Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 331
  1. #6601
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Толич, в твоем случае не прокатит не до, не после, не во время потому как - ты в обществе воспитанных людей
    ды знаю я - ЗНАЮ ..ну что ты как маленький
    Ты от темы не отходи либо Машку отдавай, либо что то другое предлагай
  2. #6602
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Цитата Сообщение от Алекс85 Посмотреть сообщение
    И что при этом происходило? Их состояние как-то проверить можно? На что это влияет вообще? Подсос воздуха?
    На что влияет не подскажу А состояние визуально было удручающим, некоторые рассыпались в руках, потеря эластичности и так далее.
    Цитата Сообщение от Winwizard Посмотреть сообщение
    Едет, но с дурацким звуком =(
    не ужели звук хуже чем на D5 Хотя там динамика разгона меня очень радует для 204 л.с.
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  3. #6603
    Golf Аватар для Winwizard
    Химки
    Получено: 19
    Да. Дизель приятнее урчит.
    Был B5+ 2.8 4motion, есть Volvo XC70 3.2 AWD
    Вся инфа здесь: http://www.drive2.ru/users/winwizard/
  4. #6604
    volkswagen passat B5+ 2001 tiptronic 2.8
  5. #6605
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Да мне по ощущениям нравится как она едет
    Ну это самое главное.
    Из-за чего еще может быть?
    Самому интересно.
    9.8 до 100 мой Пассат ехал.
    Что то мне подсказывает что он новый так не ехал
  6. #6606
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    да, и тебе тоже привет вливайся...
    толич, как только - так сразу. пока кроме хлама ничего нет...
  7. #6607
    Казахстан. Алма-Ата.
    Получено: 9
    Здравствуйте. Такой вопрос: можно ли произвести регулировку рулевой рейки не снимая саму рейку с машины? У меня она стучит при езде по неровностям. Вопрос, конечно, спорный - читал другие форумы - бытует мнение, что это вообще не рекомендуется делать, но терять уже нечего...Методику регулировки понимаю. Если не получится, то рейку буду менять. Подскажите, как можно добраться к этому болту? Каким ключом? Есть ли там контрогайка? Если есть фотки, то вообще отлично.
  8. #6608
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    google.ru -> "переборка рейки site:passatworld.ru" -> первая ссылка.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  9. #6609
    Golf Аватар для NEO82
    Владимир
    ребятушки, ну подскажите по вентилятору? Почитав понял что его скоростью управляет датчик термо какой то. Но где он стоит не знаю. А проблема в том что не включается вторая скорость эл. вентилятора хотя в том году все работало на ок.
  10. #6610
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    на ауди датчик стоит внизу слева (если стоять лицом к мотору) на входе в радиатор. Наверно на Пассате там же
    Вторая скорость не включается может потому,что пока нет в ней необходимости? Будет лето,жара,тогда и посмотришь. И вообще она включается обычно когда очень жарко + кондей работает. А так надо очень сильно перегреть фриз,чтобы она включилась
    А6 2,8 АМХ
  11. #6611
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Если смотреть на мотор - то на выходе из радиатора (в патрубке ОЖ) слева внизу, его видно сразу. Он четырех-пиновый и внешне очень похож на дтож Не потеряешь.
  12. #6612
    Получено: 9
    Я читал все эти статьи, я же задал конкретный вопрос:
  13. #6613
    Владимир
    всем спасибо за ответы. С Днем победы вас.
  14. #6614
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Если бы ты читал эти статьи внимательно, то увидел бы, что пустотелые болты трубок расположены на той же стороне в той же плоскости, что и интересующая тебя регулировочная пробка. Соответственно, раз можно подлезти отвернуть эти болты, то можно и к пробке - вопрос лишь в прямых руках, желании и наличии инструмента.
  15. #6615
    Получено: 9
    Прошу прощения, а ты сам это делал? Или это просто теоретические рассуждения? Я жду ответа от человека, который делал это на практике и объяснит в двух словах как примерно добраться к этому болту; а может фото покажет.
  16. #6616
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Я добирался до пыльника, а это в двух сантиметрах.
    google.ru -> "переборка рейки site:passatworld.ru" -> первая ссылка. Там человек как раз добирался и фотки выкладывает.
  17. #6617
    Получено: 9
    До пыльника, что на регулировочной гайке стоит? Просто добраться, это одно. А есть ли доступ для работы ключом? В других форумах пишут, что вроде как добираются и делают регулировку, но у них не 2,8...
    Ну он же сначала всю рейку снимает, а потом уже с ней работает. А мне надо добраться до регулировочной гайки не снимая рейки с машины.
  18. #6618
    Друзья, у меня такие проблемы на B5+ 2.8 4motion ATQ
    1) Не видит открытие пассажирской и водительской двери. Соотв не включается свет. Задние двери окей. Багажник тоже ок.
    2) Не работает кондей. С чего начать?
    3) Горит знак колодок. У нас по одному датчику на ось или по два? Они идут в комплекте с колодками или покупаются отдельно?
    4) Можно ли удалять каталики и лямбды и стоит ли? Как это повлияет на работе, расходе мотора?
    5) В дилижансе сказали менять всю заднюю подвеску. Все сайленблоки треснули. Но работает она гораздо лучше НОВОЙ передней. Стоит ли? Есть смысл покупать новые рычаги, кулаки или ограничиться заменой сайленблоков?
    6) Проблема с автозатемняющимся салонным зеркалом. Оно постоянно затемнено. Как исправить?
    7) Какое лучше масло лить? Сейчас 10-60 кастрол. Пробег 172.000км
    8) Как узнать какого диаметра тормозные диски стоят, не снимая их?
    9) Опять же как подобрать тормозные колодки и датчики? Один раз уже купил (подбирали типо по вину), приехал на замену, не подошли. Но мне не дали номеров, ни диаметра дисков....
    Заранее спасибо!
    Так же много чего куплю, желательно в Питере: https://passatworld.ru/showthread.php?t=202550
  19. #6619
    Химки
    Получено: 19
    Замеряли по GPS+OBDII
    Никаких подтасовок. 9,8 сек до 100
  20. #6620
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Этот узел от мотора никак не зависит.
    Что-бы снять рейку сначала нужно отвернуть пустотелые болты трубок. Болты эти на том-же гидрораспределителе. Их крутят? Значит и ты сможешь. Я понятно объясняю?
Страница 331 из 1000 ПерваяПервая ... 231281321329330331332333341381431831 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
