ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 262
  1. #5221
    Россия, Ухта
    Здравствуйте нужен совет!как лечить это 00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
  2. #5222
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от MAX3741 Посмотреть сообщение
    Ребят вы про меня забыли?
    выше у Kitti такая же ошибка, смотреть проводку и менять датчик уровня
    Цитата Сообщение от stalker-777 Посмотреть сообщение
    оброго времени суток! Подскажите пожалуйста вот такие ошибки:
    16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
    P0118 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    и
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Интересует что за датчики, или это один и тот же?
    менять двойной датчик температуры ОЖ
    никак, это скорее всего из-за сигнализации с автозапуском
    Цитата Сообщение от Павлушка Посмотреть сообщение
    00955 - Ключ 1
    09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Спорадическая
    "отвалился" ключ
    произвести адаптацию (привязку) к блоку комфорта
  3. #5223
    Polo Аватар для stalker-777
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 82
    Это тот датчик который на двигателе где ВИН-код на кузове?
    B5 2002, 1,8T AWM, типтроник EZS, седан - был. Vag-Com311KKL
    Polo Sedan 2013 1,6 CFN, АКПП
  4. #5224
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    читай и смотри https://passatworld.ru/showthread.php?t=151741
  5. #5225
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 82
    Спасибо! менял уже эту дрянь, полгода назад на оригинал, датчик от силы неделю поработал и сдох
  6. #5226
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    может дело в проводке?
  7. #5227
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 82
    Может, но где взять расположение на кузове контактов и соединений этой проводке, схему я изучил до дыр!
  8. #5228
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    разве схемы из elsa не достаточно?
  9. #5229
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 82
    У меня её нету
  10. #5230
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    У меня её нету
    http://zalil.ru/30751059
    правда на AWT, но должно быть тоже самое
  11. #5231
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 82
    Спасибо!
    Буду шарить!
  12. #5232
    Россия, Ухта
    На что может 00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    ошибка повлиять.На трудный запуск может?
  13. #5233
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    имхо нет
  14. #5234
    Россия, Ухта
    Спасибо успокоили!
  15. #5235
    Россия, Волгоград
    Получено: 837
    Отправлено: 15
    Павлушка,
    Связано одно с другим или нет ? Куда копать
    Не связано. копать в сторону разборки замка богажника.
    00955 - Ключ 1
    Попробуй другой ключь, если проблема повториться копай в сторону катушки на замке зажигания, которая для ИММО, бывает контакты на ней киснут, достаточно несколько раз выткнуть и воткнуть.
    Удачи.
    , VAG COM
  16. #5236
    Беларусь, Солигорск
    прокоментируйте ошибки
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 038 906 019 BK
    Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC 0000SG 1061
    Кодирование: 00002
    Код Сервиса: WSC 05311
    2 Найдены неисправности:
    17672 - Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241:выход из диапаз.регулир.(больше верхн.предела)
    P1264 - 35-00 - -
    17669 - Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240:выход из диапаз.регулир.(больше верхн.предела)
    P1261 - 35-00 - -
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00004
    Код Сервиса: WSC 05314
    1 Неисправности:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    мотор 1.9 tdi ATJ 115 л.с. заранее спасибо
    добавлю ,что движок троит ,плохо заводится, 1-3 минуты потраит и все востанавливаетя в норму
  17. #5237
    Десногорск
    Здраствуйте!
    Датчик уровня сходит сума!
    00771-Датчик уровня топлива -G
    30-10-обрыв цепи к.з. на плюс!-спороадическая
    Подскажите куда лесть что смотреть?!
    Спасибо.
    Привет!
    Без замены уровня необойтись? (цена такаяже как у ДМРВ)
    На самом уровне может быть замыкание на плюс?
  18. #5238
    Татарстан, г. Набережные Челны
    Здравствуйте, ребята подскажите по этим ошибкам, а то куда копать?
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 06B 906 033 AA
    Компонент: 2.0l/2V SIMOS32G01AT4002
    Кодирование: 00063
    Код Сервиса: WSC 00028
    WVWZZZ3BZ2P242790 VWZ7Z0A4406451
    4 Найдены неисправности:
    16556 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
    P0172 - 35-10 - - - Спорадическая
    17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    P1423 - 35-00 - -
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    18032 - Запрос включения аварийной лампы: активен
    P1624 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 1001
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 01N 927 733 EQ
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 4843
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    01192 - Муфта блокировки гидротрансформатора
    04-00 - механическое повреждение
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AM
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D30
    Кодирование: 0273004282
    Код Сервиса: BB 24548
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 H
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0007
    Кодирование: 17000
    1 Неисправности:
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 827
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
    Кодирование: 05115
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 00004
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 6X Komfortgerбt HLO 0001
    Кодирование: 00258
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-00 - в однопроводном режиме
    Конец ----------------------------------------------------
  19. #5239
    Десногорск
    Здраствуйте!
    Спасибо.
    Привет!
  20. #5240
    Беларусь, Солигорск
    Кодирование: 00002
    P1264 - 35-00 - -
    P1261 - 35-00 - -
    Кодирование: 00004
    1 Неисправности:
    35-00 - -
Страница 262 из 759 ПерваяПервая ... 162212252260261262263264272312362 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21964
    Последнее сообщение: 02.04.2026, 16:53
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
