ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 317
  1. #6321
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    помогите пжт, Адрес 01
    Контроллер: 4В0 906 018 СС Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001 Кодирование: 11551 Код Сервиса: WSC 00001 WVWZZZ3BZ1P092856 VWZ7Z0Y3086271
    3 Найдены неисправности:
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    Р1649 - 35-00 - -17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    Р1479 - 35-00 - -16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    не могу побороть вакуумную систему уже 1.5 года, опресовку сделал нигде не шипит
    полез разбирать все части, оказалось нет вакуумного ресивера, просто шланг под крылом заглушен а куда его втыкать не нашел, есть ли у кого фото этой детали?
    в чем его роль и можно без нее ездить?
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  2. #6322
    Удмуртия-Башкортостан
    хеелп подскажите куда рыть... Название: 1.JPG
Размер: 102.8 Кб и еще там же..Название: 2.JPG
  3. #6323
    поменял ДТОЖ завелась - проверю после ночи для точности - спасибо тем кто ответил
  4. #6324
    г. Железнодорожный, МО
    Отправлено: 25
    01359 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны переднего пассажира-E198
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    вечером закрыл машину как обычно, а наутро обнаружил что аккум сел напрочь, вот такая ошибка и двери пассажирские с брелка не открываются.
    вопросы: что менять? и теперь постоянно аккум будет садиться пока не починю дверь?
  5. #6325
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Да. Еще какие ошибки?
    , VAG COM
  6. #6326
    Отправлено: 25
    больше ошибок не было
    что заменить необходимо теперь?
    и вдогонку: если клеммы скину на ночь, что бы не разряжался, чем грозит?
  7. #6327
    г.Владимир
    Отправлено: 34
    Поясните пожалуйста по ошибка:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DJ
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
    Кодирование: 26051
    Код Сервиса: WSC 48000
    WVWZZZ3BZ4P145219 VWZ7Z0C8233085
    17769 - Управление зажиганием, цил. 3: обрыв цепи
    P1361 - 35-00 - -
    17763 - Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи
    P1355 - 35-00 - -
    17766 - Управление зажиганием, цил. 2: обрыв цепи
    P1358 - 35-00 - -
    Готовность: 0110 1101
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 DD
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
    Кодирование: 00103
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента
    P0741 - 35-00 - -
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Кодирование: 0273004283
    Код Сервиса: BB 24332
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0006
    Кодирование: 17000
    5 Найдены неисправности:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-00 - -
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    37-00 - неисправен
    01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    37-00 - неисправен
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
    37-00 - неисправен
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - неисправен
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 829
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
    Кодирование: 05125
    Код Сервиса: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00004
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 03 Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00259
    Кодов не найдено.
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 357
    Компонент: dynamische LWR D09
    Кодирование: 00007
    1 Неисправности:
    00774 - Задний левый датчик дорожного просвета-G76
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    Конец ---------------------------------------------------
    по зажиганию, ошибки стирал, после того как машину заводишь они опять появляются, это умершие катушки зажигания? (до 2000об. при движениии "в натяг" обороты набираются скачками и не охотно).
    По климе, после адаптации ошибок пока нету.
    VW Passat B5+, седан, 2003 года, 1,8 turbo, AWT, 150 л.с., АКПП 5HP19-FEV, комб. салон, Climatronic и т.д. VAG-COM
  8. #6328
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    domax,Ищи обрыв или замыкание оранжевой витой пары от блока комфорта к левой стороне-по кан-шине лоу комфорт идёт управление блоками стеклопод-ков.По н75 пол форума исписали.
    Sliver, Про блокировку бублика почитай -сцепление ведь для АКПП тоже не лишним будет. По мотору пропуски зажигания смотри в группах 14-15-16.
  9. #6329
    Калуга
    Помогите пожалуйста разобраться.
    Контроллер: 4B0 906 018 CM
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 00999
    6 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    P1358 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    Готовность: 0000 0000
    Контроллер: 3B0 927 156 AB
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0808
    Кодирование: 0001104
    2 Найдены неисправности:
    18222 - Клапан регулировки давления 1 для АКП-N215: обрыв цепи/к.з. на массу
    P1814 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 00021
    1 Неисправности:
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 907 487 B
    Компонент: Lenkradelektronik 0002
    Кодирование: 00008
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 3B0 920 926 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
    Кодирование: 07035
    Код Сервиса: WSC 25414
    WVWPD63B62P042511 VWZ7Z0A3766001
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    00462 - Блок управления регулировки положения заднего сиденья (с функцией запоминания)-J522
    49-00 - нет связи
    Кодирование: 00006
    1 Неисправности:
    49-00 - нет связи
  10. #6330
    г.Пестово Новгородская обл.
    Здравствуйте, добрые люди, помогите пожалуйста) Мне не понять что где искать(
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004281
    Код Сервиса: BB 24548
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    35-00 - -
    65535 - Неисправен блок управления
    00-00 - -
    Контроллер: 3B1 907 044 A
    Компонент: CLIMATRONIC S 9.0
    Кодирование: 02000
    1 Неисправности:
    35-00 - -
    Контроллер: 3B0 919 881 F
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V21
    Кодирование: 04142
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0441405
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    00771 - Датчик уровня топлива-G
    Контроллер: 1J0 959 799 J
    Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0001
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 00112
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - неисправен
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-00 - недостоверный сигнал
    Конец ----------------------------------------------------
  11. #6331
    Белгород
    Помогите пожалуйста машина не заводиться со стартера, а с толкача с пол оборота.
    Скан: 01,03,08,15,17,25,33,46
    Контроллер: 028 906 021 GL
    Компонент: 1,9l R4 EDC G00SG 1446
    Кодирование: 00002
    Код Сервиса: WSC 05314
    01265 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    01268 - Дозатор топливоподающего насоса-N146
    35-00 - -
    37-00 - неисправен
    Готовность: Нет данных
    Контроллер: 8E0 614 111 K
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D11
    Кодирование: 0273004212
    Код Сервиса: BB 24303
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 1J1 907 044
    Компонент: CLIMATRONIC S 6.0
    Кодирование: 02000
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 3B0 919 890 BX
    Кодирование: 16140
    Код Сервиса: WSC 39594
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0V0105586
    Кодов не найдено.
    Адрес 25 -------------------------------------------------------
    Контроллер: Bitte Adress
    Компонент: e 17 eingeben
    Неисправности не найдены
    или коды не поддерживаются контроллером
    или ошибки связи
    Адрес 33 -------------------------------------------------------
    Контроллер: OBD-II/EOBD, KeyWord:0808
    Контроллер: 3B0 959 798 G
    Компонент: Zentral-SG Komfort V43
    Кодирование: 00257
    Код Сервиса: WSC 05311
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
  12. #6332
    М.О. Жуковский
    доброй ночи подскажите такую штуку, загорелось абс+есп, в сервисе поменяли датчик абс с проводкой но это не решило проблемму, и мне приговорили блок абс,сказали что когда погнулся старый датчик там чтото замкнуло, хотя до сих пор не могу понять что там может замкнуть вот ошибки. Действительно он или можно еще поборотся за работу этого блока? Абс с есп то работает то не работает, иногда отключается сразу, иногда езжу по 2 часа и все работает, потом при торможении сразу срабатывает абс и система отключается
    Номер блока управления: 4B0 614 517 G
    Компонент и/или версия: ABS/ESP front 1728
    Кодировка: 04275
    Код мастерской: WSC 00028
    2 Найденные ошибки:
    18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller
    P1848 - 35-10 - - - Периодически
    30-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
  13. #6333
    Добрый! подскажите пожалуйста где взять перевод предупреждений с БК с немецкого языка на русский???
  14. #6334
    targitay
    Гость
    а каким образом погнуло? Единственное на шрусе могло порвать сепараторное кольцо
    в тернете
  15. #6335
    здорово!
    обыскался уже. на бумеры нашел, а на свой ФВ не могу...
  16. #6336
    М.О. Жуковский
    30-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс а с этим как боротся???
  17. #6337
    targitay
    Гость
    Codename64, не проще ответить на заданный тебе вопрос?
  18. #6338
    М.О. Жуковский
    я просто не совсем понимаю что за замыкание там идет если проводка и датчик новые, а ситуация не изменилась
  19. #6339
    Golf Аватар для Alex1401
    Павловский Посад
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста, мне не понять что где искать:
    Среда 26 октября, 2011, 14:00:00:10074
    VCDS Версия: Realise 908.1
    Шасси 3B - VW Passat B5
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    пробег:206380км/128238
    Адрес 01: Электроника двигателя Label^ 058-907-55x-AEB2.lbl
    Рад:8D0 907 558 B
    Компонент:1.8L R4/5VT Motor HS D03
    кодировка:04001
    Мастерская:WSC 05314
    4 найдены неисправности:
    01249- Форсунка цилиндра 1-N 30
    2610 выход открыт непостоянно
    01250- Форсунка цилиндра 2-N 31
    01251- Форсунка цилиндра 3-N 32
    01252-Форсунка цилиндра 4-N 33
    Готовность: нет данных
    адрес 08: Электроника клим.установки/ отопителя Labei 3Bx-907-044.lbl
    Pad No 3B1 907 044 A
    компонент: CLIMATRONIC S 9.0
    Кодировка: 02000
    Мастерская: WSC 05314
    1 неисправность:
    0120 Нет сигнала момента зажигания
    35-10- - - Непостоянно
    Volkswagen Passat Б5 1998 год 1.8 Т 150 л.с, седан
  20. #6340
    targitay
    Гость
    Alex1401, было б не плохо еще и машинку в подпись добавить, а то местные гадатели на кофейной гуще в отпуске все
Страница 317 из 759 ПерваяПервая ... 217267307315316317318319327367417 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21945
    Последнее сообщение: 12.11.2025, 17:22
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
