Добрый день однофорумчани. У меня вопрос по кодам, подскажите как проверить лямду Vag-Com в измерениях(читал на форуме много инфы но так и не понял в каких блоках какие окна главные). Скажу что регулирование просходит от -1.6 до 1.6% на прогретом двигателе на ХХ, а окно рабочий цикл 0.0% + вылетела ошибка по лямде. Еще датчик Холла ест мне мозг, но эта ошибка с покупки авто(3 месяца прошло). К тому же машина ест 10-ку на 70км, при плавном разгоне до 2500 об/мин до 80км (машина на обкатке после замены колец). Кстати д.Холла до этой ошибки показывал спорадическую.
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 8D0 907 558 S
Компонент и/или версия: 1,8L R4/5V MOTR AT D02
Программный код: 04031
Код Сервисцентра: WSC 31280
2 Найдены неисправности:
00515 - Датчик Холла-G40
29-00 - к.з. на массу
16518 - eлjмtе,X{MvоhiNи]©l5еZЏко8о ЋO9_наГJ!г0,cQy^"я
P0134 - 35-10 - BаUеeq0'рiFXйW,D) - СпорадическаяВерсия VAG-COM: Релиз 311.2-N
расшифровка (16518 4086 P0134 Bank1-Sonde1 keine Aktivitat Ряд 1-зонд 1: нет активности)
P.S. жор был и до ошибки с лямдой, только Холл периодически вылетал с спорадической ошибкой.
| Получено: 0 Отправлено: 4 |
Здравствуйте! Не открывается лючок бензобака, звука открытия нет,
сейчас обшивка водит. двери снята, так что часть ошибок из-за этого
Можно ли вычленить причину неоткрытия лючка?
заранее спасибо
блин,часть сообщения не показывается((
Адрес 01 ———————————————————————————-
Контроллер: 4B0 906 018 DA
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
Кодирование: 0016551
Код Сервиса: WSC 11111
1 Неисправности:
16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
P0441 - 002 - Превышен нижний предел
Готовность: 0010 1101
Адрес 02 ———————————————————————————-
Контроллер: 3B0 927 156 AH
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
Кодирование: 0001104
Код Сервиса: WSC 00028
Кодов не найдено.
Адрес 03 ———————————————————————————-
Контроллер: 4B0 614 517 P
Компонент: ABS/ESP front 2330
Кодирование: 04277
Кодов не найдено.
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 ———————————————————————————-
Контроллер: 3B0 920 927 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Кодирование: 07135
Код Сервиса: WSC 00131
WVWPD63B63P331731 VWZ7Z0B6589287
3 Найдены неисправности:
01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
01304 - Магнитола
49-00 - нет связи
Адрес 19 ———————————————————————————-
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00006
01304 - Магнитола
49-00 - нет связи
01331 - Блок управления двери водителя-J386
49-10 - нет связи - Спорадическая
Адрес 46 ———————————————————————————-
Контроллер: 1C0 959 799 C
Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0003
Кодирование: 00258
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
Конец
passat b5+,2003,1.8t AWM,ezs
| Получено: 26 Отправлено: 0 |
Мир всем!
Горит после замены на ара-сервисе радиатора отопителя. Сказали, типа ошибки сброшу и погаснет.
Через время разом отказал целый блок устройств: стеклоподъемники, ЦЗ, регулировка зеркал заднего вида, кнопка крышки лючка бензобака. (Кстати подсветка на них тоже не горит)
Последним, что выключилось внезапно - оказалась магнитола, но я все еще грешу на саму магнитолу, хотя одна из ошибок что-то про медиаплеер.
Посмотрел ошибки через шнур, вот результат:
01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199 - Что с этим делать? менять надо пиропатрон или чего делать?)
33-00 - значение сопротивления слишком мало
01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме - Это тоже ужасает... =( как исправить?
35-10 - - - Спорадическая
01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387 - Это, я так понял, как раз стелкоподъемники и управление ЦЗ?
00930 - М-плеерПоз2 1 - Это может быть связано с тем, что магнитола просто погасла?
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
Помогите разобрать, а то очень не хочется срываться в магазин за покупкой непонятно чего)))
У кого какие мысли?)![]()
Всем добрый день! Загорелся у меня чек, снял ошибки и теперь на могу правильно диагностировать причину.. может кто подскажет
Номер Контроллера: 3B0 907 557 R
Компонент и/или версия: 2.0L R4/5VS G 0002
Кодирование: 0011501
Код Сервиса: WSC 05311
1 Неисправности:
17927 - Ряд 1, сбой в работе регулятора фаз газораспределения
P1519 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
поиском искал, но у всех эта ошибка выплывала как следствие, то есть были и другие ошибки, в следствии чего появлялась она ... а у меня только одна. Симптомов нет вообще ни каких, заводится нормально, после запуска почти не тарахтит. Чек загорелся после небольшого ускорения на третьей до 5000 оборотов, но я так частенько делал, и ни каких ошибок не было.
есть у кого какие мысли по этому поводу?
B5+ 2004 ALT 2.0 климат, ручка.... универсал )))
| Получено: 9 Отправлено: 25 |
привет. сделал вчера диагностику и вот, что показало:
собсно ошибки по приводам для меня не новость. а вот 3я про датчик давления... как я понял, это может быть связано с недостатком/избытком давления хладогена... но ошибка в повседневности не вылазит, а вылазит только после того, как запустить самотестирование. что посоветуете? проверить на утечки, заправить фрион (лично я этого не делал за время владения авто)?ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Понедельник, 05 Март 2012, 17:26:01:21528
Номер блока управления: 3B1 907 044 H
Компонент и/или версия: CLIMATRONIC B5GP 0008
Кодировка: 17000
Код мастерской: WSC 00028
VCID: 263F2183D1E9
00603 - Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
35-00 - -
01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
35-00 - -
00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
64-10 - Not Currently Testable - Непостоянно
и еще насчет приводов. при обычном пользовании климатом вылазят ошибки по 4ем приводам заслонок, после того как их стер и провел самотестирование - вылезли только те, что выше. потом повторил операцию с самотестированием - ошибки снова те же, что указал. так вот, из-за чего так непостоянны ошибки по V68 и V70 ?? спасибо
и еще. где можно посмотреть картинки с изображением правильной установки сервопривода V71 ? просто скачивать 16Gb эльзы не очень хочеться, да еще и устанавливать на виртуальную машину... вчера снимал его, чистил, в спирте вымачивал по советам форума (надеялся на исчезновение ошибок), а при установке совсем не уверен, что попал рычажками заслонок на их законные места..
B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
Еще раз здравствуйте!
Проблема- не работает половина кнопок водительской двери: правые стеклоподъемнки, люк бензоб, замок водит двери не закрывается.
вот что писало сначало( правда это было со снятой обшивкой двери)
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Кодирование: 07135
01304 - Магнитола
49-00 - нет связи
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Кодирование: 00006
01304 - Магнитола
49-00 - нет связи
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Кодирование: 00258
27-00 - недостоверный сигнал
повесил обшивку, сбросил старые ошибки, проблемы остались, но показывает теперь одну ошибку
Кодирование: 00258
1 Неисправности:
В чем дело, проблема в блоке комфорта?
наверно стоит еще сказать, что на прошлой недели менял кронштейн водит. двери, соответственно проводку передергивал, но вроде аккуратно вообще делал, проблемы с кнопками начались дней через 5, сначала отказался открываться люк бензобака, а сегодня остальные кнопки (2 стекло, замок, забарахлили)
| Получено: 4 Отправлено: 1 |
добрый день пассатоводы, решил еще раз задать здесь вопрос расход бензина по городу 15-17 л/100 км по трассе 9-10 с/100 км имеются ошибки
16514-Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
Р0130-35-10 - Спорадическая
16556-Ряд 1, система опредиления параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
Р0172-35-10 - Спорадическая
после сброса появляются через время сново
1 лямбда-зонд поставил новый, ошибки те-же остались
| Получено: 19 Отправлено: 38 |
sinuke, теже ошибки! что делать?![]()
B5_1.8_ADR_97_был
B5.5_1.8T_AWT_03_типтрон_кожа_алькантара_Vag Com_D2S_немец! R появилась, D буксует
вот и я думаю. скорее всего нужно ехать и мерить давление фреона в системе, и если недостаточное - искать утечку... это касательно ошибки датчика F129. хотя летом нареканий на работа кондиционера не было, да и зимой пару раз включал - нормально охлаждало. да и вообще особых жалоб на климат нету, ну кроме иногда появляющегося вжиканья приводов, да бульканья радиатора отопителя.
Здравствуйте!
VCDS Версия: Beta 11.2.0
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1J0-959-799.clb
Номер блока управления: 1J0 959 799 J
Компонент и/или версия: 0E Zentral-SG Komf.0001
Кодировка: 04097
Дополнительная информация: 1J1959801B 0E Tхrsteuerger. FS0022
Дополнительная информация: 1J1959802C 0E Tхrsteuerger. BF0022
Дополнительная информация: 1J4959811D 3C Tхrsteuerger. HL0002
Дополнительная информация: 1J4959812B 0E Tхrsteuerger. HR0022
VCID: 4585552733FBF034
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
35-00 -- -
00945 - Датчик удара-G190
35-00 -- -
27-00 -- недостоверный сигнал
подскажите по ошибке 00945 - Датчик удара-G190
35-00 -- -
подробнее :сколько лямд стоит катализатор или уже пламягаситель16514-Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
VW Passat B5+ Variant, 1.8T, AWT, 2001 г. чип, механика
VW Passat B6, 1.8Т, CDAB, 2010 г, DSG7
| Получено: 840 Отправлено: 16 |
ВанеК,
Сначала микрик в двери поменяй, за одно проводку от двери до БК проверь, там твоя проблемма.
, VAG COM
стоит катализатор две лямбды на AZM-ах пока не решон вопрос о прешивке в евро-2, вперед в этой теме посоветовали поменять первую лямбду, что и было сделанно, результат нулевой ошыбки те-же какбудто лямбда и не менялась
проводил тесты обоих лямбд оба теста проходят успешно
Всем здрасти! Сделал впервые диагностику сам своего авто, показало две ошибки : 1. Лямбда регулирование - спарадическая. 2. Датчик холла G40 не отвечает.
И теперь есть пара вопросов. Че с лямбдой? я ее летом менял,ставил Бош, что за ошибка такая? С датчиком хола все понятно, буду менять.
