ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 307
  1. #6121
    Ростовская обл. г.Волгодонск
    спасибо что подробно обьяснил!
  2. #6122
    Помогите разобратся, мошина дёргается, как я понимаю надо менять две форсунки, а какие конкретно?!
    Подскажите пожалуйста!!
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 038-906-018-AHU.clb
    Part No: 038 906 018 N
    Компонент: 1,9l R4 EDC 00SG 1615
    Кодировка: 00002
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 2142607281A1
    2 Найдены неисправности:
    00542 - Датчик хода иглы форсунки-G80
    30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Готовность: Нет данных
  3. #6123
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Не две, а одну. Ту, в которой этот датчик. Она отличается от остальных наличием двух проводов.
    Но сперва проверить цепь этого датчика.
    И это, vingis, подпись оформи нормально. Понятно, что речь о дизеле идёт, но всё же..
  4. #6124
    М.О. г.Руза
    Всем привет! Подскажите, что за ошибка двигателя 16496 на пассате 1,8 125 л.с.
  5. #6125
    Россия, Волгоград
    Получено: 837
    Отправлено: 15
    Димон84,
    Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком низкий уровень сигнала
    , VAG COM
  6. #6126
    Иваново
    вот что за напасть? подскажите что делать и куда копать
  7. #6127
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Распечатай и сделай самолётик. Что ты хотел показать?
  8. #6128
    Россия, Волгоград
    Получено: 837
    Отправлено: 15
    sluch,Опресовку сделай.
    , VAG COM
  9. #6129
    Здравствуйте, диагностика двигла показывает ошибку 18613 P2181 Неисправность системы охлаждения. Хочу узнать поподробней про неё. Где-то есть описание?
  10. #6130
    Pointer Аватар для shirokoff
    ЗАО
    Всем Привет.Подскажите по ошибкам.
    Климатроник.
    01272-Электродвигатель центральной заслонки-V70
    37-00-неисправен
    01274-Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00-неисправен
    Что нужно сделать или поменять,неделю катаюсь не пропадают.
    Passat B5+ 1.8T AWT 2002 ручка Чип от Kalex
  11. #6131
    Иваново
    спасибо нашел отверстие лишние.
  12. #6132
    Березайка.Бологое
    доброго времени суток.подскажите плиз что делать вот с этим:
    Saturday,14,May,2011,15:30:14:10074
    VCDS Version: Beta 11.2.0 (x64)
    Data version: 20110207
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Mileage: 242070km/150415miles
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1631
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 214DE1B78309
    2 Faults Found:
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-00 - -
    00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Readiness: N/A
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl
    Part No: 8E0 614 111 AB
    Component: ABS 5.3 FRONT D00
    Shop #: BB 24548
    VCID: 5EB79A4BF2F7
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
    Part No: 3B1 907 044 A
    Component: CLIMATRONIC S 9.0
    Coding: 02000
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 1F49E74FB57D
    2 Faults Found:
    00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89)
    01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
    35-10 - - - Intermittent
    Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
    Part No: 1J0 909 607 A
    Component: AIRBAG VW3 S V04
    Coding: 00065
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 2B51039FF1C5
    1 Fault Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    Address 17: Instruments Labels: 3B0-919-xxx-17.lbl
    Part No: 3B0 919 861 J
    Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V34
    Coding: 00140
    Shop #: WSC 19411
    VCID: 316D11F7D3E9
    Subsystem 1 - Part No: IMMO
    Component: IDENTNR: VWZ7Z0W0720778
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0720778
    Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
    Part No: 1J0 959 799 H
    Component: 08 Zentral-SG Komf.0002
    Coding: 04097
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 43814B3F7955
    Subsystem 1 - Part No: 1J1959801D
    Component: 08 Tхrsteuerger. FS0001
    Subsystem 2 - Part No: 1J1959802E
    Component: 08 Tхrsteuerger. BF0001
    Subsystem 3 - Part No: 1J4959811D
    Component: 08 Tхrsteuerger. HL0001
    Subsystem 4 - Part No: 1J4959812D
    Component: 08 Tхrsteuerger. HR0001
    4 Faults Found:
    00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
    25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
    01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
    00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
    35-00 - -
    00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
    35-00 - -
    End ---------------------------------------------------------------------
  13. #6133
    г Бронницы
    помогите разобраться...
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 906 018 CL Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001 Кодирование: 16551 Код Сервиса: WSC 00111 WVWPD63B81P274784 VWZ7Z0A3570809
    15 Найдены неисправности:
    16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности P0140 - 35-10 - - - Спорадическая
    17834 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи P1426 - 35-10 - - - Спорадическая
    16487 - Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала P0103 - 35-10 - - - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения P0300 - 35-00 - -
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения P0301 - 35-00 - -
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения P0304 - 35-00 - -
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения P0302 - 35-00 - -
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико P1114 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе P1127 - 35-10 - - - Спорадическая
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления. P1297 - 35-10 - - - Спорадическая
    16839 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка P0455 - 35-00 - -
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе P1137 - 35-00 - -
    16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала P0322 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8D0 927 156 DE Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 1010 Кодирование: 00104 Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 03 ------------------------------------------------------- Контроллер: 3B0 614 111 Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00 Кодирование: 00021 Код Сервиса: WSC 00028
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 ------------------------------------------------------- Контроллер: 3B0 920 925 B Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13 Кодирование: 07135 Код Сервиса: WSC 00111 WVWPD63B81P274784 VWZ7Z0A3570809
    Кодов не найдено.
    Адрес 19 ------------------------------------------------------- Контроллер: 6N0 909 901 Компонент: Gateway K<->CAN 0001 Кодирование: 00006 Код Сервиса: WSC 00028
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 ------------------------------------------------------- Контроллер: 1C0 959 799 C Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0001 Кодирование: 00258 Код Сервиса: WSC 00028
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    х
    очень буду благодарен...
  14. #6134
    Россия, Волгоград
    Получено: 837
    Отправлено: 15
    Алекс89,
    Все стирай и через неделю повторно считывай, а то больно много вылезло
    - первая лямда
    - клапан абсорбера
    - ДМРВ
    - ДПКВ
    Короче стирай все, через недельку повтори.
    , VAG COM
  15. #6135
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Проверяй помпу, термостат, ДТОЖ
    18613/P2181/008577 - Performance Malfunction in Cooling System
    Possible Solutions
    Check Engine Coolant Temperature Sender (G62)
    Check Coolant Thermostat
    Check Engine Cooling System
    Put the key on, fan speed on 1, and push the a/c switch. Are both fans kicking on? If not, you found the problem.
    Put the key on and fan speed on 1. Does heat come out readily from the vents?
    No. Probably the water pump is gone.
    Yes. Probably the thermostat is gone.
  16. #6136
    г Бронницы
    хорошо попробую...недавно поменял дмрв...может с этим что связано?
    а что такое дпкв?
  17. #6137
    Москва, Ново-Переделкино
    Вот мои помогите куда и отчего
    00544 maximum boost pressure exceed . sproadic
    00561 mixture adaptation /. sproadic: Adaption limit (add) not reached
    судя по переводу это вот
    00544 Превышено максимальное давление наддува
    00561 Адаптация смеси
    ну по 00544 понял ...опрессовка, поиск дырок, проверка 75-го клапана, ДМРВ и тд...
  18. #6138
    Россия, Волгоград
    Получено: 837
    Отправлено: 15
    Алекс89,Авто в подпись поставь.
    По ходу твоему авто диагностику вообще ни когда не делали.....
    , VAG COM
  19. #6139
    Спасибо, сегодня сам прогой ваг-ком снимал ошибки, выдало что-то типа "неправдоподобный сигнал".
  20. #6140
    г Бронницы
    так такая же как у тебя..только год 2001
    да делал пару раз недавно взял просто..
Страница 307 из 759 ПерваяПервая ... 207257297305306307308309317357407 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21964
    Последнее сообщение: 02.04.2026, 16:53
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
