тех кто ехал на бронепоезде. спецов у нас нет и обратиться не к комуя. вся надежда на форум. спасибо
    Всем сдрасте!победил я своего паську- начал нормально работать. что сделал- заменил ДМВР, и вырезал кусочек(5см) ката ошибок пока нет, может придётся весь выбить. не понятно только до дтп машина как часы работала, а после какт забился, может был уже на подходе а удар укорил процесс.
    B-5 1.8Т AWT- 2001г мкпп кожа и т.д.WVWZZZ3BZ2P186496
  8. #9108
    Липецк
    Адрес 01 —-----------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CM
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодирование: 0016501
    Код Сервиса: WSC 08070
    7 Найдены неисправности:
    17072 - Основное реле, контур нагрузки=>-J271, обрыв цепи
    P0688 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    P0411 - 002 - Превышен нижний предел
    16840 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    P0456 - 002 - Превышен нижний предел
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
  9. #9109
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Подскажите что это может значить ?появляются переодически.Про снижение эфективности знаюНазвание: Снимок.PNG
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  10. #9110
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Спасибо!
    ох, что же делать
  11. #9111
    г.Колпино
    ЗДРАВСТВУЙТЕ,У МЕНЯ ВОПРОС НЕ ПОКАЗЫВАЕТ КЛИМОТРОНИК ТЕМПЕРАТУРУ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА. ПРИ САМО ДИАГНОСТИКЕ ПОКАЗЫВАЕТ ОШИБКУ 513.ПОДСКАЖИТЕ ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ ЧТО-БЫ ПОКАЗЫВАЛО ТЕМПЕРАТУРУ ?https://passatworld.ru/images/smilies/help.gif
  12. #9112
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    привет всем знающим! Подскажите
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D 25-10 - неопределенное состояние переключателя – Спорадическая
    01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150 27-00 -
    Passat 3B5. Für Immer.
  13. #9113
    Pointer Аватар для Aleks_007
    Беларусь, Могилёв
    Нужна помощь... недавно приобрел авто и решил проверить на сканере... вот какие ошибки:
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 028 906 021 GL
    Компонент: 1,9l R4 EDC 00SG 1446
    Кодирование: 00002
    Код Сервиса: WSC 05314
    3 Найдены неисправности:
    00539 - Датчик температуры топлива-G81
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    65535 - Неисправен блок управления
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D11
    Кодирование: 0273004132
    Код Сервиса: BB 24303
    1 Неисправности:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    35-00 - -
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J1 907 044
    Компонент: CLIMATRONIC S 6.0
    Кодирование: 02000
    00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    35-00 - -
    01273 - Приточный вентилятор-V2
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 860 D
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. M73 V07
    Кодирование: 00140
    Код Сервиса: WSC 65538
    IMMO-IDENTNR: VWZ5Z0U5041270
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 959 799 A
    Компонент: Zentral-SG Komfort V41
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Конец ----------------------------------------------------
    Passat B5 1998г. AFN, механика, седан, клима, теперь и круиз, WWWZZZ3BZWE041117
  14. #9114
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    17705 что делать
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  15. #9115
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от vw men Посмотреть сообщение
    17705 что делать
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=106213
  16. #9116
    Lupo Аватар для Demn
    Отправлено: 17
    Добрый день!
    17883-Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: сбой в работе/нет сигнала.
    где искать? где он находится этот насос? чего с ним сделать?
    Passat 1.8T(AUG) МКПП 2000г USA
  17. #9117
    Нижний Новгород
    все излазел и не нашел ответ на свои ошибки выложу тут)
    16825 P0441 035
    Снижение пропускной способности
    Ошибка, возникающая время от времени
    17535 P1127 035
    Ряд 1, адаптация смеси (mult.)
    переобогащение смеси
    ДМРВ менял. фильтр воздушный менял.
    расход в районе 15-16л по городу, езда спокойная
  18. #9118
    По умолчанию Помогите решить проблему с ошибками на AWT
    Собственно вот они:
    3 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: короткое замыкание на массу
    P1425 - 35-00 - -
    5 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: короткое замыкание на массу
    P1547 - 35-00 - -
    5 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу
    P1117 - 35-00 - -
    3 - Реле насоса вторичного воздуха-J299: короткое замыкание на массу
    P1435 - 35-00 - -
    9 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: короткое замыкание на массу
    P1421 - 35-00 - -
    7 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: короткое замыкание на массу
    Удалению не поддаются. Это проблема проводки или ЭБУ ? Или может предохранитель какой сгорел?
    и могут ли эти ошибки быть связаны реле топливного насоса( оно постоянно щелкает )?
    п.с. Спасибо откликнувшимся!!!
    Variant 2002г. 1.8Т AWM
    Логика не знает жалости
  19. #9119
    Добрый вечер! WV passat, B5, BDH, 2,5. Во время движения периодически загорается лампа ESP, иногда вместе с лампой "чек". Лампа ESP гаснет, лампа "чек" продолжает гореть но через некоторое время тоже гаснет. Заменил диски тормозные, колодки, шланги, вакуумный насос, клапан ОГ, ГРМ, заменил и опрессовал на стенде все 6 форсунок. Менял в Бош-сервисе, мастера ничего путного сказать не смогли, полтора месяца все ковыряли и меняли а проблема осталась. Сделали только хуже, стали гулять обороты на холодном движке, от 1200 до 1800, на горячем обороты в порядке. У кого была такая проблема, может поделитесь опытом и информацией.
    код ошибки Р0252
    Volkswagen Passat Variant V (3B6) 2.5 TDI 4motion 2003
  20. #9120
    Украина
    Отправлено: 10
    Замена датчика или обрыв провода - снимай колесо и смотри, а еще посмотри по ВАг КОМ выдает ли этот датчик какието показания скорости при движении (не больше 20 км/час)
    проверяй цепь от датчика до КЛИМЫ
    ПОднимай коврик в ногах водителя и суши все где на проводах в спайках есть окислы перепаевай
    VW Passat Variant B5 2001г. 6МКПП AVF 130л.с. - не авто, а МЕЧТА
    Машина - она как баба, любит секс и дорогие побрякушки.
Страница 456 из 759 ПерваяПервая ... 356406446454455456457458466506556 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21970
    Последнее сообщение: 15.08.2026, 17:00
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
