ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 292
  1. #5821
    targitay
    Гость
    Цитата Сообщение от Stakan57 Посмотреть сообщение
    что значит эта ошибка
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338
    как с ней бороться ???
    мойкой и адаптацией ДЗ
  2. #5822
    Россия, Гатчина
    помогите мне тупенькому владельцу vw passat b5 2002 г в awm 1.8t американец разобраться с этими ошибками и как с ними бороться,а то надоело носить в сервис свои кровные и отдавать их навсегдMonday,25,July,2011,20:00:01:46862
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Data version: 20100630
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN: WVWPD63B82P287147 Mileage: 120320km/74763miles
    Address 01: Engine Labels: 06B-906-018-AWM.lbl
    Part No SW: 4B0 906 018 CM HW: 8E0 909 018
    Component: 1.8L R4/5VT G 0006
    Coding: 0016551
    Shop #: WSC 08146 444 54280
    VCID: 6ED8CCE646CD136C
    6 Faults Found
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
    P0302 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
    P0304 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    P0411 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded
    17884 - EVAP Leak Detection Pump: Malfunction / Insufficient Vacuum
    P1476 - 002 - Lower Limit Exceeded
    Readiness: 0000 0100
    Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
    Part No: 3B0 927 156 AH
    Component: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Coding: 0001104
    VCID: 6CDCC6EE70D1E17C
    No fault code found.
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl
    Part No: 3B0 614 111
    Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Coding: 00021
    Shop #: WSC 00028
    VCID: D3AEFD124DAFDE84
    1 Fault Found
    01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster
    03-10 - No Signal - Intermittent
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 1C0 909 605 C
    Component: 09 AIRBAG VW61 04 0001
    Coding: 12345
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 244CEECED881E93C
    7 Faults Found
    00532 - Supply Voltage B+
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    00595 - Crash Data Stored
    35-00 - -
    00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
    32-00 - Resistance too High
    00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
    32-10 - Resistance too High - Intermittent
    33-00 - Resistance too Low
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
    Part No: 3B0 920 927 B
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
    Coding: 07135
    Shop #: WSC 00050
    WVWPD63B82P287147 VWZ7Z0A4476439
    1 Fault Found
    00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
    30-00 - Open or Short to Plus
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 00028
    VCID: F0E4529EDCF9859C
    Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
    Part No: 1C0 959 799 C
    Component: 08 Komfortgerбt HLO 0001
    Coding: 00258
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 37762982791792A4
    Part No: 1C1959801
    Component: 08 Tхrsteuer.FS KLO 0004
    Part No: 1C1959802
    Component: 08 Tхrsteuer.BF KLO 0004
    Part No: 1C0959811
    Component: 08 Tхrsteuer.HL KLO 0004
    Part No: 1C0959812
    Component: 08 Tхrsteuer.HR KLO 0004
    Address 56: Radio Labels: 3B7-035-1xx-56.lbl
    Part No: 3B7 035 180
    Component: Radio NP2 0055
    Coding: 00031
    Shop #: WSC 00028
    VCID: DDBA1B2A3B6B18F4
  3. #5823
    Десногорск
    19537-Слишком низкая температура двигателя
    Спасибо!
  4. #5824
    Polo Аватар для Ventgrad
    Подскажи, достала ОДНА ошибка!!!
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DJ
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодирование: 26551
    Код Сервиса: WSC 00116
    WVWZZZ3BZ4E308485 VWZ7Z0D9466800
    1 Неисправности:
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    Машина при этом совсем не тянет((( других ошибок нет (только пара спорадических). Вот думаю это ошибка указывает на замену регулятора????
    Стирание ошибки не помогает, после не большого пробега тут же выскакивает
    B3 88 RP ; B5 98 AEB ; В5+ 2004г.в. AWT 1,8T АКПП Tiptronic, чип ABT
    В миру АЛЕКСАНДР!
  5. #5825
    г. Ноябрьск, ЯНАО
    Получено: 11
    Друзья, подскажите по ошибкам, куда копать, на холодную еле заводится, потом вроде все в норме, отключал ДТОЖ, не помогает. Спасибо.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Контроллер: 8D0 906 018 G
    Компонент: 1.8L R4/5V MOTR 0005
    Кодирование: 04031
    Код Сервиса: WSC 30011
    1 Неисправности:
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
  6. #5826
    targitay
    Гость
    Andrey240, покури поиск, много тем, я бы в первую очередь стал копать в сторону ДМРВ
  7. #5827
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Ventgrad, Вот что я к примеру нашёл по пользовавшись поиском по теме:
    Цитата Сообщение от 1967s Посмотреть сообщение
    может быть...или дырки/неисправный байпас/вестгейт/...сама турбина...
  8. #5828
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    Ventgrad, Вот что я к примеру нашёл по попользовавшись поиском по теме:
    Опрессовку делал, утечек нет, турбина дует....И не пойму как это связано с моей ошибкой...
    В миру АЛЕКСАНДР!
  9. #5829
    Нижний Новгород
    Привет всем, помогите где копать?
    8 Найдены неисправности:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-10 - - - Спорадическая
    17704 - u6O‚]{Kоq$`о$VrMyЩhxFх‚c` оMЏну:н"ЋR/ZистJ$ц0"
    P1296 - 35-00 - BаUеeh>хД
    16795 - ДлM°д<sJk5AG5[Zи~Џ&+l#пк*'оhг"ужнPЫtD-@Z)"+ц~я
    P0411 - 35-00 - BаUеeh>хД
    17511 - N9NэTGSpEиe"rа+^`…dсo|ѓкLm`&ЮB\жн<Ь2KA"HтраL,я
    P1103 - 35-10 - BаUеeh>хД - Спорадическая
    16684 - >лGЛzj9_"иa8вVR.яФвсoM®=!:оP°н*IoэAL4SFтqO22v
    P0300 - 35-10 - BаUеeh>хД - Спорадическая
    16686 - ДZ9Иu3кX[.роваgPqч-/еG°к7}Jmэ\Z1VWЩqJ'2x$?а2+я
    P0302 - 35-10 - BаUеeh>хД - Спорадическая
    17544 - t(я®д;J3.bрj;qнw0ґвejOё;5iU7зMJжнаѕ!е|-GтTEsиZ
    P1136 - 35-10 - BаUеeh>хД - Спорадическая
    16687 - ,z)ШRZ,одирdZn:'!ЬPaе,№Na9_KчVDжlOд*l5'с63а|+0
    P0303 - 35-10 - BаUеeh>хД - Спорадическая
  10. #5830
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Andrey240,Копай в сторону бензанасоса, регулятора давления и топливного фильтра. По уму надо давление в рампе для начала проверить и произвозительность бензанасоса.
    evgen281, На английски переключай, абракодабра .
    Ventgrad,Сними лог по далению наддува, похоже турба совсем померла.
    , VAG COM
  11. #5831
    Логи скинул в соответствующий раздел, но ответа там мне так и не поступило((
    В миру АЛЕКСАНДР!
  12. #5832
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Ventgrad,Она дует максимум 1,4 при запросе в 1,8. В теме про логи ответил.
    , VAG COM
  13. #5833
    Pointer Аватар для SUB-C
    Россия, Москва, ЮЗАО "ЮЖНОЕ БУТОВО"
    Что случилось с КПП, вчера днем стоял на садовом потом началось движение начал ускорятся, а КПП дальше 2 не переключается (или 1) и на табло высветилась вся линейка передач.
    Заглушил завел все нормально.
    Ошибка вылезла такая:
    Номер VAG 3B0 927 156 AH
    Компонент AG5 01V1.8I5VT USA 0810
    17114- Контроль передачи и и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    Р0730- 030- Механическая неисправность
    ?? что это было??
    Passat Variant 2002 AWM(1.8t), кожа, автомат. USA. VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 10.6 RUS + VAG-COM RUS 311.2 + KKL. Клубная карта № 01096. Михаил.
  14. #5834
    targitay
    Гость
    АКПП ушла в аварийный режим
    ?? что это было??
    проверь уровень ATF в АКПП, а также - работу G38/G68
  15. #5835
    а что такое G38/G68 и как проверить работу? Масло в АКПП поменял 1 месяц назад +фильтр и прокладка.
  16. #5836
    targitay
    Гость
    а что такое G38/G68
    Датчик числа оборотов вала КП-G38
    Датчик скорости движения G-68
    проверяй разъемы на датчиках, проводку к ним
  17. #5837
    Спасибо буду знать. А если с этими датчиками есть проблема она должна быть видна при диагностике ваг-комом!???
  18. #5838
    targitay
    Гость
    да, поищи, в поиске достаточно тем
  19. #5839
    Мужики выручайте....
    Была ошибка: 16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    Все дружно мне сказали. что это клапан N75
    Я его заменил на новый перед этим проверил....
    и снова ошибка та же самая??? Что делать?
    Может это был не он???
    В миру АЛЕКСАНДР!
  20. #5840
    targitay
    Гость
    Ventgrad, поиск поюзай, достаточно тем с этой ошибкой
Страница 292 из 759 ПерваяПервая ... 192242282290291292293294302342392 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21945
    Последнее сообщение: 12.11.2025, 17:22
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
