Обтянул руль кожей - Страница 5
  1. #81
    Россия, Брянск
    Цитата Сообщение от Olej_ka Посмотреть сообщение
    КРАСАВА!!! МОЛОДЕЦ!!! Размеры все в упор, без запасов?!!! Не клеил?!!!
    Размеры без запаса в местах сшива. Кожу приклеивал, потому что в прошлый раз делал внатяг, но кожа была тонкая, со временем начала прокручиваться.
    Рассказываю: пробовал обмотать пленкой, потом скотчем малярным - все не то, все равно получается криво, поэтому вырезал подходящий кусок для боковины, присобачил его в натяг кнопками по центру обода, далее теми же кнопками на спицах по краям, чтобы не ерзало и по очереди с каждой стороны обвел маркером с некоторым запасом, обрезал лишнее, еще раз приложил и уточнил заготовку. Вторую зеркально. Рекомендую сделать именно так, поскольку разная кожа будет тянуться по-разному, да еще и намачивать можно, но тогда проклеить не получится - высохнет и стянется. Еще края можно подклеить клеящим карандашом, только хороший нужен, наши и китайские - фуфло.
  2. #82
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    Тоже обтянул руль кожей. Получилось на 4 из 5 баллов.
    Делал натуральной телячьей кожей. Не автомобильной. В связи с этим есть несколько нюансов, связанных с выкройками, которые приложил Ru$el.
    1. Телячья кожа хоть и толще овчины, но явно тоньше и эластичнее автомобильной. Поэтому она сильнее тянется и выкройку Ru$el мне пришлось уменьшать и подгонять по месту.
    2. Опять же из-за сильной тянучести кожи надо изменить расстояние на выкройке между спицами руля и делать меньше на 4-5 см длину выкройки по окружности руля.
    3. Нужно учитывать направление спиц руля. Они идут не точно к центру, поэтому на выкройке ось спицы и ось самой баранки не будут друг относительно друга под 90 градусов.
    Я эти мелочи не учел и поэтому пришлось достаточно сильно повозиться и корректировать выкройку скальпилем по месту и после окончательной сшивки у меня кожа немного гофрится между ближними спицами руля (справа и слева на баранке)
    Фотки прилагаю.
    Россия, Брянск
    Ginsar, с подобными перекосами я тоже столкнулся, когда первый раз руль обшивал. Это как раз из-за того, что тонкая кожа. Поэтому второй раз я уже купил специальную, потолще. Получилось симпатично, получше чем у меня первый раз ))). Еще одна проблема вылезла позже - кожа стала облезать, т.е. начала отслаиваться краска. Кстати, на клей сажал?
  4. #84
    Получено: 10
    нет, на клей посадить не получилось... но кожа после двух недель пользования пока что сидит достаточно плотно и не крутится на руле.
    я еще пробовал сделать из автомобильного кож-зама...его как раз пытался на клей посадить, т.к. он очень скользкий внутри... получилось фигово, т.к. кож-зам практически не тянется и получилось очень много складок. В результате вернулся к коже.
  5. #85
    Passat Аватар для eros-kum
    Рыбинск
    Получено: 16
    Отправлено: 28
    ginsar, привет, а как такой шов делается?
    Кстати был в вашем городе , аж два раза!
    passat B5 седан 1999 г.в., ADR 1.8, МКПП, 125 л.с.
  6. #86
    Получено: 10
    Ммм... даже не знаю как объяснить... поищи в инете видел несколько сайтов с разными способами сшивания... поэкспериментируй, может свой крутой шев придумаешь
  7. #87
    Golf Аватар для Nixis
    Казань
    Получено: 21
    Отправлено: 10
    Оживлю тему
    Перешил тут себе руль в выходные. Кожу брал дорогую специальную автомобильную и не пожалел - она многие ошибки прощает.
Размер: 130.9 КбНазвание: Photo1487.jpg
Размер: 153.4 КбНазвание: Photo1488.jpg
Размер: 145.2 КбНазвание: Photo1490.jpg
Размер: 148.1 КбНазвание: Photo1491.jpg
Размер: 144.5 КбНазвание: Photo1492.jpg
    VW Passat B5+ 1.8T, AWT, 2003, MT, clima, чип, кожа
  8. #88
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Nixis Посмотреть сообщение
    Оживлю тему
    Не плохо получилось. А кожу клеил к рулю? Если клеил, то каким клеем?
  9. #89
    Казань
    Получено: 21
    Отправлено: 10
    Клеил только на спицах сзади, где кожа обрезается. А вообще, и там не собирался, поэтому клей специальный не покупал, а подклеил тем что было - обычным моментом.
  10. #90
    Получено: 104
    Круто получилось! А сколько такая кожа стоит и какими размерами продается?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  11. #91
    Казань
    Получено: 21
    Отправлено: 10
    Да, спасибо, не плохо получилось, мне тоже нравится
    Перед заказом облазил множество форумов рукоделов по автомобильным салонам, искал качественную автомобильную кожу. Пришел к выводу, что кожа Monza подойдет как нельзя лучше. Заказывал через интернет-магазин. Продается только огромными кусками Пришлось взять самый маленький кусок что был в наличии - 4,25 кв.м. Стоила 1650р за метр, плюс курьер до транспортной, плюс пересыл. Но очень уж хотелось освоить это мастерство самому Те более что у нас меньше чем за 6т никто не берется обшивать руль. А так, за те же деньги научился обшивать (азы уж точно получил), плюс обшил еще ручку кпп и сшил под нее новый пыльник, плюс еще на 10 таких же машин кожи осталось
  12. #92
    Получено: 104
    шикарно! Молодец, что не побоялся взять здоровенный кусок! Кстати, что это за слон такой, что кожа с него аж 4 с лишним квадратных метра? Или это кожа искусственная?
  13. #93
    Казань
    Получено: 21
    Отправлено: 10
    Кожа натуральная, с какой-то обработкой, тянется как жесткая резина и на место встает, при этом сама очень мягкая и приятная на ощупь ) Не знаю чья кожа, судя по размерам, корова наверное ))
Размер: 71.1 КбНазвание: Photo1399.jpg
  14. #94
    Получено: 104
    я щас поискал и вот что нашел:
    http://kozha-karista.ru/katalog-kozhi/kozha-zavoda/
    пожалуй, буду брать
  15. #95
    Казань
    Получено: 21
    Отправлено: 10
    главное чтобы не обтерлась быстро, на руль надо самую прочную кожу выбирать
  16. #96
    Получено: 104
    кстати, забыл спросить: под кожу стоит подложить какую-нибудь мягкую подложку?
  17. #97
    Казань
    Получено: 21
    Отправлено: 10
    Думаю, все зависит от кожи, я ничего не подкладывал.
  18. #98
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Andrey_242, думаю, не стоит.
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  19. #99
    Получено: 104
    Друзья-кожевенники, еще вопрос: когда вырезанные детали прострачиваем на машинке, то края подворачиваем или нет? Т.е. в месте последующей сшивки кожа будет подвернутая (двухслойная) или однослойная?
  20. #100
    Казань
    Получено: 21
    Отправлено: 10
    Я когда изучал этот вопрос, выяснил, что есть несколько методов. Кто-то прострачивает и шнурует потом в эти дырки, кто-то прострачивает и шнурует в образовавшиеся петли, кто-то не прострачивает вообще. Я не прострачивал потому что старался делать все как было сделано изначально на заводе. Но опять же многое зависит от кожи. Если у тебя кожа тонкая, может, прострочить будет не лишним. Проверь свою кожу на стяжку, как она тянется, не рвется ли от дырок для стяжки.
Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. а чё, трехспицевый руль это круто?
    от street в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 11:47
  2. Руль с кнопулями
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 15:45
  3. Руль вправо...
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 10:32
  4. Руль
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 17:21
  5. обтянуть салон кожей
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 11:39
