ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 331
  1. #6601
    qqqq
    Вечер добрый!
    Ехал с Мурманска в Питер, оставалось 150 км как вдруг машина перестала газовать, медленно упали обороты и заглохла.
    Попробовал завести но машина глохнет.
    Сегодня снял ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DQ
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0060
    Код: 0016551
    Сервиса №: WSC 06434
    3 Найдены неисправности:
    16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
    P0118 - 002 - Превышен нижний предел
    19497 - 6ляђдaK LC+<)а{ияДP4mхЕyH'0вЄl[&Rтр8г%MyрuJ)я
    P3041 - 004 - iB:\гисH4и(.xS|Y6 - Спорадическая
    16683 P0299 - 002- Д^*Ъд]кpk;A(вq;иIџ$сехФ`Vj9-юнAvн9№Tj>YX%KWцiP
    P0299 - 002 - hар9г*_P:QруйH!с$
    Готовность: 0000 0000
    Может подскажите хороший сервис в Питере!!!
    Кстати по датчику температуры ошибка частенько появлялась и до этого.
  2. #6602
    Барнаул
    нет никаких мыслей по моим ошибкам?
  3. #6603
    Дергается на оборотах от 1500 до 2000 и на высоких передачах (4-5) при плавной езде, после 2000 работа двигателя ровная.
    Так же очень плохо заводиться, на горячую и на холодную-такое ощущение что схватывает на 2-х цилиндрах, а дальше остальные работать начинают.
    На холостых работает ровно, расход на холостом по бортовику 1,1-0,9л/ч.
    Расход по городу 13л.
    Расход по трассе со скоростью 120км/ч -8л, при скорости 100-7,2л.
    Помогите с дерганьем решить вопрос. ДВС AWM-1,8т
    Вот что показала диагностика:
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Четверг, 29 Декабрь 2011, 16:40:23:21528
    Номер блока управления: 4B0 906 018 DN
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодировка: 0016551
    Код мастерской: WSC 00028
    VCID: 709307DB23AD
    7 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    16840 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    P0456 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    17658 - Слишком низкий уровень топлива в баке
    P1250 - 008 - недостоверный сигнал
    Четверг, 29 Декабрь 2011, 16:45:09:21528
    Номер блока управления: 1C0 959 799 C
    Компонент и/или версия: 08 Komfortgerбt HLO 0003
    Кодировка: 00256
    Код мастерской: WSC 00259
    VCID: 3701FCC70643
    Дополнительная информация: 1C1959801 08 Tхrsteuer.FS KLO 0202
    Дополнительная информация: 1C1959802 08 Tхrsteuer.BF KLO 0202
    Дополнительная информация: 1C0959811 08 Tхrsteuer.HL KLO 0202
    Дополнительная информация: 1C0959812 08 Tхrsteuer.HR KLO 0202
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Непостоянно
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал – Непостоянно
    Четверг, 29 Декабрь 2011, 16:46:22:21528
    Номер блока управления: 3B0 920 929 B
    Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
    Кодировка: 15135
    Код мастерской: WSC 26078
    VCID: 263F2183D1E9
    Дополнительная информация: WVWPD63BX4P096896 VWZ7Z0C8062313
    2 Найдены неисправности:
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Я замучился с ним, сегодня утром -10 было, я вообще чуть завел, долго не крутил стартер, а он со стартером схватывает, стартер отключаешь и он тоже глохнет-вернее не заводиться- завелся еле еле троил сильно и пощел очень сизый густой дым с едким запахом. Ивообще сегодня весь холодный день он очень плохо заводился даже когда теплый был.
    Устал я уже с этим капризным созданием...
  4. #6604
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от masterY0da Посмотреть сообщение
    16795
    Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    17544
    Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    17536
    Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    16486
    Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    Цитата Сообщение от velik Посмотреть сообщение
    19497
    19497 - P 3041 - Шина данных-привод:недостоверный сигнал температуры двигателя от комбинации приборов
    16683 - P 0299 - Регулятор давления наддува,выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
  5. #6605
    Таганрог
    доброго дня! будте добры, подскажите возможные решения проблем:
    Контроллер: 4В0 906 018 DP
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0002
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WЫС 05311
    19534 - Блок дроссельной заслонки: недостаточная подача воздуха на холостом ходу
    Р3078-002 - Превышен нижний предел
    18613 - Неисправность системы охлаждения
    P2181-008 - Неправдоподобный Сигнал
    Заранее спасибо!
  6. #6606
    Махачкала
    Всем добрго вечера.
    Подскажите пожалуйста что означают эти ошибки в совокупности:
    Р1747 (напряжение питания магнит. клапанов - обрыв/замык. на массу)
    Р0706 (датчик ступени КП - сигнал недостоверен)
    Р0730 (неправильное передаточное число)
    Р0741 (эл. цепь муфты гидротрансф. проблемы с качеством работы или заедание в выкл. положении)
    В скобках то что было на против ошибок при диагностики.
    Коробка после ремонта в ЗФ мастерской, установлили не давно, ездил было все нормально, затем она перешла в аварийный режим. После повторного запуска все прошло. Потом появились удары при переключении, буксовала не ездила. Со 2 на 3 были ощутимые удары. После отключения обогрева сидений удары пропали и АКПП стало работать нормально. Затем снова появились. Все это время на машине не ездил чтобы не убить АКПП. На диагностике выдала вышеуказанные ошибки, их сброс не помог.
  7. #6607
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    attilata,
    проверь разъем на коробке на коррозию, , соединение коробки с массой, предохранители 11,15,31
  8. #6608
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    VODILA_DEN,
    Опресовка
    Мерить давление топлива в рампе
    Адаптация ДЗ (после устранения проблемы)
    , VAG COM
  9. #6609
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    почисти ДЗ
    проверить ДТОЖ, термостат
  10. #6610
    Прошу помочь.Вкратце: Был не сильный удар в левую сторону на моей машине, сегодня забрал машину с ремонта, при больших оборотах свист в левом нижнем углу( подозреваю дыру в интеркулере) доехал до дома горит знак (треугольник в кружке). Особо в диагностике не разбираюсь, снял ошибки вот что вышло:
    по движку:
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06B-906-018-AWM.clb
    17519 - Лямбда-регулирование (Ряд 1)
    P1111 - 002 - переобеднение смеси в системе - Периодически
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу)
    P1136 - 001 - переобеднение смеси в системе - Периодически
    P1570 - 008 - - Периодически
    P0300 - 008 - - Периодически
    16685 - Цилиндр 1
    P0301 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    16686 - Цилиндр 2
    P0302 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    16486 - Расходомер воздуха-G70
    P0102 - 002 - слишком низкий уровень сигнала
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    P0299 - 002 -
    по коробке:
    Контроллер 02: АКПП Описания: 01V-927-156.clb
    2 ошибок найдено:
    18265 - Сигнал нагрузки
    P1857 - 003 - сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    18158 - Электропитание
    P1750 - 003 - слишком низкий уровень напряжения - Периодически
    ПО АБС ЕСП:
    1 Ошибка найдена:
    P1857 - 35-00 - сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    По приборке:
    Контроллер 17: Панель приборов Описания: 3B0-920-xx5-17.clb
    2 ошибок найдено:
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Периодически
  11. #6611
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    arsen634,
    сотри ошибки, заряди АКБ и проверь расходомер
    да и опрессовку сделай
  12. #6612
    Спасибо за совет попробую
  13. #6613
    Таганрог
    terco
    спасибо за ответ
    а по этой ошибке:
    почисти ДЗ
    не может быть так же неисправен какой-нить датчик или откуда-то подсасывать? Воздушный фильтр недавно менял, правда поставил Фильтрон. Правда уже почитал, что не очень хороший фильтр.
  14. #6614
    Махачкала
    Спасибо за совет terko. Сегодня все проблемы просмотрю, о результатах дам знать.
  15. #6615
    Россия,Зарайск а теперь ЕКАТЕРИНБУРГ)))
    fibonathi, сегодня утром точно теже ошибки после прогрева, моторя начало слегка трясти и чек загорелся...че за чудеса, не ясны...какой датчик отвечает за измерение давления между турбой и дз? не тот что стоит в интеркуллере? мб ему кирдык уже просто? и от него сразу в контроллер поступает сигнал о меньшем воздухе в разных диапазонах, отсюда контроллер и выдает ошибку о бедной смеси?
  16. #6616
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    VODILA_DEN, Тебе же написали - опресовка сначала. Сам датчик на патрубке интеркуллера.
    , VAG COM
  17. #6617
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Зравствуйте-скажите пожалуйста-критично или нет?И как лечить если критично
    Адрес 17
    Контроллер: 3B0 920 926 B
    Компонент : KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
    Кодирование : 07135
    Код Сервиса : WSC91119
    5 Найдены неисправности :
    01176-Считывающая катушка иммобилайзера-D2
    35-10--------спорадическая
    01176-Ключ
    07-00-слишком низкий уровень сигнала
    01177-Блок управления двигателя
    64-10-в настоящее время не тестируемый-Спорадическая
    01315-Блок управления коробки передачь
    49-10-нет связи-Спорадическая
    01336-Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    49-00
    Ошибки стирал-ездил пару недель-все равно вылазят именно эти-батарейку в ключе менял(с метров 30 отрывает закрывает с ключа машину) сигналка штатная.
    Заранее спасибо!!!
  18. #6618
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Адрес 17
    Кодирование : 07135
    01176-Ключ
    49-00
    Заранее спасибо!!!
    Батарейка относится к ДУ, а ошибка по низкому сигналу от чипа в ключе.Там вокруг личинки ключа зажигания катушка стоит.При повороте ключа с приборки идет сигнал с частотой 110Кгц.В ответ должен быть сигнал от чипа.Проверяй цепь катушка-приборка
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  19. #6619
    Пробейте пожалуйста вин WVWMA63B3WE153580
  20. #6620
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Тебе сюда https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post1259871
    У меня ключ не чипованый-плата одна внутри и у се
Страница 331 из 759 ПерваяПервая ... 231281321329330331332333341381431 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21935
    Последнее сообщение: 04.03.2025, 16:25
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
