Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 420
  1. #8381
    Минск
    Получено: 4,026
    Отправлено: 7,769
    Цитата Сообщение от Zakk Посмотреть сообщение
    После заводки не гаснит ASR на панели. С кнопки не отключается(сама кнопка не горит). АБС бывает тоже несколько сек после старта горит. В чем причина? Еще. Недавно затопил вакуумник. поменял. выскакивает ошибка. мех неисправность тормозов??? Уже устал....продавать надо.....
    Посмотри вот эту тему https://passatworld.ru/showthread.php?t=194824
  2. #8382
    Ребят, подскажите пожалуйста или дайте ссылку где номера расходников посмотреть на двигатель AZM в версии с климатроником и МКПП? Хочу заказать ремни-помпы-ролики-фильтра и т.п. мелочёвку.
  3. #8383
    http://www.torrentino.com/torrents/1408791
  4. #8384
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Добрый день. СРОЧНО кто умеет и может поправить ДАМП приборки. Воткнул новую с половинчатым экраном!
    И ещё вопрос, подрулевой переключатель просто поставить и всё? будет работать?
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  5. #8385
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    OFA+, обратись в тему по номерам деталей.
  6. #8386
    Спасибо!
  7. #8387
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    studin, могу помочь, пишы в лс. Только на новой не заводи машину.
  8. #8388
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    После замены приборки машине не заводится, как на старой так и на новой приборке! просто крутит стартер!!!!
    Ошибок не где ни каких нету!
  9. #8389
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 110
    сегодня поменял пыльник рулевого наконечника из-за того что родной порвался. в деревне запчастей на VW нет, поэтому пришлось искать среди ТОЙОТАвских. оказывается на наши наконечники подходят пыльники поперечной рулевой тяги от ТОЙОТА хайс!
    низ (тот что шире) встаёт как родной, а вот верх (тот что на палец), диаметр отверстия в два раза меньше чем нужно, но это как оказалось даже ещё лучше. думали уже не натянем... чуть литольчиком смазали и всё оделось как надо, прыг на своё место и обратно уже снимается проблематично, соответственно и вода туда не должна проникать. кольца одел, на низ родное повозился и накрутил, а на верх получается, так, для очистки совести одел, но оно слабенько сидит.
    может кому пригодится...
    (фото того самого пыльника из сети. на нём ещё есть шишечка, для чего так и не поняли)
  10. #8390
    Минск
    Получено: 4,026
    Отправлено: 7,769
    Привет, Паша.
    Кодировку ЭБУБ изменял.???
  11. #8391
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    В 17 и 19 группе да
    ded_491,
    Может я там что то задел? Не слышу как гудит насос, предохранители проверил, все живые! Да и не думаю что приборка и насос связаны
    Машина крутит просто стартер и на моей приборке старой!
  12. #8392
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Столкнулся сегодня с проблемой не понятной для меня. Пассат Б5 дорестаил, задняя левая дверь с ЦЗ и сигналки открывается но вот закрываться не хочет. На замок идет два провода управления закрытием и открытием от привода стеклоподемника, на них постоянный минус при активации появляется плюс на открытие, а вот на закрытие плюс не появляется. Плата в приводе стекла без окислений, провода все целы, БК видит что дверь открыта или закрыта, кан шина получается тоже без обрывов. Помогите советом куда копать, может все таки плата в приводе стекла виновата??? Или что еще?
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  13. #8393
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Паша ты какую кодировку менял?... Давай подробно... Ты говорил что после первой установки приборки уже не заводилась...
  14. #8394
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    19 и 17 группы, в кодирование, верхнем поле, прописывал то что на старой приборке было хотя там было одинаково! М делал кодировать! А первый раз не завелась когда я поставил новую приборку, безмдампов без всего, и просто попробовал завести!
  15. #8395
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Тогда... Смотри бензанасос ... Либо слушай у правого заднего колеса... А кого-то проси по команде ключ повернуть... Потом питание проверяй на насосе... Если не слышно...
  16. #8396
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Блин а с чего это он вдруг?
    Блин не качает насос! Щаз просил парень Жискар зажигание я слушал у колеса ив багажнике! Может не качает потому что уже накачал?
  17. #8397
    Минск
    Получено: 4,026
    Отправлено: 7,769
    Предохранители посмотри. Может коротнул нечаянно.
    При включении зажигания насос включится на 2 сек. Следующий при включении зажигания насос включится только если подождать 10-15 секунд
  18. #8398
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    studin, может стечение обстоятельств При прокручивании ключа гудит насос? Попробуй после 1 мин.
  19. #8399
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    ded_491, все посмотрел, все хорошие! А про 10-15 сек не знал! Но вроде всёравно не слышал!
    Блин я уже ухал от машины! Детей спать надо укладывать! Завтра буду у машины сново в районе 10-11 часов утра! Надеюсь на вашу помощь
  20. #8400
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ну он то, об этом не знает
    дед дело говорит... сразу повторно качать не станет... но пока ты ловил парня, пока объяснил, что надо - времени прошло гораздо больше...
Страница 420 из 2464 ПерваяПервая ... 3203704104184194204214224304705209201420 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
