Помогите с ошибкой 17705 и Байпасом
    Россия, Москва, Орехово
    По умолчанию Помогите с ошибкой 17705 и Байпасом
    Помогите чем можите значит так имеем движок 1.8 Т AWT постоянно возникает ошибка 17705 (трубопровод между турбиной и корпусом дросельной заслонки подения давления) интеркулер на 100% не дырявый ,но заметил следующие что в месте соединения шланга с интеркулером, в его верхней части где датчик стоит, если покачать патрубок то он там немного ходит но и в тоже время прочно сидит не вылетает, резинка уплотнительная на месте, не ужели от туда так дует что он чувствует падение давления?????? шланг должен намертво там сидеть или как, может у кого тоже немного он там ходит???? да и еще вопрос как правильно проверить байпас ? я отсоединил шланг создал вакум втянув в себя воздух, все держит нормально, дую в него чуть щеки не лопнули вопрос он должен в одну из сторон продуватся или нет? Заранее Спасибо.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Cделай опрессовку .
    думал уже об этом только для этого приблуду соружать надо может у кого была такая ошибка в чем была проблемма да и с байпасом хотелось бы узнать как его проверить?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Cтоимость приспособы (с учетом всех компонентов) - 350 рублей . Изготавливается за 5 минут .
    Байпас проверяется продувкой через вакуумный шланг - именно так , как ты и делал - если только то , что надо продувал .
    На самом деле - это не полная проверка - байпас может перекосить или он будет подтравливать сквозь уплотнение в манжете - для этого его надо проверить продувкой в перпендикулярный вакуумному штуцер . Хотя большинство обходится проверкой через продувку его вакуумного управляющего шланга . Обычно хватает .
    Еще раз говорю - сделай опрессовку .
    ошибка 17705
    17705 4529 P1297 Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    как Витя сказал уже - делай опрессовку..
    движок 1.8 Т AWT
    на AWT соединение интеркулера с патрубком ДЗ (верхним) - скобой..патрубок реально шевелится...
    Извиняюсь за тупой вопрос а при опресовки сальники ни какие не выдавит и какое давление должно быть в балоне с которого воздух будет идти.
    Россия, Подольск
    Сальники не выдавит, давление гдето 1,3 атм достаточно!
    залезай в яму и осмотри два нижних патрубка , подходящих к железной трубе под радиатором, как правило проедает маслом когда гонит турбина.
    ты это точно знаешь?????
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Если только Кастролом и Мобилем
    Не бейте сильно но хочу на выходные сделать опресовку сам, почитав разные истории кто как делал голова кургом, одни подают воздух через впусконой коллектор где штуцер управлением байпасом, затыкая шланг подходяший к расходомеру ,другие наоборот подают через патрубок который от расходомера идет, вставляя туда топливный фильтр, отсюда вопрос как правильно сделать опресовку от куда закачивать воздух? верхний патрубок который идет к дросельной заслоки снимать надо или нет?
    Да и еще вопрос есть подозрение на мертвый масленный насос, поеду мерить давление, какое оно должно быть и на каких оборотах? что бы на сервисе не развели и если его все же менять то подрамник надо снимать?
    Рома - ты больше ГОДА на форуме - тем про давление масла - мильён... что мешает глянуть в ПОИСКЕ????
    на ХХ - не регламентировано..но - 1.5 бара - это критичный минимум..нормально для AWT - от 1.7 бара..
    на 2000 оборотах 2.5-4.5 бара
    на большИх оборотах (5.6 тысяч) - не более 7 бар...(обычно - в районе 4.5-5 бар )
    Т масла при замерах - не менее 80 градусов..
    вот именно - ..зачем его снимать - где хоть слово про это написано????
    Россия, Минводы
    А вот номер сальника на этом патрубке подскажите.
    А не проще ли подъехать - и те и паднимуть и априсують..... И всё это стоит 350р. И ещё много разных полезных советов подскажут. А ехать то.... аж м. Бабушкинская
  1. парни помогите с ошибкой
    от Ревизор в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 18:03
  2. Помогите с ошибкой.
    от ТОТОС в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 22:05
  3. Помогите с ошибкой по ABS
    от Evdokim в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 11:59
  4. Помогите с ошибкой;VAG: 17978
    от roman в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.08.2006, 19:00
  5. Помогите с ошибкой. Ошибки больше нету!!
    от Evdokim в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 19:58
