| Получено: 2,045 Отправлено: 328 |
Разбираюсь, сейчас приду напишу нашел порыв зелено -желтого провода у педалей.
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Ну вот, видимо когда-то была какая-то нештатная блокировка. Или есть.
Чудес не бывает.
| Получено: 105 Отправлено: 103 |
Добрый день всем!Дабы не плодить темы спрошу тут.
с утра машина на завелась, снял с рампы топливный шланг, покрутил стартером насос ничего не накачал- . Замерял напряжение на крайних клемах насоса, 3 В при включении зажигания, 10 В при работе стартера. подскажите так и должно быть? Просто снял насос кинул напрямую провода - жужжит, это меня и смутило, т.к. новый насос уже заказан. Может я поторопился, приговорив насос?
VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
Всем добрый вечер!!!
Ура победа!!! провод отгорел под боковой защитой слева нижняя, зелено -желтый !
Наростил -спаял !!! Все работает!
Всем огромное спасибо за участие!!! и советы !!!
Завел прогрел и в путь , да как при доставке зеркала сложил ,так они и не открылись)))
Ну это смешно честно, зеркала сами полностью внутри работаю - настройка в разные стороны, подорев и даже при включении задней правое -опускается,
\НО все это в сложенном состоянии... Это что ими управляет?
))) Бывает,
Кто знает где штекер управления складывания зеркал, так то они работаю все полностью , только привод раскладывания.
Возможно , что пишут все если машина долго постояла с кучей ошибок и с насосом еще потухшим, - Аккум - снять обессточить и заново через 10 минут и нажатой педали тормоза в отключенном состоянии, Как думаете - поможет, ну больше быть ни чего не может, они работали всегда.
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
Passat42,
Поздравляю с победой над бензонасосом.
По зеркалам смотри блок комфорта.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
Всем привет!
Может кто поделиться в каких местах может быть установлено дополнительное реле блокирующее топливный насос?
Возникла проблема в виде некачающего насоса
Прозванивал цепь насоса, при подключении как на рисунке красной линией машина заводиться, синей нет, подозреваю что где-то стоит реле. Проблема именно в пучке проводов от предохранителя до голубой фишки.![]()
| Получено: 14,838 Отправлено: 55,953 |
Также всем привет!
на днях взялся за старое - купил пассата в подписи...
на след. день перестал заводиться! точнее - пару раз после снятия клеммы с аккума запускался и при вкл/выкл режима valet (может, совпадение).
Теперь не идет подача топлива (скидывали трубку от насоса), один раз было замечено, что насос "чихал" - может, был воздух. тут еще следует отметить, что оба раза, когда глох - было мало бензина в баке. Один раз заглох во время движения.
+ до кучи есть определенные глюки в сигналке (концевик в багажнике или замок глючит), турботаймер работает, но автозапуск и звук отключены. В общем много негативных факторов, хотя вначале машина ехала очень хорошо и не было никаких проблем с тягой.
теперь вопрос - предохранитель № 28 был хороший, но поменял на всякий случай. Реле - толком не проверял еще, но щелкает (при снятии реле № 372 щелчки при включении зажигания пропадают). при вставлении ключа зажигания раздается 6 сигналов бипера...расшифровку найти в инете не смог, хотя она что-то значит. модератор Толстый тестировал компом - ошибок нет. Топливо не подаётся, скинул клемму с насоса - тестер показывает на крайних контактах (провода коричневый и желто-зеленый) скачок напряжения в момент включения зажигания (примерно на 1,5-2 сек), затем напряжение отсутствует...при повороте ключа на стартёр из положения "зажигание" стрелка тестера стоит на месте...на 2 и 3 клеммах (как понимаю, датчик уровня топлива) напряжение постоянно. Выходит, на насос идет питание (или я не прав?) - по идее питание при повороте ключа на стартер тоже должно идти? еще нюанс - у меня америкос, стартер должен включаться только с выжатой педалью сцепления. Встаёт вопрос - что менять? реле или насос? насос на сопротивление еще не мерял. Подскажите, как точно узнать, идет ли правильно напряжение на насос, сам не шарю в этом (на уровне 6 кл. по физике).
Резюмируя:
1. Заглох при малом количестве топлива в баке.
2. Есть опред. траблы с сигналкой.
3. Реле щелкает, но не факт, что правильно работает.
4. на насос при вкл. зажигания 2 сек. идет ток.
5. при включении стартера ток на насос не идет.
6. предохранитель цел.
7. бензин на двиг. не подаётся.
8. при включении зажигания не раздаётся никаких звуков от насоса...
может быть, при включении зажигания система "видит", что насосо отключен/не работает и не даёт больше напряжения на него? (при включении стартёра)
и еще - не понимаю, почему советуют при проверке подачи напряжения на насос вынимать предохранитель № 28?![]()
было 4 пассата
А подать на насос +12 вольт с аккумулятора, чтоб уже точно определить?
Хотя куда уж точнее... Насос навернулся однозначно.
Так и решили с корешем сделать сегодня, вечером отпишусь! Только ща дошло, что можно снять не насос, а аккумулятор ))). Только странно - может насос так сдыхать - то работать то не работать?
было 4 пассата
А щетки ремонтоприодны? Вообще какрй принцип работы насоса?
было 4 пассата
в общем насос на прозвон показал бесконечное сопротивление и при подключении аккума не издал признаков жизни.
пока не смогли его вынуть, оказалось что конструкция несколько иная (смещен относительно люка в багажнике). задрали ваговцы кучи модификаций выпускать!
было 4 пассата
очередная заморочка - как вытащить сам насос?? оказалось, он смещен относительно люка в полу (крышки насоса, к которой трубки крепятся) см на 7 вглубь...и откручивать его очень неудобно там! фиксаторы немного трещат, но не проворачивается (по инструкции должен повернуться на 15 градусов). Никто не сталкивался с проблемой такой?
На прорези № 1 на фото надо нажимать? или просто крутить против часовой стрелки?
и что за приливы № 2 и № 3?
может быть такое, что насос неправильно установлен? может его так вообще не вытащить будет без снятия бака![]()
было 4 пассата
тему ап!![]()
было 4 пассата
| Получено: 27 Отправлено: 6 |
Крутить против часовой стрелки (если не крутится, то возьми наставь деревяшку на прорезь №1 и постучи) все пойдет.
№№2 и3 крепящие элементы вставки б/н, короче говоря, отвернешь, сдвинешь чуть в сторону, вытащишь и все разберешь. Там ни чо сложного нет.
VW Passat Variant, B5, AHL, 1998 г/в., МКПП, VAG-TACHO 3.01, VAG-COM 311.2
