ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 422
  1. #8421
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    Цитата Сообщение от Максим1986 Посмотреть сообщение
    Vw passat b 5+ 2002 AWW автомат 170л.с(америкос)
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 -- 002 -- нижнее предельное значение не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ
    17888 - Вакуумный насос тормозной системы
    P1480 -- 008 -- нелогичный сигнал
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1127 -- 008 -- нелогичный сигнал - Непостоянно
    меняй клапан ЕВАП вакум шланги провер
    Цитата Сообщение от Михаил37 Посмотреть сообщение
    что делать с колбой?(у меня 2 ключа,но результат тот-же)а из-за датчика о.ж разве может машинка заглохнуть(темпрературу о.ж не показывало вот уже как месяца 3 назад,и всё работало).
    он заблокированый пробуй второй если что то будем искат дальше
    за G62 много чего бывает
    P0420 -- 002 -- нижнее предельное значение не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ датчик G39 на трубе со стороны воздухамера его там видно и идет к штекеру 6-канальному под раширительным бочком
  2. #8422
    Россия, Краснодар
    доброго времени нужна помощь
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 1J - VW G/J/B Mk4
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55,56,57,76
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 06A 906 032 LP
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0007
    Кодирование: 07500
    Код Сервиса: WSC 79103
    3VWSE69MX3M148156 VWZ7Z0B6594846
    3 Найдены неисправности:
    17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
    P1116 - 35-00 - -
    17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки
    P1564 - 35-10 - - - Спорадическая
    17947 - Датчик педали сцепления-F36: недостоверный сигнал
    P1539 - 35-00 - -
    Готовность: 0110 1101
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 1H Komfortgerбt HLO 0004
    Кодирование: 00259
    Код Сервиса: WSC 04926
    1 Неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
  3. #8423
    Получено: 24
    Кодирование: 07500
    P1116 - 35-00 - -
    P1539 - 35-00 - -
    Кодирование: 00259
    1 Неисправности:
    у вас автомат каропка
  4. #8424
    Россия, Краснодар
    механика
  5. #8425
    г.Сочи
    всем привет,подскажите 18010 кл.30 как это исправить,а то уже надоело?и 16804 система катализатора...что это значит?
  6. #8426
    Получено: 24
    Кодирование: 07500
    P1116 - 35-00 - -
    P1539 - 35-00 - -
    Кодирование: 00259
    1 Неисправности:
    адрес 01
    1-G39 датчик
    2-ДЗ надо адаптация
    3-под сцепление педалю дачик меняй
    Если несколько Модуль управления есть недостатки питания хранятся, это, скорее всего, будет одна общая проблема, как те, показанное выше. В противном случае, когда только один или два модуля управления имеют такие коды хранятся вам лучше начать поиски на индивидуальном питания этих модулей.
    Клемма 30 означает, некоммутируемая батареи, которая поставляется даже при выключенном зажигании. Это не относится к любым физическим терминалом номером 30.
    акумлятор провер
  7. #8427
    Россия, Краснодар
    G39 датчик. что за датчик?
  8. #8428
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    лямбда-зонд перед катализатором G39
  9. #8429
    Россия, Краснодар
    ясненько буду исправлять спасибо за оперативность
  10. #8430
    попробуй просуши блок комфорта(только прежде чем его снимать, сними клему с аккума), и лужу там убери(я сушил феном строительным), и проверь аккум возможно остальные ошибки вылезают из-за него
  11. #8431
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    ты кому это все пишишь??
  12. #8432
    [QUOTE=vw men;4242566]меняй клапан ЕВАП вакум шланги провер
    Это клапан рецеркуляции отработанных газов?
    G 39 это лямбда-зонд перед катализатором???
  13. #8433
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    [QUOTE=Максим1986;4243138]
    лямбда-зонд (G39)
  14. #8434
    привет всем!!! подскажите пожалуйста связан ли с лямбдой предохранитель или реле какое нибудь???
  15. #8435
    Приветствую форумчане! проверил на наличие ошибок свой фольц,помогите в расшифровке пожалуйста!
    VCDS Windows Based VAG/VAS Emulator Version: Release 11.11.3 www.Ross-Tech.com
    Dealer/Shop Name: Workshop Code: 000 00000
    Diagnostic Trouble Code Report Tuesday,08,January,2013,16:25:34:32264
    VIN: License Plate: Mileage: Repair Order:
    Control Module Part Number: 8D0 907 558 G Component and/or Version: 1,8L R4/5V MOTR AT D01 Software Coding: 04031 Work Shop Code: WSC 05314
    4 Faults Found: 16515 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 P0131 - 35-10 - Signal too Low - Intermittent 17967 - Throttle Body (J338) P1559 - 35-10 - Fault in basic settings - Intermittent 17967 - Throttle Body (J338) P1559 - 35-10 - Fault in basic settings - Intermittent 16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62) P0116 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
  16. #8436
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Реле не бывает ,предохранитель только общий по питанию цепи подогрева..
    замени первый кислородный датчик (лябда -зонд до катализатора) ,датчик температуры ОЖ ,сделай адаптацию стеклоподъемников передних дверей ..
  17. #8437
    Lupo Аватар для Andru}{a
    Россия, Вышний Волочёк
    Получено: 7
    Привет всем, ребята, подскажите по ошибочкам:
    18011 - Неисправен блок управления
    P1603 - 35-10 - - - Спорадическая
    01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    03-10 - нет сигнала - Спорадическая
    Первая выскочила впервый раз, может это быть из-за то что был разряжен АКБ???
    VW Passat B5+, 2002, серебристый седан, 1.8T (110 kw), AWT, МКПП. Шнурок + VAG Com + VAG Tacho. http://www.drive2.ru/r/volkswagen/55927/
  18. #8438
    turbomotors, Спасибо за ответ!
  19. #8439
    подскажите пожалуйста такая проблема:
    ехал с питера в -20 и пропала тяга, остановился на обочине заглохла, завожу 2 секунды работает и глохнет, ни троения, ни чихания не было... дома подключил ваг ком выдал следующие ошибки:
    16804-P0420-Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности .....ошибка периодически вылезает...было до этого
    16486-P0102-Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    16621-P0237-Датчик давления наддува: слишком низкий уровень сигнала
    16490-P0106-Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал
    18010-P1602-Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое....акум не снимал,заряд в порядке
    Что могло произойти и что надо проверять? Awm 170л 2001
  20. #8440
    Добрый вечер!У меня у отца Пассат б5 1.8 170л.с AWM 2002 АКПП.Начал жрать бензин где то литров 20 на 100. Сегодня сняли логи не посмотрите????
    LOG-01-114-115-211.zip
Страница 422 из 759 ПерваяПервая ... 322372412420421422423424432472522 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21945
    Последнее сообщение: 12.11.2025, 17:22
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
