Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 321
  1. #6401
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    Цитата Сообщение от Черепаха Посмотреть сообщение
    а вообще их вроде бы можно было заказать по номеру ключа и VIN,у
    угу, просто по VINу с предоставлением свидетельства о регистрации и паспорта вопрос в другом - а если на машине не родная личинка зажигания ? есть и такие варианты...
    самый достоверный метод проверки родной ли ключ - это проверить подходит ли он к крышке бардачка если нет - то вариант привести все в порядок только один - заказ родного ключа с родной личинкой зажигания.
  2. #6402
    Одинцово
    А не рассматриваешь вариант, что личинка замка двери просто закисла. У меня такое было. Разработал и все ОК.
  3. #6403
    Блин, вот в бардак ключик не пробовал вставлять, позже отпишусь по этому поводу.... а вот насчет закисла личинка или нет подозрения больше на то что всё же ключ не подходит, так как вставляется только на половину, попробую WD -шкой залить, может всё не так плохо.... Спасибо за советы)
  4. #6404
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    при закисании личинки так тоже часто бывает.
    рассматриваю, по этому и написал
  5. #6405
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    H&R -35мм.
    Как-то низко машина стоит.
    когда резко газу даю - идет свист как раньше свистелки в автотазы вставляли в трубу, такая же песня была у знакомого, поехал в сервис - кат рассыпался и свистеть начал
    Понял.
  6. #6406
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 232
    Отправлено: 84
    как раз такое обычно бывает при закисании личинки Неродной ключ входит, но не проворачивается
  7. #6407
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    вытянуть наверх их можно, и даже форсунки отрегулировать.
    Да да.Я пробовал их вытянуть.Вытягиваются они.Насосик срабатывает.
    Думал где шланг оборвало.Хотя под машиной сухо.
    .VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
  8. #6408
    Ленинград
    Получено: 232
    Отправлено: 84
    а как ты определил? их там два, один на стёкла, другой на фары, у того, что на фары, забор жидкости где-то с половины бачка начинается
  9. #6409
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    У меня так.
    Насос тот что на омыватель фар когда срабатывает чувствуется нагрузка.( яркость света проседает) совсем чуток.
    А сейчас также проседает ну и слышно немного его работу.А водичка не брызгает.
    Может обрыв шланга где то?А воды на земле не видно потому что защита двигателя стоит и она вся на ней собирается?
  10. #6410
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    А воды то в бачке хватает?
    B5 APR 2,8 4motion `00
  11. #6411
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    и знать там ничего не знаю
    я думал ты волшебник , а ты так себе.. дилетант
    Толич, смени машину и не занимайся порнографией превращения городского седана в трактор для бездорожья
    спасибо , Енотик за совет буду значит мучить тебя по моторам и электрики а по кузовщине придется найти другую жертву
    Мне тут стойки , занедорого, знакомый предложил от W8 брать или не комильфо будет
  12. #6412
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    абсолютна верна
    Денис, Миша, вчера у меня состоялся сурьезный семейный разговор после которого выяснилось что на вторую половину майских я не смогу (10-ого улетаем с ребя в отпуск, надо собраться хорошо...). из хороших новостей - купил вчера Лавр в Би-Би, причем пришлось покупать 3 банки в двух разных магазинах (2+1), в каждом магазе по сети на остатках не более двух банок собственно - могу только в первой половине Майских, можно в два захода - сначала меня, потом вдвоем промоетесь (насос ессно у вам оставлю). мм....?
    на этикетке с ЛАВРом кстати написано что замена масла не требуется после промывки. понятно что ХЗ и все на свой страх и риск.
    ещё вчера панель приборную мучал долго, настраивал интервалы ТО (ну чтобы она мне сама говорила когда там чего менять...) как оказалось - на коде QG1 (продление интервала ТО) не работает датчик уровня масла (хотя при этом физически он есть и панель видит данные с него данные по температуре и уровню ), включил QG2 (фиксированные сервисные интервалы + ДУТ), настроил панель на 9 тысяч пробега. надеюсь всё арбайтен будет теперь
  13. #6413
    Одинцово
    Понял.
    -35 это от спорт варианта
  14. #6414
    Получено: 699
    Отправлено: 615
    вот я тоже замечал что он не срабатывает, ты его включил? или он не включается?
  15. #6415
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Лех, мне в принципе все равно когда, я все праздники в городе Поэтому давай как Черепаха определиться так и сделаем.
    У них это фетишь наверно, я так же покупал, две на Славе и две на Десантников
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  16. #6416
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    до полного наливал.
  17. #6417
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    а у тебя вроде как и не должен, у тебя приборка должна быть QG0 (в расшифровке VIN должно быть). датчик у тебя физически в поддоне есть ? (его может легко не быть...)
    договорились Миша, выходи
    я вот тоже думал 3 или 4 но взял 3...надо ещё докупить ? по инструкции на банке вроде как и банки одной типа достаточно.
  18. #6418
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    надо ещё докупить ?
    Я на два раза брал Я хотел первый раз одной как и
    А три на осень, под следующую замену масла
  19. #6419
    РФ, Москва, ЗАО
    Получено: 25
    Ребят, добрый день!
    А за сколько сейчас примерно можно мой продать?
  20. #6420
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    если очень повезет - 450. (от себя скажу - что просить можно, учитывая состояние и комплектацию). а так рыночная - 370-420.
    Я на два раза брал
    я на один так и поступлю, а там будь что будет
Страница 321 из 1000 ПерваяПервая ... 221271311319320321322323331371421821 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
