ВСЕ вопросы по РЕМонту НоутбукоВ, Комппьютеров и МонитороВ обсуждаем Здесь - Страница 40
  1. #781
    Touareg Аватар для tosha2042
    Пермь
    Получено: 798
    Отправлено: 68
    Это еще если контроллер поддастся. А если в отказ пойдёт, то останется кучка ненужных батареек и на 26 енотов меньше
    и потеря времени
    Полностью заряжаешь выключенный ноут, потом еще час-полтора держишь на зарядке. Включаешь и просто работаешь, но без особо нагрузки, чтобы АКБ не грелся. Когда останется 5-8 процентов, загружаешь ноут в БИОС и ждешь пока не выключится сам. Потом подключаешь питание и не включая его заряжаешь до конца и ждешь час-полтора. И так раза 2-3 сделай.
    Гемор в том, что как поймать эти 5-8%. Отключаю батарею - висит 91% и до момента выключения не меняется и работает в течении полутора часов. Подключаю питание и показывает 28% и за 15-20 минут работы поднимается до 50-60%. Опять отключаю питание - работает опять 1,1-1,2 часа. Вырубается, подключаю питание и висит по заряду 40%. При всех этих танцах падение процентов по питанию от батареи было минимально, на 10-20% и отрубается всегда при разном проценте. Как поймать эту заразу
    ФАЙЛИКИ ДЛЯ ЕТКА ПРЕДОСТАВЛЯЮ ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ!!!
    для желающих помочь: ЮMoney
    410012189180668
  2. #782
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Я так понял он отрубается на "нужных" винде процентах от номинальной, а не реально оставшейся ёмкости. Мой, например, вырубается примерно при 60%(сейчас точно уже не помню). При износе 93% это как раз 5% от номинала, как выставлено в настройках.
    Das Uaz
  3. #783
    Пермь
    Получено: 798
    Отправлено: 68
    да ХЗ уже когда он отрубается, то при 45%, то при 33%, то 27% - по настроению
    410012189180668
  4. #784
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Прикольный факт
    скорее всего в твоей батареи один или несколько элементов трупачки и срабатывает отключение батареи либо по температуре либо в этих элементах банально на плюсовом контакте биметалический купол состарился и теряет контакт... резкое падение Ёмкости приводит к отключению...
  5. #785
    Пермь
    Получено: 798
    Отправлено: 68
    Прикольный факт
    Вердикт - сжечь, ну или фтопку. Замахался уже с этим акумом. Спорный вопрос кто кого дрессирует на заряд-разряд
    410012189180668
  6. #786
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ... я сразу сказал новый купи китайский и все... сколько то поработает наверное... ноут вроде не капризный в плане ориг батареек но могу ошибаться...
  7. #787
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Всем привет.
    Купил китай-смарфон DOOGEE 5X.
    Качал Навител раза 4-е. А паганый гугол лезит в контакты.... Вобщем снес его многократно и очевидно вместе с ним и Контакты
    Обновил свой Андроид 5.1 до последней версии,
    сбросил до заводских настроек,
    отключал батарейку... не помогло.
    Теперь с рабочего стола исчезла иконка Контакты, на вкладке Звонки есть Принятые и набранные номера, могу делать быстрый набор. Там же есть плашка Контакты, при нажатии которой вижу все свои контакты, но при нажатии на любой из них появляется сообщение "Нет приложения для просмотра контактов".
    И чо теперь делать???. Как жить дальше:::
    Перепрошивать смарт???
    Где взять прошивку???
    Телепон DOOGEE 5X. На сайте производителя есть что-то, но не пойму что. Прошивка или Андроид. http://www.doogee.cc/download.php?ProId=55
    Кто в теме???
    На Плей маркет (Гугл) нашел только для версии 4.1 и та со звонилкой и предупреждением - снесет родную Контакты
    Телепон на удивление не плохой. Не хочется превратить его в кирпич.
  8. #788
    FLYTs, опять нужна помощь с ноутбуком, посмотрите, плз, ЛС
  9. #789
    Пермь
    Получено: 798
    Отправлено: 68
    усё, пипец, сдох аккум, вчера заказал в чайне - посмотрим как будет, 2,5 килорубля
    410012189180668
  10. #790
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Всем привет.
    Кто скажет в чем разница
    Можно первую заменить второй
  11. #791
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ded_491, я же выше уже писал что нужно...
  12. #792
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Раздраконить и по частям добрым людям раздать. Слишком редкая машина. Память я уже пристроил жене и в новый, есть резервная планка 512 Винт уже сыну определил, он свой кокнул. И что осталось - матрица, CDR, блютуз Оставлю себе на запчасти. Займусь батарейками. У меня их 5 штук и только одна рабочая, купленная в Китае. Может наберу 9 банок
  13. #793
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    сделай на них фонарик... сердито, бесплатно и практично
  14. #794
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Зачем мне их столько??? У меня теперь этих Ханариков, как грязи. С зарядными все путаюсь Вот еще и в циляпоне еще один появился.
  15. #795
    Пермь
    Получено: 798
    Отправлено: 68
    FLYTs, Дима привет. Поставил сегодня мегакитайаккум. Уже 2 часа пашет от аккума - полёт отличный. Градация аккума Разрядка без скачков, равномерная
    После первого прогона - 2 часа 48 минут.
    Вскрыл старый аккум.
    по замерам - умерли правые банки
    3,8 левая и середина, 0,35 правая
    410012189180668
  16. #796
    Главное чтоб служил кетай акум долго
  17. #797
    Пермь
    Получено: 798
    Отправлено: 68
    это точно
    второй прогон 2 часа 55 минут
    прогресс ёпт
    в режиме просмотра видео HD во весь экран время работы показал 2 часа 5 минут, так что пока доволен
    в эвересте смотрю
    заводское: 44 280mWh
    максимальное: 41 515mWh
    степень изношенности: 6%
    P.S. Знакомый год назад у этого китайчёнка покупал батарею - всё гуд
    410012189180668
  18. #798
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Давай ссылку на этого китайчега. Тоже аккум нужен
    Das Uaz
  19. #799
    Пермь
    Получено: 798
    Отправлено: 68
    домой доберусь, скину
    410012189180668
  20. #800
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Китайские дети по утрам делают зарядку... в обед отправляют ее через чайнапост
    Норм аккумы... по цене орига можна три купить
Страница 40 из 54 ПерваяПервая ... 30383940414250 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  2. Вопросы по ремонту
    от LOCDOG в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 17:48
  3. Выбор сигнализации. Пож-та все вопросы сюда.
    Ответов: 189
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 01:35
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:52
