Всем привет!
У меня проблема-машина отказывается ехать.Обороты возрастают при нажатии на педаль,а скорость не увеличивается.Я думаю,что причина кроется в изношенном сцеплении.
Не подскажете менять нужно все сцепление (+маховик) или только диск?
Авто- AHL 1.6 1998 г.в.
Не подскажите,где можно купить недорого сцепление и качественно его поменять?:?: :?:
Игорь1, Добро пожаловать!
Сцепление лучше менять целиком (диск, корзина, выжимной подшипник)
купить у Андрея, или Комиса.
Комис: http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=68
Андрей: http://www.passatworld.ru/phpBB2/profile. ... ofile&u=45
Андрею просто пишешь в личку(ЛС), что тебе надо, он выдаст варианты и цены...
Лучше менять как написал Олег, но если при вскрытии потребуется замена маховика, то где-то искать маховик. По технологии (кажется так) меняется сцепление + маховик (он там с демпферными пружинами).Сообщение от Игорь1
Всем привет!
| Получено: 3,484 Отправлено: 448 |
AndreiB5ARG,эти пружины в диске стоят.Маховик трудно сломать.
Сергей_Р,Говорят, если долго на убитом сцеплении ездить , можно загубить маховикэти пружины в диске стоят.Маховик трудно сломать.
Сергей_Р, если на маховике появится выроботка или задиры от заклепок, то надо менять маховик или снимать и выравнивать.
Мой печальный опыт - ставить нужно только оригинальное сцепление. Год назад поменял (Luk по-моему). Отходило месяца два. Потом машина стала дергаться. Плавно вообще тронутся не возможно было. Вскрыли, оказазось,что ведомый диск всего на двух лепестках держался. Пришлось опять все всборе менять. Вот так два раза и попал.
В том то и дело, что в В5 пружины есть и на маховике. Если бы маховик был в виде простой болванки, голый кусок железа, то другое дело...Сообщение от Сергей_Р
Так так я и непонял-с маховиком менять или нет.А при вскрытии можно обнаружить необходимость замены маховика?Кто-нибудь уже менял сцепление?Может стоит и правда все поменять?
Игорь1,Вскрытие покажет, Купи комплект (диск, корзина, выжимной подшипник)А при вскрытии можно обнаружить необходимость замены маховика?
и присморись к маховику, на всякий случай.
ИМХО покупать маховик заранее не стоит
Я то же так думаю. Маховик - вещь дорогая. Мне кажется, что пару замен сцепления он выдержит легко. На Шкоде Октавия такая же фигня. Пока не знаю людей которые бы меняли этот маховик.Сообщение от oleg-kv
