Обтянул руль кожей - Страница 4
  1. #61
    Сейчас попытаюсь объяснить. Берешь другую нитку с иголочкой и стягиваешь шов как раз за стежки этой отстрочки. Не кожу протыкаешь, а стежок берешь. И они получаются стянутыми к середине и такой эффект дают. Можно косичкой, можно как будто кеды шнуруешь. Именно идет шнуровка а не сшивание. Возьми маленький кусочек и попробуй на какой -нибудь толстой ручке и поймешь. Я когда пробывал обшил жене скалку :-).
    P.S. Нет ну шов нормальный получился ну уж не как заводской.
  2. #62
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    ок! и еще вопрос..Вчера вроде выкройку примерил - нормально все идет... разрезанные края по которым сшиваешь... ты подгибал или стык в стык делал? Я немного не понял что ты заправлял ( шов, толщину стыков) ложкой в руль? В какой части...)))) ? И Один вопрос меня изначально мучал... Как у тебя получилась (выглядит) кожа на спицах, которые к бибикалке прилегает? с обратной стороны? Руль то литой кожа просто обрывается или ты ее приклеил?
    1.8T 02, AWM
  3. #63
    Ложкой в руль я заправлял как раз там где ты пометил. Сделал надрез ножом по телу руля и край кожи туда заткнул, не строчил, не подгибал ничего, просто надрезал руль и ложкой заправил туда кожу. Как раз это и есть фотка законченного узла. Ну конечно кожу в этом месте я с припуском делал. А с другой стороны там все четко, кожу тоже с припуском, она натягивается и прячется под аэрбег. На 2 стр. последняя фотка, нижняя правая спица, как раз видно угол лишней кожи. даже подрезать не стал, пришлепнул аэрбегом и усе. Края стягиваешь встык и чуть-чуть сильней, чтобы немного уперлись друг в друга, после высыхания все натянется и будет как раз норм. Удачи.
  4. #64
    У жены на сапогах хорошая кожа ... может приговорить? Сапог много.
  5. #65
    Вологда
    Даже на думай. Я из кожи с сапог чехол для ручки кп шил, блин такой гемор, оно того не стоит. Просто там не та кожа которая нужна для обтяжки, получится фигня(если вообще что нибудь получится).
  6. #66
    Тверь
    B5 1997г AHL -> Peugeot 307 2003 1.6 -> Transporter T4 1995 2.5 AAB -> ТАЗ 21103 2003 -> Skoda Rapid 1.6 Elegance 2014
  7. #67
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Black Cat, вопрос не в тему
    что за шнурок для теста?
    Себе хочу прикупить, да вот запутался с ними ваще.
    Подскажи пожалуйста по шнурку, а то движки у нас одинаковые.
    А по теме, просто класс получилось.
  8. #68
    Тверь
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=166695&page=6 - вот тут к Юрию обратись.
    Рычаг переделать надо: верх перетянуть черной кожей, а то выглядит как детородный орган..
  9. #69
    Получено: 2,238
    Сразу подумалось, но не стал озвучивать. Сделано хорошо, может надо было чтобы цвет был в тон салона или пластика торпедо?
  10. #70
    Тверь
    Не нашёл такого цвета.. На фото он серый, в жизни - бежевым отдаёт, но всё-равно выделяется, хотя цвет смотрится лучше чем родной.. Всё вместе смотрится более менее дружно. Позже ещё ручки обтяну, вроде как складно должно получиться.
    Если найду где хороший автомобильный кожзам за недорого, то и салон перетяну таким цветом.. ))
    А критика приветствуется!
  11. #71
    Россия, Брянск
    Мастер-класс по перетяжке руля от брянской тюнинг-конторы, так сказать секретами поделились. Цена у них только кусается, 3500 начальная, далее зависит от сложности и материала.
    http://www.autostyle32.ru/index.php/lessons
  12. #72
    Россия, Брянск
    Сегодня себе руль обшил. Усталый, но довольный )))
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    Ru$el, а выкроек не осталось?
  14. #74
    Passat Аватар для diavol
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    Ru$el, чётко
    VW Passat B6 1.8
  15. #75
    Россия, Брянск
    Остались конечно, фотку могу прям сейчас выложить, если немного подождете, то попробую отсканировать А4 чтоб точнее было, если сканер еще живой...
    Лист разлинеен квадратами по 5 см, длина заготовки по факту длиннее, не все поместилось на А4. Правая часть - зеркально. Верхняя часть и нижняя - прямоугольники шириной 10 см, длина зависит от кожи (как сильно тянется) и того, где вы будете делать стык. Т.е. рекомендую вырезать боковины (с запасом), растянуть на руле и закрепить, например изолентой. Потом прикрепить верхнюю и нижнюю часть и определить место стыка. Боковина не претендует на истину 100% у меня с этой все срослось, подрезать ничего не пришлось. Кожа толстая, порядка 2-3 мм. Если будут вопросы - спрашивайте.
    Россия, Брянск
    Продолжаем веселиться, в общем, дело было вечером, делать было нечего, а кожа еще осталась... )))
    Россия, Нижний Новгород
    добрый день, уважаемый. Ответь, пожалуйста, -эта выкройка, что выложена уже с припусками по ширине или нет; и ещё- как ты сшивал, если можно то шов покажи крупно. и наглеть так наглеть: можно выкройку на набалдажник КПП? спасибо.
  18. #78
    Россия, Брянск
    Добрый! Выкройка без припусков. Фотки только вечером смогу сделать. Сшивал так: делал прострочку пол сантиметра от края и сшивал змейкой через одну петлю. В местах изгиба сшивал по коже, чтобы лучше закрепить (сделать это рекомендую сразу, чтобы не было перекосов). Выкройки на КПП к сожалению нет, сделать ее не сложно, а вот дальше начинаются танцы с бубном... ))
    Вырезал кусок кожи, намочил хорошо, натянул на ручку с одной стороны, для закрепления удобно использовать канцелярские кнопки которые с пластиковым набалдашником, потом вторую сторону закрепил, по всей длине сделал надрез канцелярским ножом в месте сшива, снизу припуск сантиметр и сверху сантиметр-полтора. Заготовка готова. Дальше проблема - нужно закрепить кожу под стеклышко. Пришлось вырезать внутри глубокое углубление, для этого подойдет тонкий и узкий канцелярский нож. Получился "колодец" с ровными стенками глубиной где-то 7 мм, к которому можно приклеить верх кожи. У меня кожа толстая, пришлось срезать до приемлемой толщины, и делать небольшие надрезы, чтобы она не топорщилась. Пока это делал она высохла. У меня там еще диод стоит, поэтому установил его на место, проводки по надрезу на ручке протянул (по бокам которые идут). Снова закрепляем шкурку на ручке, можно ее сразу же зашнуровать, если не планируете ее потом мочить. Далее пытаемся приклеить верхнюю часть к краям углубления. Сделать это довольно проблематично, но я обмотал сверку ручку пищевой пленкой несколько слоев, подогнув кожу и вставил стекляшку. При этом старался, чтобы разгладились складки. Обматываем весь верх изоленой или еще чем, чтобы закрепить форму и оставляем сохнуть на пол часа. Затем стекляшка вытаскивается с помощью пленки. Поскольку положение стекляшки не зафиксировано - залил туда эбоксидки до нужного уровня, снова вставил стекляшку, снова обмотал изолентой, чтобы она была на нужном уровне и оставил сохнуть на ночь. Поскольку шов лучше делать сзади, то не промахнитесь с установкой стекляшки. Вкратце все...
  19. #79
    Спасибо!!!
  20. #80
    Lupo Аватар для Olej_ka
    Москва (Перово, г. Балашиха)
    Получено: 9
    КРАСАВА!!! МОЛОДЕЦ!!! Размеры все в упор, без запасов?!!! Не клеил?!!!
    B5+, 2001г. Тёмно-синий, AWT, механика, европеец, с наклейкой клуба B5! Теперь в Коже! )))
Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. а чё, трехспицевый руль это круто?
    от street в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 11:47
  2. Руль с кнопулями
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 15:45
  3. Руль вправо...
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 10:32
  4. Руль
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 17:21
  5. обтянуть салон кожей
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 11:39
