ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 421
  1. #8401
    Pointer Аватар для андрей444
    Нижний Тагил
    Доброй ночи,ошибка по замку правой пасс двери 929 привод центрального замка переднего пасс F
    221 сопрадическая .Рашивруйте пожалуста.Поиском искал,либо вскрывать замок пропаивать или проводка,а что имено
    PASSAT B5+ 2001 1.8T 20V AWT МКПП
  2. #8402
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    волнует ошибка про блок управления дверьми!!
    двери не закрываются ключом и с сигналки , только воительская!!!
  3. #8403
    Нижний Тагил
    если ты мне,то всё работает исигналки и цз кроме пасс передний двери,после двух кратного нажатия или поворота ключа дверь закрывается
  4. #8404
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    не! Я не тебе .Я сам мучуюсь с калитками щас)
  5. #8405
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    именно так пропайка микрика тебе поможет
    сорь платы
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
  6. #8406
    Нижний Тагил
    сорь платы
    Спасибо,буду разбирать замок
  7. #8407
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 Q
    Компонент: 38 Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    49-00 - нет связи
    Конец -----------------
    помогите
  8. #8408
    всем привет, подскажите, заменил лямбду все равно троит на хх, и так же выдает ошибку
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 906 018 G
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5V MOTR 0002
    Кодирование: 05031
    Код Сервиса: WSC 00054
    1 Неисправности:
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
  9. #8409
    Россия, Ярославль
    Всех с прошедшими!
    VAG COM выдает такую вот ошибку
    18259 - Шина данных-привод: отсытствие сообщений от блока управления ABS
    Р1851 - 35-00 - -
    Сразу скажу что не каких лампочек на приборке не загорается, ABS работает исправно, сам блок абс прекрасно опрашиваеться и не каких ошибок не выдает! Исходя из этого вскрывать блок думаю преждевременно, но вот где копать и что проверить подскажите плиз? И вообще на что влияет эта ошибка в плане работы автомобиля?
  10. #8410
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Лямбда оригинал?
    Опрессовка не повредит+ свечи и ВВ провода смотреть
  11. #8411
    опрессовка это как? зонд не оригинал
    опрессовка это как? зонд не оригинал, вв меняли свечи тоже
  12. #8412
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    Цитата Сообщение от Dizertir Посмотреть сообщение
    добрый день!
    подскажите пожалуйста по ошибкам:
    00526 - выключатель стоп сигнала,
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая;
    01542 - датчик скорости поворота G202
    временами загорается лампа ESP, иногда одна иногда с ABS. иногда не горит...
    заглушишь и заведешь тухнул лампы, система работает (когда заносит или буксуешь - моргает)
    установил сигу старлаин А91 диалог, от нее вылазиет первая ошибка - выключатель стоп сигнала...
    связано это или все таки накрылся датчик?
    благодарю!
    лягушка глючить
    Цитата Сообщение от Alexsusx Посмотреть сообщение
    Всем привет! С наступившими!
    Машина Audi a4 2.0
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: Нет
    Номер детали контроллера: 8E0 614 517
    Компонент и/или Версия: ABS/ESP front D1320
    Код ПО: 04279
    Код СТО: WSC 06435
    VCID: E5CB26E47F7A67B
    3 ошибок найдено:
    18265 - Сигнал нагрузки
    P1857 - 35-10 - сообщение об ошибке от блока управления двигателя - Периодически
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    35-10 - - - Периодически
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    27-10 - недостоверный сигнал - Периодически
    Куда копать!
    Заранее Спасибо!
    Замок зажигания неисправна
    Проводка между Комбинация приборов (J285) и Climatronic управления (J255) неисправных
    Комбинация приборов (J285) неисправных
    Возможные решения
    Проверьте зажигания
    Проверьте проводку между Комбинация приборов (J285) и Climatronic управления (J255)
    Проверьте Комбинация приборов (J285)
    Проверьте Climatronic управления (J255) и еше ЕБУ сними посмотри + акумлятор силно прикрути слабый ток
    Кодирование: 04097
    1 Неисправности:
    49-00 - нет связи
    помогите
    01331 - Модуль управления дверью; Driver Side (J386): Single-Wire операции
    Возможные симптомы
    Шина данных Комфорт работает в однопроводной режим
    Возможные причины
    Подключение / Разъемы / из управления дверью со стороны водителя Module (J386)
    Модуль управления в CAN шина данных Комфорт неисправного
    Возможные решения
    Проверьте измеряемое значение Blocks (MVB)
    Проверьте подключение / Разъемы / из дверей управления со стороны водителя Module (J386)
    Цитата Сообщение от tonyW. Посмотреть сообщение
    Здраствуйте. Подскачите куда рыть)
    AG-COM Version: Release 409.1-S
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,57,58,76
    Address 01: Engine
    Controller: 4B0 906 018 CL
    Component: 1.8L R4/5VT G 0001
    Coding: 16551
    Shop #: WSC 08206
    WVWPD63B51P193810 VWZ7Z0A3416218
    6 Faults Found:
    16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 35-10 - - - Intermittent
    17887 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1479 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    16684 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P0300 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    16686 - Cylinder 2 Misfire Detected
    P0302 - 35-10 - - - Intermittent
    16687 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P0303 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    16688 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P0304 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 02: Auto Trans
    Controller: 8D0 927 156 DE
    Component: AG5 01V 1.8l5VT USA 1010
    Coding: 00104
    Shop #: WSC 00028
    No fault code found.
    Address 03: ABS Brakes
    Controller: 3B0 614 111
    Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Coding: 00021
    Shop #: WSC 00028
    Ошибки постоянные после сброса через неделю опять все приходят.
    Авто в подписи. Спасибо.
    VIN WVWPD63B51P193810
    кислородный датчик 16804
    16684/P0300/000768 - Random / Multiple цилиндров Обнаружен пропуск зажигания
    Возможные причины
    Впускная система утечки
    Система подачи топлива неисправна
    Инжектор (ы) неисправности
    Провод зажигания (ы) и / или Spark Plug (ы) неисправности
    Катушка зажигания (ы) неисправности
    Рециркуляции отработавших газов (EGR) Valve (N18) застрял / открытое
    Датчик положения распределительного вала (G40) неисправный
    Возможные решения
    Проверьте пропусков зажигания признание
    Проверьте систему впуска воздуха
    Проверьте систему подачи топлива
    Проверьте форсунки (ы) и инжектор уплотнения
    Проверьте зажигания (ы) и Spark Plug (ы)
    Проверьте катушки зажигания (ы)
    Проверьте рециркуляции отработавших газов (EGR) Valve (N18)
    Проверьте Датчик положения распределительного вала (G40)
  13. #8413
    Pointer Аватар для Михаил37
    москва
    всем доброго времени суток!
    сразу извинюсь за кракозябры в скане(в англ. версии почему-то не получилось снять показания)
    помогите разобраться с проблемой (машинка заглохла на ходу (120-130км\ч) и больше не заводится)
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 038 906 018 P
    Компонент: 1,9l R4 EDC 00SG 1629
    Код: 00003
    Сервиса №: WSC 05311
    5 Найдены неисправности:
    01266 - Реле свечей накаливания-J52
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    00626 - RлBЁ2uкL^f]Aв_2oяю{#0хЁtо~+M„:уpKагvOD6с=<аlr.
    31-10 - 5ар{2иn7FиTVlт@сz - Спорадическая
    00741 - ,q:Џ@2кxBи3hHG3и0мвk$ЬRRW]TёнYumаУVZi:@/@BOv^
    27-10 - *аn4гw4DрLUvйWеwe - Спорадическая
    17978 - Д$!ЬVuк7}L3SI:SHЩc^!/©<!д*!Уg0)наЪ@еgI?Z[;$#я
    P1570 - 35-10 - BаUеeq0'рiFXйW,D) - Спорадическая
    00522 - Дл^Х4Hк3lиi3Ffнn{¶вLm#°кL^`OЏнL9jаюi76иylрz3G[
    30-10 - З@Iегиo#рw5EйV@tь - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    так было трижды подряд со сбросом ошибок.
    после подзарядки аккумулятора и сброса ошибок осталась вот эта:
    Код: 00003
    1 Неисправности:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    З.Ы. 00522 Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62 не менял,но ошибка пропала(он реально не работал)
    помогите разобраться с этим и куда сначала надо лезть искать причину поломки?
    заранее благодарен!
    passat b5 1.9 TDI Syncro.(AFN)1998 года рождения.полный привод РУЛИТ!!!
  14. #8414
    Получено: 24
    ключи чтото с чипом колба
    и G62 смотри за двигателем
  15. #8415
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Возможные симптомы
    Возможные причины
    Возможные решения
    этого чет не понял) Короче как Я понял разбирать дверь, осмотр там ,гофру проверить и косу которая идет на БК?
  16. #8416
    попробуй просуши блок комфорта(только прежде чем его снимать, сними клему с аккума), и лужу там убери(я сушил феном строительным), и проверь аккум возможно остальные ошибки вылезают из-за него
  17. #8417
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    ты кому это?
  18. #8418
    Получено: 24
    да надо разбират
  19. #8419
    москва
    что делать с колбой?(у меня 2 ключа,но результат тот-же)а из-за датчика о.ж разве может машинка заглохнуть(темпрературу о.ж не показывало вот уже как месяца 3 назад,и всё работало).
  20. #8420
    Vw passat b 5+ 2002 AWW автомат 170л.с(америкос)
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 -- 002 -- нижнее предельное значение не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ
    17888 - Вакуумный насос тормозной системы
    P1480 -- 008 -- нелогичный сигнал
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1127 -- 008 -- нелогичный сигнал - Непостоянно
Страница 421 из 759 ПерваяПервая ... 321371411419420421422423431471521 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21945
    Последнее сообщение: 12.11.2025, 17:22
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
