Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 0 |
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Посмотрите плиз логи выдает ошибку по G70расходомер низкий уровень сигнала снимал 211 и 005 группы логов! отпишитесь
Спасибо: |
Получено: 45 Отправлено: 24 |
Спасибо: |
Получено: 13 Отправлено: 3 |
VW Passat B6 Variant, OoWoO 2,0 TDI BMP, Comfortline, МКПП, ксенОН, Webasto....
VW Passat B5, 1998, 1,9 TDI, AFN, клима, круиз и т.д. сарай-продан
Спасибо: |
Получено: 92 Отправлено: 11 |
Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 1,513 Отправлено: 185 |
LOG-01-003-032-115.zip
LOG-01-003-020-031 (2).zip
сменил бензин и поставил новые свечи, еще печальней стало![]()
passat 1.8T AWM 2002 АКПП
Спасибо: |
Спасибо: |
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 109 Отправлено: 48 |
Спасибо: |
сегодня померил давление топлива- все в норме, с рдт 3,5, без рдт 4, на пробку 6 резко, под нагрузкой 4,6.
опресовал- тоже тишина.
поменял возд. и топл. фильтра- машина бодрее поехала, но беспокоят ретарды.
LOG-01-003-020-031.zip
Спасибо: |
Получено: 502 Отправлено: 172 |
Спасибо: |
свечи менял 3 дня назад-NGK PFR6Q, не сам, но при мне, знакомый сервисмен.
пробег 205к. компрессию завтра померяю.
почему смесь беднит? м.б лямбда?
Спасибо: |
По-прежнему не вижу особого криминала, а вот детонация имеется.
Компрессия вряд-ли поможет. Беднота появляется от 5000, когда мозги просят очень жирную смесь чтоб ретард залить, но не получают. Форсунки промывал ?
Спасибо: |
Спасибо: |
При таком пробеге зонд если не менялся менять (бош дает 150 т.км. пробега), посмотри динамик фактор (34 кажется группа). Я для профилактики махнул 2 недели назад - мульт был -2,6 стал - 0,8 и ретарды чуть упали(конечно не такие ужасные как у тебя).
Коллеги.
Есть подозрения на увеличенный расход бензина (правда для кого-то это покажется нормой))) в городе 14 лт ,при положении что раньше укладывался в 12) да и на трассе показала 9 литров .....раньше в 7 мог уложиться . Да и машинка не совсем весело едет.
какие логи снять ?
Спасибо: |
А почему про свечи спросил- колодцы глубокие, без специального ключа (чтоб свеча не выпадала) горе мастера роняют их в колодцы и нарушают зазор между электродами.
andrew77777,
Для начала:
3-115-114
3-115-20
3-115-31
ну и цифры с 32 группы озвучить.
Спасибо: |
