Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 843
  1. #16841
    ребята посмотрите этот лог дмрв новый.zip что скажите?
  2. #16842
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    артемон,
    турбина выходит на запрос к 2500, а должна к 2200. по остальному ОК.
    , VAG COM
  3. #16843
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от артемон Посмотреть сообщение
    что скажите?
    с давлением и воздухом картина получше явно. смесь и ретарды опять не интересны?
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    211-20-31
  4. #16844
    Меркурий, интересны, я чуть позже сниму лог. Пока что с наддувом разобрался и расходом воздуха, после замены дмрв значительно все стало лучше. а что такое ретарды?
  5. #16845
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    артемон,
    При возникновении детонационного горения , мозги уменьшают угол опережения зажигания. Ретарды - поправка на угол опережения зажигания для устранения детонационного горения.
    Детонация - может возникать из за хренового бензина, бедной смеси, высокой температуры водуха на впуске, состояняния поршневой, и еще много из за чего.
    , VAG COM
  6. #16846
    г. Орёл
    Получено: 569
    И самое главное о чём обычно умалчивают - это из-за серьёзных просчётов в управлении. И это самый, пожалуй, драматичный эпизод в данном вопросе.
  7. #16847
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Адамс,
    Там алгоритм простой - пока есть сигнал с ДД о наличии детонации, УОЗ будет уменьшаться. Хрен просчитаешься.
    , VAG COM
  8. #16848
    г. Орёл
    Получено: 569
    Это понятно, но я говорю про другое, когда управление в переходных режимах нагрузки реализовано в совершенстве - читай с высокой точностью рассчитывает мгновенную цикловую нагрузку и наполнение двигателя ТВС, то до ретардов дело вообще не доходит.
    Может это и трудно себе представить, но так оно есть.
    Значительные ретарды, как раз и указывают на перелив в цикловой топливоподаче.
    Это звучит как: если ДД в моторе есть, то шибко большого ума со смесью иметь не надо.
    Но ведь откаты УЗ приводят к мгновенному повышению расхода.
  9. #16849
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Адамс,
    У Вас ошибочное представление о процессах в двигателе.
    , VAG COM
  10. #16850
    г. Орёл
    Получено: 569
    Друх, ну этого просто не может быть, так как в вопросах адекватной адаптации топливных смесей ДВС, я впереди планеты всей.
    Что касается физических процессов протекающих в ДВС вообще, то в абсолютном совершенстве ими не владеет даже высшая школа, но эти знания в теории хотя и полезны, но не определяют (не доводят) качество моторов до абсолюта.
    В этом направлению лучше работают не теории, а именно технологии производства.
  11. #16851
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Адамс, хватит флудить в темах. Мало того что толку от тебя никакого так ещё и людей пугаешь своими "умными" словами.
  12. #16852
    г. Орёл
    Получено: 569
    А от кого тут очень большой толк, так чтоб сразу и определённо, а не на 800 стр. опрессовки хобота?
    И ты решил, что без умных слов (точнее говоря - понятий) реально можно докопаться до истины?
  13. #16853
    Меркурий, LOG-01-020-031-211.zip снял сегодня лог, посмотрите пожалуйста, что да как
    и я еще снял показания 32 группы, LOG-01-032-xxx-xxx.zip я не совсем понимаю показания этой группы, подскажите что да как
  14. #16854
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    артемон, забиты 2-я и 4-я фарсунки,
    Попробуй разменять 1 и 2, 3 и 4 фарсунки местами. Если ретарды уйдут в 1 и 3 горшок - мыть. Если нет, будем думать дальше.
    , VAG COM
  15. #16855
    fibonathi, я чистил форсунки буквально 2000 тысячи км назад, а что скажешь по поводу 32 группы?
  16. #16856
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    , VAG COM
  17. #16857
    fibonathi, а словами можно объяснить попроще? я просто не силен во всех этих терминах, статью я прочитал, но понял опять же не все. если судить по показаниям в 32 группе, у меня богатая смесь под нагрузкой. величина это накопительная, соответственно эти показания еще висят в эбу когда был дохлый расходомер, правильно? то есть надо скинуть эти показания как написано в статье, а потом уже смотреть эти показания на новом дмрв?
  18. #16858
    Всем привет, может кто подскажет, на 1-ой и последующих передачах очень вяло разгоняется, больше 120 не едет, ошибок нет, N75 проверял шток ходит туда сюда нормально, снял логи 03,11,10 группы.LOG-01-003-011-010.zip
  19. #16859
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    артемон, сбрось ошибки, данные и обнулятся.
    Loxoped, На низах передув, на верхах недодув. Проблема не в турбине. Кривое управление 75 клапаном, мозги чудят. Случаем не чиповался???
    , VAG COM
  20. #16860
    fibonathi, ошибки сбросил, проехал 20 км и опять проверил показания 32 группы, все равно богатая смесь, во второй колонке -16 процентов. теперь надо выяснять почему переливает топливо
Страница 843 из 1098 ПерваяПервая ... 343743793833841842843844845853893943 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
