Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 413
  1. #8241
    Passat Аватар для molodoi
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Vitsan84, я чисто случайно на авторынке нашел его. Потом гляну, может есть номер на шланге
    VW Passat B5, 1.8T, APU, чип, МКПП EHV, 2000 г.в. Теперь с гбо)
  2. #8242
    Pointer Аватар для Vitsan84
    Омск
    molodoi, был бы очень признателен тебе, а то на экзисте продается бухтой 5 метров куда мне столько
    B5 1.8T AEB 1998 год 4wd МКПП
  3. #8243
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от Diesel.srt Посмотреть сообщение
    Лог мало полезен, кроме того что машина едет по аварийке из-за передува. Не рекомендую тапочку нажимать, пока не разберешься с проблемой. Проверяй N75 и работоспособность актуатора вестгейта.
    + 1. Там группы 114 по тактированию нет, ну я про ноль подразумеваю,калитка всегда закрыта, а почему разбираться на месте. Отбраковать N75, косвенно можно , подав наддув от гусеницы к актуатору напрямую.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  4. #8244
    Добрый день.
    У меня Пассат 2003 года . Двигатель 1.8Т AWM автомат. Столкнулся с проблемой повышенного расхода топлива и ошибками которые периодически появляются - 16684,16685,16688,16686,16687,16804 ( это выражается в нестабильной работе двигателя в короткий промежуток времени, иногда и не ощутимо) . Ошибки связанны с пропусками зажигания. Также было замечено что машина начала тупить и при сбросе нагрузки и переключении с третьей на вторую передачу происходят тычки.
    Поменял свечи на оригинал и две катушки на которые были подозрения. Но проблема не ушла.
    Снял логи сегодня. Раскручивал движок на третьей до 5300 ( больше дорога не позволяла). Грешу на ДМРВ. Так же осмотрел датчик на внешние признаки неисправности, но датчик сухой и выглядит как новый. Правда смутило что к первой клемме ДМРВ провод не подходит , хотя жила из пучка торчит.
    За ранее благодарен за ваши комментарии и советы.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (6.4 Кб, Просмотров: 15)
  5. #8245
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Логи снимать надо учиться и расшифровку ошибок писать, а не номера .Расходомер в порядке.
  6. #8246
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Добрый день! Гляньте пожалуйста логи.zip
  7. #8247
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Все у тебя хорошо
  8. #8248
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Podpal, спасибо!!! а с ДМРВ тоже норм? просто там расхождения в показаниях расчетных и фактических... или это не страшно? ошибок по мотору нет
    И еще, ребят, подскажите пожалуйста какие группы надо записывать в лог на двигателе 1,6?
  9. #8249
    Lupo Аватар для aleo36
    Воронеж
    LOG-03-115-211-020.zipПервый раз пытался снимать логи. Посмотрите, правильно ли сделал и что можно сказать по ним?
    Снимал как написано, на 3 передаче типтроника.
    Двигатель ATW, машина американка.
    Ошибок, кроме 16825 и 17544 не показывает. После сброса ошибок, 17544 исчезла и больше не появляется.
    Все вроде работает, но ощущение, что не тянет так как надо.
  10. #8250
    ЕС - Lithuania
    Получено: 9
    Проверьте адсорбер
  11. #8251
    Воронеж
    Цитата Сообщение от vyrukas Посмотреть сообщение
    Проверьте адсорбер
    Спасибо, проверю.
    А кроме адсорбера на что-то еще обратить внимание? Или остальное в порядке?
    Passat B5, 1999 год, ATW, АКПП, Америка
  12. #8252
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    какие логи снимат на двигателе авм
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  13. #8253
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    изучай https://passatworld.ru/showthread.ph...67#post4528567
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  14. #8254
    Получено: 24
    СПАСИБО
  15. #8255
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Всем привет!!! Сняли товарищу логи с мотора 1.6 ana. Группы 003-020-031. Посмотрите пожалуйста как там дела обстоят.логи 1.6 ana.zip (логи под номером 3)
  16. #8256
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Скачай и смотри их сам и под номером 1 и 2 заодно посмотри
  17. #8257
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
Размер: 156.2 КбНазвание: CAM00232.jpg
    Коллеги .
    Раньше была проблема,после длительной стоянки машина заводилась с 3 - 4 раза.... ездил на замер давления насоса,насос был уставший. Первые показания 032 группы это с уставшим насосом. Отдал насос на ремонт. Сейчас заводится с первого раза...... Но показания в 032 группе изменились (второе вложение) .Оба показания ушли в минус......
    Слегка повысился расход.....
    Что еще сделать?
  18. #8258
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Цитата Сообщение от andrew77777 Посмотреть сообщение
    Что еще сделать?
    Абсолютно никакой критики на 2-ом скрине нет.
  19. #8259
    Решил свою проблему с нереально высоким мультипликативом и соответственно не едущим авто. Было +24.2, щас -0,8. Все говорили, что проблема со стороны бензонасоса, фильра и РДТ. Но оказалось совсем наоборот проблема в ДМРВ. Ошибок по нему никаких небыло, была ошибка по бедной смеси. Проблема решилась заменой на новый (Bosch 0 280 218 063). Так что, ДМРВ может быть виновником симптома "не едет" не только при отрицательном мултипликативе, но и при положительном.
    VW B5+ 2001 г. 1,8T AWM 170 л.с., AKПП TT, кожа...
  20. #8260
    Pointer Аватар для kser2003
    Москва Гольяново
    Добрый день. Помогите пожалуйста расшифровать логи. После простоя в пробках тяга пропадает
    В продолжение этого поста https://passatworld.ru/showthread.ph...03#post4537714
    Во воздуху (в 211, ДМРВ) огромаднейшая разница - запрос 148, факт - 270, видимо у тебя есть "дырочка" в виде сорванного патрубка, в 032 мульт в минусе, что тоже говорит о негерметичности.
    Тщательная опрессовка в первую очередь.
    Аддитив у него тоже в минусе, а учитывая 270 в пике, то мульт был бы минус дохрена. Мне вот кажется что тут рассчетное и фактическое перепутано. Алексей говорил что в 200х группах на одних и тех же блоках могут данные меняться местами, так что прикинем что пиковый воздух 148 т.е. 185 лошадок. Короче надо как обычно автору снять 003/114/115 и 003/20/31, тогда точно воздух увидим и смесь с ретрдами
    1LOG-01-003-020-031.zip
    1LOG-01-003-114-115.zip
    Еще такой вопрос, педаль нажимаю резко в пол, а заслонка до 100 % открывается 2-3 секунды, это так должно быть?
    Passat b5 2001г 1.8т AWT Механика Чип kalex
    http://www.drive2.ru/r/volkswagen/106614/
Страница 413 из 1098 ПерваяПервая ... 313363403411412413414415423463513913 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
