Тема: Сцепление на 1.6 AHL
15.04.2013, 17:30 #61
- 13.06.2010
- 3
Всем большой привет!
Хочу заменить двухмассивный маховик на одномассивный.
Подскажите, кто делал такую работу?
двиг AHL 1999г
15.04.2013, 18:35 #62
- 01.01.2008
- Россия, Сургут
- 47
- 1,584
Спасибо: Получено: 19
Отправлено: 75
0автомат?
B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
Jedem das Seine.. www.ladco.ru
15.04.2013, 18:40 #63
- 13.06.2010
- 3
0на автомате разве есть сцепление?
15.04.2013, 20:55 #64
- 01.01.2008
- Россия, Сургут
- 47
- 1,584
Отправлено: 75
0Возможно я втупил,просто подумал что на АХЛах по моему одномассовые маховики.. Хотя лучше спроси в личку у
white120171, он в этом деле подкован..B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
29.04.2013, 12:12 #65
- 13.06.2010
- 3
0Поставил вот это Valeo 835 040,есть еще Valeo 835 005
04.06.2013, 11:56 #66
- 08.12.2010
- Белгородская обл.
- 43
- 11
0Я поставил комплект САкс (корзина, диск, выжимной) 5000 росийских денег. Теперь появилась проблема при отпускании сцепления идёт стук, раньше ничего небыло просто пищал выжимной и сцепление хватало вверху. Теперь непойму что делать.
27.08.2013, 13:36 #67
- 16.09.2010
- 51
- 26
0Хочу себе тоже поменять, только не могу определить какой у меня маховик. По симптомам вроде как двухмассовый, так как есть дерганье двигателя при сбросе оборотов. Двигатель AHL 1.6 1997г. VIN :WVWZZZ3BZVE051360 Код КПП : DCN Дата изготовл.:17.01.1997
Судя по дате выпуска до мая 97г. маховик устанавливался обычный, а с мая 97 уже ставился Маховик - Фланец, другими словами как я понимаю двухмассовый. Т.Е. получается что у меня стоит обычный маховик так как дата изготовления 17.01.1997 и мне просто нужно менять всю корзину с потрохами ?
27.08.2013, 16:32 #68
- 28.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 53
- 5,972
Спасибо: Получено: 4,147
Отправлено: 217
0sc628989, Не смогу однозначно ответить одномассовый ли у тебя маховик или двухмассовый.
Так как у меня дбухмассовый, я большей частью изучил именно эту деталь
Но дергаться при сбросе газа может и не из за сцепления, а например из за подушек двигателя или коробки.
У меня когда маховик начал уставать, было не просто дерганье, а при наборе или сбросе оборотов происходил существенно ощущаемый удар.
В первую очередь проверили крепление коробки и уже потом пришли с механиком к выводу о замене маховика а с ним и установке нового сцепления.
Надо проверять гидро опоры двигателя а еще лучше в первую очередь проверить крепление коробки.
При одномассовом маховике диск сцепления имеет демпфера, может стучать (дергать) из за диска сцепления.
Если маховик двухмассовый, то стучать (дергаться) может только он, так как диск не имеет демпферов.
Менять можно и только ту деталь, которая вышла из строя, но лучше все заменить сразу, и корзину и диск и выжимной.VW Passat B5, 1998, 1,6 AHL, МКПП. WVWZZZ3BZXE245448 - Продал. Пеший теперь.
27.08.2013, 22:14 #69
- 28.05.2009
- Россия, Москва, СВАО
- 49
- 1,278
Спасибо: Получено: 60
Отправлено: 47
0sc628989, думаю обычный... У меня авто февраль 97, стоит обычный...
VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
28.08.2013, 01:45 #70
- 16.09.2010
- 51
- 26
0Спасибо всем за оперативный ответ, маховик у меня действительно обычный, а вот опоры двигателя убитые напрочь. Буду менять на ваговские, ну и полностью сцепу.
30.08.2013, 13:19 #71
- 26.12.2011
- Кузбасс
- 39
- 28
0Приветствую всех!
Озадачился заменой маховика и всего остального
LuK 600003500 заменен производителем на LuK 600008300
Кто-нибудь пробовал новый комплект?
И еще один вопрос точно ли двух массовый моховик стоит у меня
Passat 97 AHL WVWZZZ3BZWP233373 (10.1997)
30.08.2013, 13:54 #72
- 16.09.2010
- 51
- 26
0Антон 42rus, Судя по дате выпуска то 100% стоитдвух массовый моховик, но это в том случае, если до тебя уже никто не лазил. В любом случае только вскрытие покажел. А если у тебя окажется двух массовый моховик, то самый дешовый вариант поставить как уже писал постом выше "крыл" комплект от Valeo № 835 005
30.08.2013, 14:50 #73
- 28.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 53
- 5,972
Отправлено: 217
0В данном комплекте, судя по описанию, одномассовый маховик
Также как и в комплекте 835 040. Но последний не подходит по экзисту на AHL.
Но как мне сказали знающие люди, все маховикуи на 4-х цилиндровых двигателях подходят друг к другу.
Главное болты нужные при установке применить.VW Passat B5, 1998, 1,6 AHL, МКПП. WVWZZZ3BZXE245448 - Продал. Пеший теперь.
30.08.2013, 15:01 #74
- 30.01.2012
- Орел
- 37
- 3,682
- Записей в дневнике
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
30.08.2013, 20:41 #75
30.08.2013, 21:59 #76
- 12.04.2011
- Новороссийск
- 42
- 383
Спасибо: Получено: 12
31.08.2013, 10:14 #77
- 28.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 53
- 5,972
Отправлено: 217
0И кстати, на третьей странице, сообщение 49
https://passatworld.ru/showthread.php?t=165730&page=3
Маховики для 4-х цилиндровых двигателей и 5-ти ступенчатых коробок подходят друг к другу, главное болты крепления поставить соответствующиеVW Passat B5, 1998, 1,6 AHL, МКПП. WVWZZZ3BZXE245448 - Продал. Пеший теперь.
05.09.2015, 20:30 #78
- 16.04.2014
- Волгоград
- 40
- 780
Спасибо: Получено: 44
Отправлено: 19
0Сегодня случайно заметил что у меня машина начинает трогаться уже когда педаль сцепления ( раньше на это не обращал внимания) при отпускании во второй половине своего хода!! Невольно задумался о скорой кончине сцепления, других каких либо признаков его смерти пока нет, машина едет как надо!! Вопрос в том к чему готовиться, поменять только диск или всё сцепление целиком??
Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034- был! Временно пешеход!
Кто ставил неоригинальное сцепление и остался доволен?
от steve747 в разделе Архив 2005г.Ответов: 23Последнее сообщение: 22.04.2005, 13:10 -
Сцепление буксует
от kirill в разделе Архив 2005г.Ответов: 5Последнее сообщение: 20.04.2005, 09:53 -
Где купить дешевле сцепление?
от Гариссон в разделе Архив 2005г.Ответов: 10Последнее сообщение: 25.03.2005, 12:42 -
Сцепление барахлит?
от TAHIRKINI в разделе Архив 2005г.Ответов: 24Последнее сообщение: 02.03.2005, 18:22 -
двигатель ahl? пора почистить дроссельную заслонку
от Ara в разделе Архив 2005г.Ответов: 24Последнее сообщение: 05.02.2005, 16:45
