ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 362
  1. #7221
    г.Бобров Воронежская обл.
    zxcvbn22854---мой скайп.если кто может помочь---помогите.....
  2. #7222
    Россия, Киров
    харитон, у тебя масло в коробасе нема похоже.Ошибки могут быть из-за этого.Из-за неисправного сальника привода лужа масла на месте не вытечет.Всего скорее свернуло втулку насоса и масло пошло погулять через сальник бублика.А тут уж все равно миникапиталочка.Смотри уровень первоочередно
    B6 2008 CBAB 02E sportline
  3. #7223
    сальни до этого сопливил, но не тек.масло залили по уровню(надеюсь на компитентность мастера)сальник был поврежден--чем не понятно,видимо что-то попало между шрусом и сальником,но как не понятно.,да и тепеть не важно...важно что есть 2 ошибки и не верно "работающая"АКППс чего начать даже не знаю,тут еще газель блин седня затроила---полоса черная какая-то....
  4. #7224
    Россия, Киров
    ты читаешь через слово?У тебя нет масла в коробке!Неважно что вы там и когда заливали-теперь его уже нет бьюсь об заклад.Отсюда и ошибки по передаточным числам-нечем попросту блокировать бублик и пакеты давить.Проверяй уровень
  5. #7225
    неужели свое авто в наше время нельзя доверить мастеру....и все надо делать самому.маханику разбирал,ремонтировал и ездил без проблем.АКПП для меня как смартфон в 19 веке-загадка,не разбирал ,да чесно говоря побаиваюсь,хотя.....люди же делали....значит и я смогу!!??или брать б\у коробас?-но там тоже кот в мешке.....что делать-то?а?
    хотошо ща полезу,грею до рабочей потом отвинчиваю пробку--кстати где она?
    ага,нашел где она,пойду проверять.........
  6. #7226
    Россия, Киров
    не до горячей а до 40 градусов.Прежде чем в ремонт гнать сначала бы хоть поиском прошелся.Если лужа под машиной на месте то это сальник бублика.Заливать масло бесполезно
  7. #7227
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    В Боброве есть клубни? Проверит -же...
  8. #7228
    Passat Аватар для ALeha
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    Всем привет! Знакомый снимал руль на А6, после этого появилась не стираемая ошибка
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 959 655 G
    Компонент и/или версия: Airbag Front+Seite 1001
    Кодирование: 00106
    Код Сервиса: WSC 02325
    3 Найдены неисправности:
    65535 - Неисправен блок управления
    00-10 - - - Спорадическая
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
    28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая
    Чего он поломал и как его лечить???
    B5 99г.в. 380т.км 1.9 TDI AHH в реанимации ; B5+ 02г.в. 1.8Т AWT ПРОДАН
  9. #7229
    подскажите пожалуйста как определить ошибку двигателя без подключения компа на пассате b5 2003года.
  10. #7230
    Россия, Киров
    методом тыка
  11. #7231
    targitay
    Гость
    методом тыка
    неа, гадание на кофейной гуще Тока тссс
    А то понабегут сейчас экстрасенсы с соседнего форума
  12. #7232
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    как определить
    Тогда уж не "определить", а назначить. Делаешь пассы, а потом с умным видом, хорошо поставленным голосом объявляешь номер ошибки, её расшифровку и контекст (содержание не важно, важна подача). Аудитория в восторге! Бурные аплодисменты переходящие в овации
  13. #7233
    Touareg Аватар для buba
    Россия,Москва
    Получено: 49
    Отправлено: 10
    Привет,всем гуру!
    подскажите куда копать и что делать!
    Тип авто: 8D - Audi A4 B5
    Сканировать: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
    Пробег:: 293640km/182459miles
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 058-907-55x-AEB2.clb
    Номер детали: 8D0 907 558 B
    Компонент:: 1,8L R4/5V MOTR HS D02
    Кодировка: 04001
    Код сервиса:: WSC 06325
    VCID: 306507B0F038723
    1 Ошибка найдена:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - Периодически
    Готовность: ВЫКЛ
    Контроллер 17: Панель приборов Описания: 8D0-919-xxx-17.clb
    Номер детали: 8D0 919 860 G
    Компонент:: B5-KOMBIINSTR. VDO D07
    Кодировка: 00042
    Код сервиса:: WSC 00000
    VCID: 346D0BA004204E3
    Подсистема 1 - Номер детали: IMMO
    Компонент:: IDENTNR: AUZ7Z0V0188777
    IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0V0188777
    1 Ошибка найдена:
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Периодически
    Контроллер 35: Центр. замок Описания: 8D0-862-257.clb
    Номер детали: 8LO 862 257 E
    Компонент:: ZV-Pumpe D03
    Кодировка: 00000
    Код сервиса:: WSC 65535
    VCID: 56A99128B21C7C3
    1 Ошибка найдена:
    01367 - Отключение насоса блокировки центрального замка
    35-00 - -
    VW Passat B-5 1.8Т , AEB 1997г. кожа ,климат ,комфортлайн , парктроник , пакет для плохих дорог - 1ВВ!
  14. #7234
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    Кодирование: 00106
    Переспрошу
  15. #7235
    И так ошибка 17114/P0730 - Механизм: неправильное придаточное отношение !
    Что было сделано:
    1) проверка проводки - все ок
    2) проверка сопротивления соленойдов - все в пределах нормы
    3) заменил жиглеры(старые половина рассыпались)
    4) вычистил грязь и поменял масло
    Итог: Результата 0!
    В районе 3ей передачи встает в аварийный режим!
    Может кто то сталкивался с таким что я еще упустил?
    Ума неприложу что делать!
  16. #7236
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    buba,
    По двигателю и приборки ошибки связаны с ключем, точнее с ошибками при опознании ИММО. Если машина заводится четко и не имеет человеческий мозг с иммо, то ничего страшного.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  17. #7237
    Россия,Москва
    Получено: 49
    Отправлено: 10
    buba,
    заводится не с первого раза!надо несколько раз вставить и вынуть ключ,в замок зажигания,прежде чем погаснет значок иммо!
  18. #7238
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Смотри контакты в разьеме на катушку иммобилайзера. Разьем находится под кожухом руля внизу, рядом с замком зажигания. Можно брызнуть на контакты спреем для электрических контактов.
  19. #7239
    Россия,Москва
    Получено: 49
    Отправлено: 10
    Смотри контакт в разьеме на катушку иммобилайзера. Разьем находится под кожухом руля внизу, рядом с замком зажигания.
    ну в общем я ему,соседу по гаражу,так и сказал!так получилось,что на весь ГСК,только у меня есть Ваг-Ком!
    хорошо машин ваговских немного,а то-бы только этим и занимался!
    спасибо, AWAS !!!
  20. #7240
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    спасибо, AWAS !!!
    Спасибо внизу.
Страница 362 из 759 ПерваяПервая ... 262312352360361362363364372412462 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21970
    Последнее сообщение: 15.08.2026, 17:00
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
