УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 447
  1. #8921
    Россия, Москва
    я уже спрашивал по поводу... http://i41.fastpic.ru/big/2012/0901/...8efff63700.jpg
    вот внизу куда оно втыкается http://i40.fastpic.ru/big/2012/0904/...efdc25f56f.jpg
    вот вверху http://i41.fastpic.ru/big/2012/0904/...e10c15c520.jpg
    какой код?
  2. #8922
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от earcher Посмотреть сообщение
    подскажи плиз, какой код?
    Похоже на обратку:
    06B121058
  3. #8923
    здраствуйте, скажите номер катушки.
    Passat B5+, AWM, МКПП, 2003г. USA
  4. #8924
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Zhukov Посмотреть сообщение
    номер катушки
    06A905115D - катушка зажигания
  5. #8925
    Passat Аватар для dron842
    Получено: 10
    Отправлено: 18
    Ребят привет,а на Маховик Luk нужны и болты Luk ??Или оригинальные нормально подойдут?
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
  6. #8926
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Крепления одинаковы. Пойдут и стандартные
  7. #8927
    Golf Аватар для Tatarski
    Россия, Казань
    Всем привет. Подскажите номерки запчастей пожалуйста. Вин WVWZZZ1JZ2W601442
    1. Пыльник рулевой рейки их там вроде два
    2. рулевые тяги в сборе ТРВ
    3. Сайлентблоки задней балки
    4. фильтр топливный
    Audi A6 2017г 2.0ТFSI/https://www.drive2.ru/r/audi/a6/548161523101466888/
  8. #8928
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    1J0422831B - Пыльник рулевой рейки
    1J0422803H - левая рулевая тяга (TRW JRA 511)
    1J0422804H - правая рулевая тяга (TRW JRA 512)
    1J0501541C - Сайлентблоки задней балки
    1J0201511A - фильтр (по этке тут что-то непонятное) Говорит, ты ездишь без топливного бала и фильтра
  9. #8929
    Россия, Казань
    Seregas, Спасибо большое
  10. #8930
    г. Ростов-на-Дону
    Сообщение от sergi2005
    Можете подсказать номерок этих прокладок в разъеме.
    01V927322A - уплотн. кольцо
    Seregas, подскажите ещё пожалуйста номерок прокладки гидроблока коробки передач.
    WV Passat B5+ 2002 1.8T (AWT) Tiptronic. WVWZZZ3BZ2E420595.
  11. #8931
    Lupo Аватар для alexandr-sasha
    Краснодарский край
    [QUOTE=Seregas;4046450]8D0253115 - кат - турбина
    1H0253115 - кат - глушитель
    спасибо за помощь
    Американец 2001г, 1.8t awm,АКПП - tiptronik, 170 л.с.
  12. #8932
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Всем привет может, кто подскажет номерок шумоизоляции капота (которая крепиться на клипсах к капоту) на VolkswagenCaddy,2008 г.в. 1.6. ручка бензин.
  13. #8933
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    01V321371 - прокладка масляного поддона
    1T0863831B - шумоизоляция
  14. #8934
    г. Ростов-на-Дону
    Seregas, прокладку масляного поддона уже взял, нужна прокладка гидроблока коробки передач (плиты). Хочу промыть плиту, и как я понял плита состоит из двух частей вверх и низ,и между ними прокладка,хотя возможно я ошибаюсь. Нашел номерок её на форуме 1060 327 069, но не знаю подходит он к моей машине или нет.
  15. #8935
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    В данном случае оригинального номера от VAG нет. Только от ZF. Для номера этой прокладки необходимо знать номер своей КПП от ZF, поскольку возможны 2 варианта прокладок.
  16. #8936
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
  17. #8937
    Touareg Аватар для EZDYUK
    г.Ярославль
    Получено: 42
    Отправлено: 24
    Доброго всем времени суток! Нужна помощь в определении номера БК по ВИНу:WVWNA63B3XE005533 и возможные замены. Заранее благодарю!
    VW B5,1.8Т, 1998г., сарай, америкос-ПРОДАН.
    NISSAN QASHQAI 2л.
  18. #8938
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от EZDYUK Посмотреть сообщение
    Нужна помощь в определении номера БК и возможные замены.
    1J0959799AJ00G - блок комфорта. Без вариантов.
  19. #8939
    г.Ярославль
    Получено: 42
    Отправлено: 24
    Иными словами, если стоит не тот, то либо не будет работать, либо будет, но криво (проблема в отщёлкивании замков с кнопки внутри салона)
    NISSAN QASHQAI 2л.
  20. #8940
    СПб, невский район
    Всем привет
    Подскажите номера тормозных колодок передних.
Страница 447 из 900 ПерваяПервая ... 347397437445446447448449457497547 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30807
    Последнее сообщение: Вчера, 23:38
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
