тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 293
  1. #5841
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Цитата Сообщение от mrmarkov Посмотреть сообщение
    Ребята помогите !!! Двигатель 1.6 Утром приехал в магазин завелась и нормально доехал. Вышел через 5 мин и больше не завелась. Оттянул домой. Искра есть на всех свечах, свечи сухие, топливо на рампу подается хорошим напором. НО не заводится ни в какую. Постоит 30 мин. При заводе начинает подхватывать 2-3 секунды но не заводится. Потом просто крутит и не хватает. Постоит 2-3 часа завелась, но когда захлушил уже даже не хватает. Что это может быть ???
    обрати внимание какая температура ,на 90 градусов крутишь и она не схватывает? а когда холодная заводится ? и еще почитай ошибки ваг комом
  2. #5842
    Отправлено: 37
    ни гарячая ни холодная не заводится
  3. #5843
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    на горячию тупо крутит? а на холодную схватывает но не заводится?
  4. #5844
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    mrmarkov, конкретнее как то надо
  5. #5845
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Всем привет!
    В последнее время стал донимать скрипящий звук в районе ремня генератора, появляется только во влажную погоду, минут через 20-30 пропадает и все тихо.
    Останавливаю вискомуфту- звук остается, отвожу ключом натяжитель - пропадает. Подшипники на генераторе менялись недавно, проблема не ушла. Грешу на подшипник муфты либо на натяжитель ремня генератора. Подскажите, как точно диагностировать виновника?
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  6. #5846
    Шилово, Рязанская область
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста. Верно ли, что если включаешь зажигание, то включается бензонасос, и давление в торливной магистрали (от бензонасоса до РДТ) должно подняться с 0.7 кгс/см2 до 3 кгс/см2 ?
    VW PASSAT B5+ AWM 1.8T 2002 год
  7. #5847
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Всем привет. Если под душем помыть обшивку дверей, материал не вздуется, не провиснет ?
  8. #5848
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    avia74,он просто отклеится.так что не надо так делать
  9. #5849
    а какие фары ставить оригинал или аналоги? просто свет на VW оставляет желать лучшего?
    может темперетурный датчик выдавать ошибку охлождающей жидкости и не будет заводится без шнурка трудно что ллибо сказать, если есть фпрыск и искра то проблемы с электроникой делай диагностику ошибок
  10. #5850
    Golf Аватар для MatveySPB
    Питер Комендана
    Всем привет.
    Меняю амортизаторы передние. Купил сакс супер туринг. Когда пришли возник вопрос. Нужно ли менять проставку нижней тарелки пружины? Или она посто переставляется со старых на новые?
    B5 2000г Америкос 1.8Т ATW Автомат tiptronik кожа люк конд.
  11. #5851
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Цитата Сообщение от MatveySPB Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Проставка нижней тарелки пружины, это что? Та резинка, что под пружиной?
    Недавно себе поставил такие амортизаторы.
    Если "проставка нижней тарелки пружины" это та резинка о которой я думаю. То я поставил старую. Помыл, натер силиконом и поставил старую.
    По каталогам разве она продается?
    TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
  12. #5852
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    народ на днях буду менять уплотнительные кольца на насос-форсунки есть какие там тонкости на что нужно обратить внимание?если у кого то есть руководство по замене ремкомплекта насос-форсунки пришлите буду очень благодарен
  13. #5853
    Питер Комендана
    Оказывается да.
    4D0 412 107 B
  14. #5854
    Вопрос жрет масло что делать
    жрет масло около литра на 3 тысячи (пассат в5 1.8 турбо америкос)
  15. #5855
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    nasa888, и тебе здарофф! Для начала проверять ВКГ - в поиск и в Базу Знаний
  16. #5856
    Отправлено: 37
    схватывает только когда постоит. а так одинаково холодная и гарячая не хватает. кабель с ДТОЖ снимал - тоже самое.
  17. #5857
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Оказывается да.
    4D0 412 107 B
    Тогда я бы на твоем месте купил бы их. И верхние тоже.
    Ой ёё.... 1000руб за резинку? Слишком круто!
    У меня они в хорошем состоянии были, менять их не стал.
  18. #5858
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Оказывается да.
    4D0 412 107 B
    Ну если в плохом состоянии-то чем vag за 1000р можно---- 2шт. за эту цену MEYLE 1004120043
  19. #5859
    Питер Комендана
    И верхние тоже.
    Верхние в сборе с верхней тарелкой пружины идут (влиты туда) Из за нее и затеял ремонт. Влител на скорости 150км/ч на грунтовку и верхняя тарелка порвалась (развальцевалась) и выгнулась наружу.
    А нижнее завтра посмотрю. Наверно менять не буду если в ещё нормальном состоянии.
  20. #5860
    Волгоград
    Получено: 39
    Цитата Сообщение от Алекс85 Посмотреть сообщение
    Писец. Поменять подушки - отдать 8 килорублей. Вибрация на ХХ из-за подушек идет вообще?
    доброго времени суток! стесняюсь спросить, но куда именно отдается вибрация? просто у себя заметил такую же бяку, но все на много проще! При вибрации ставишь климат в эконосм режим, т.е. без пропеллера. Если вибрация уходит, открываешь капот и моешь крыльчатку от всякой каки что за зиму скопилась. После этого вибрация должна пропасть. Если же нет, то вам не повезло...
    Passat 1.8 ADR 98г. Механика люк Биксенон, KTS SDL Кожа, рожа, все дела
Страница 293 из 901 ПерваяПервая ... 193243283291292293294295303343393793 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
