Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 913
  1. #18241
    сажевый фильтр отсутствует
    угол в базовых: поздно 2.2-2.4 ATDC скважность 100.2% ; рано 14.6-14.8 BTDC скважность 10.3-10.7%
    ЕГР еще не смотрел может завтра посмотрю
    AUDI A6C5 2000г.в. AFB механика 2.5 TDI
  2. #18242
    ЯНАО
    ЛОГИ002.zip003.zip006.zipДоброго времени суток какие будут мнения турбине хана или проблема с клапаном 75??
    вот еще лог002.zip
    Wolkswagen passat 1.9AVF WVWZZZ3BZ2P445700
  3. #18243
    Россия, Волгоград
    Получено: 836
    Отправлено: 15
    Юрий 89, Почитай сначала как их снимать....
    Ты бы еще на не заведеной снял
    , VAG COM
  4. #18244
    ЯНАО
    а что не так?вроде читал как снимать,да и логи уже сюда выставлял
  5. #18245
    Lupo Аватар для Mixaaa
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    и какие с этим проблемы?
    Mixaaa, с манометром надо кататься... а может быть все что угодно... я сегодня в этом очередной раз убедился когда в бензинке нашел ддн от дизеля
    походу в пассаты народ втыкает запчасти по тому же принципу что их предки перья в ...опу втыкали
    а потом у костра решают нестандартные задачи
    Здравствуйте снова. Сегодня получилось покататься с манометром, вроде в норме, при тапке в пол было стабильно выше 4 бар, когда замерял было уже темновато и отклонения в 0.1- 0.2 были бы не заметны. С отключенным РДТ, стабильно 4 без просадок, свечи отлично выглядят. Расход топлива настойчиво стремиться к 17+ литрам в овощном режиме по городу.От чего еще может быть детонация? Спасибо
    Audi A4 1999 1.8T ATW Quattro (150 л.с.) АКПП
  6. #18246
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Юрий 89, Педаль впол на механике, чтобы дросель был 100% постоянно, а так ты почти на холостых снимал
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  7. #18247
    Россия, Волгоград
    Получено: 836
    Отправлено: 15
    Mixaaa, Логи есть??
    , VAG COM
  8. #18248
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Цитата Сообщение от Mixaaa Посмотреть сообщение
    Спасибо за совет по поводу ДМРВ, машина поехала классно
    Но это еще не все....
    Новые логи с правильным датчиком.
    Вложение 189263
    Адд от 0 до 0.9, Мульт от -3.1 до -3.9
    Пробовал менять РДТ на старый - эффекта нет.
    Сегодня еще исключил из системы внешний обратный клапан pierburg 7.20235.02.0, думал что он может мешать бензину, эффекта также нет
    Вот тут, с тех пор ничего не изменилось, ну может мульт все таки -0.8 до -2.4
  9. #18249
    Россия, Волгоград
    Получено: 836
    Отправлено: 15
    Mixaaa, Попродуй промыть фарсунки - балон карблинкера........в поиске есть как.
    если с давлением топлива все ОК, других причин для нехватки бензина нет.
    Ошибки есть????
    , VAG COM
  10. #18250
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Ошибки есть????
    Ошибок (кроме лампочки чекэнджин, вторичного воздуха и катализатора) нет, форсунки мылись, в четвертом цилиндре стоит новая форсунка, туда же подставлял новую катушку, эффекта нет.
  11. #18251
    Россия, Волгоград
    Получено: 836
    Отправлено: 15
    Mixaaa, а компрессию мерил?
    Mixaaa, У тебя стоит два датчика детонации - 1,2 горшок и 3,4 горшок.....Проверь, не перепутаны ли разьемы с датчиков
    , VAG COM
  12. #18252
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Привет всем.
    Авто: Ауди А4 1999г. 1.8Т ATW (150 л.с.) Quattro, АКПП, 206 000 км.
    Имеем: расход топлива 17 л. 95-го в овощном режиме в городе (раньше было больше), сомнительную динамику, лютый детон в логах.
    Летом поменяно - топливный насос VDO (со сбитым логотипом ауди), РДТ. Проведена раскоксовка лавром и несколько раз водой.
    Форсунки мыты на импровизированном стенде в виде топливной системы с А6 растворителем, в четвертом цилиндре стоит новая форсунка.
    Свечи поменяны позавчера - 0 эффекта, катушку брал сегодня новую попробовать (не оригинал) - 0 эффекта.
    ДМРВ менялся пару лет назад, но по пробегу недавно - BOSCH.
    Опрессовка не проводилась (ибо никто не умеет, а у самого условий нет), но дыры затыкались.
    Замер компрессии также не проводился, ибо, по косвенным признакам, она в норме (2.2-2.5 г/с расход воздуха на холостых и 240-250 mmbar давление в коллекторе - до раскоксовки было больше)
    Адд 0.0 (иногда от -0.8 до +0.8) Мульт 6.3 на момент логов (обычно плавает 4.5-7.8)
    Что интересно, до замены топливного насоса мульт держался 3.1 как прибитый и не шевелился, а после начал все время меняться.
    В насосе не работает обратный клапан, но не думаю, что это влияет на результат.
    У меня варианты где можно искать уже кончились, в сервисе рады бы помочь, да нечем)
    Много где ошибаюсь, или что-то забыл написать поправьте)
    Логи сняты на второй передаче при старте не внатяг, поэтому обороты быстро ушли.
    Вложение 188837
    Третий лог это с АКПП, интересовал момент с движка, должен быть 210 вроде, не знаю зачем он в архиве, но пусть будет)
    Несколько месяцев слежу за темой, спасибо вам за ваши труды
    Тут есть часть информации, просто давно было, сообщение затерялось)
    Датчики много лет никто не трогал, но указанный расход топлива даже в очень спокойном режиме езды, когда детонации нет. Сейчас у нас похолодало с момента снятия логов и откаты стали чуть меньше, что наводит меня на мысль об относительной исправности датчиков, могу ошибаться...
  13. #18253
    Россия, Волгоград
    Получено: 836
    Отправлено: 15
    Mixaaa, компрессию померь....
    , VAG COM
  14. #18254
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Mixaaa, в моторе проблема с газообменом, а именно что-то мешает мотору сожрать положенное количество воздуха при равном наддуве... обычно это катализатор или узкое место в выхлопе, либо ГРМ, от синхронизации до утавших гидриков и кулачков рв... ручками надо смотреть, делать замер противодавления выхлопа... ездите редко и мало, может там полный глушак воды - в порядке бреда...
    а если речь идет за пробеги по пять км в день то другого расхода на бортовике с полным приводом сложно вообразить
  15. #18255
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    То есть имеет смысл снимать клапанную крышку?
    В катализаторе, насколько помню, сделали 3 продольные дырки процентов на 40-60 от общей площади.
    Но если в двигатель не помещается воздух, то почему все таки детонация, при правильной смеси?
    В пользу вашей неутешительной версии говорит субъективное наблюдение, что в диапазоне ниже 2500 оборотов едет она легче.
    UPD. Вспомнил, насчет версии с катализатором, летом, еще со старым ДМРВ наблюдал за поведением давления на впуске с ростом оборотов на нейтралке. С хх до 4000 оборотов давление росло всего лишь с 250 mmbar до 300 mmbar, ИМХО, если бы катализатор принципиально мешал, то это бы привело и к росту давления на входе сильнее (да, газообмен не тот, но все же).
    Видел пару машин с криво установленным ремнем ГРМ, так у них на хх шел перебор по потреблению воздуха и, соответственно, нагрузке. Или кулачки и гидрики на ХХ не проявляют себя? Спасибо
  16. #18256
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Mixaaa, на хх газовать смысла мало... катализатор удали совсем... видимо сечения не хватает... если это не поможет будешь копать дальше...
    теория такова, ог не покидают в полном объеме камеру сгорания, остатки мешают зайти новому заряду и подогревают его... детонационная стойкость падает (подогретый заряд горит с большей скоростью) мозг двигает уоз, и обогащает смесь... итог - расход растет мотор отдает меньший крутящий момент... на логе на лицо затычка в выхлопе...
  17. #18257
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Спасибо большое, будем делать!
    По поводу крутящего момента вопрос: по информации из интернета, на этом моторе должно быть 210 нм момента, компьютер обычно показывает около 216, также видел значения от 200 до !230! (со старым ДМРВ было 180-186), почему получается больше чем заявлено? Меньше еще можно понять - чай не молодые железки, но вот почему больше....
  18. #18258
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Mixaaa, не обращай внимание, это все "попугаи" эсуд в которых он меряет своего удава, и которые имеют мало общего с реальными физическими единицами...
    и еще для Эсуд мотор всегда новый... он не знает сколько машине лет, и ему на это глубоко плевать... задачи у него иные
    твой мотор может быстрее процентов на 20...
  19. #18259
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Данные по моменту брались из АКПП, видимо только ей они и нужны)
    Не удержусь и спрошу еще, при проблемном катализаторе, если правильно понимаю, должен не адекватно вести себя N75 ибо турбине будет сложнее раскручиваться, в моем случае такое есть? Нашел в теме логи +- исправного awt, и картина по клапану там схожа, ну может открывается он процентов на 5 меньше, или это уже критично? Спасибо еще раз)
  20. #18260
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Смотри на поведение нагрузок в 114-й ... Наддув это лишь средство достижения требуемого наполнения ... У тебя на логах явный недобор по фактическому наполнению цилиндров ... С этим и нужно бороться... А не с ветряными мельницами...
Страница 913 из 1099 ПерваяПервая ... 4138138639039119129139149159239631013 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
