Интересует вопрос, продаются ли эти штуки из пластика(не знаю как называются),которые стоят на этом месте на фото![]()
Амер. 2001г. B5.5 1.8Т AWM АКПП
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
Я тоже сначала так подумал, но связи так и не уловил.
ИМХО в атмосферниках сопротивление при движении накатом образуются от того, что в режиме ПХХ воздуху тяжело проходить через закрытый дроссель, от этого вакуума двигателю тяжелее вращаться.
У меня две мысли по этому поводу:
1. У турбо есть путь для воздуха через редукционный клапан, блидер и эжекционный насос. Вот двигатель в режиме ПХХ и дышит через этот путь.
2. Возможно мозги приоткрывают ДЗ в режиме ПХХ для уменьшения потерь.
Как такие мысли?![]()
http://s-u.su/s/8gjruots.png
| Получено: 92 Отправлено: 11 |
Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,132 |
наверно все-таки приоткрывают/недозакрывают... может поэтому и манипуляции такие с ДЗ - чистить/адаптировать...
Вот сейчас как-то не обращал внимания/или привык? - надо посмотреть вечером: на древнем АЕВе, при трогании с места, если недостаточно давил педаль, она сама утапливалась на пару-тройку мм... и когда компрессор климата включаешь на "малом ходу", педалька тоже чуть вперед подавалась![]()
| Получено: 9 Отправлено: 8 |
Алекс85, спасибо за идею, сейчас спрошу там.
| Получено: 14 Отправлено: 6 |
Как так?
На такте сжатия все клапана вообще закрыты. В вот на такте впуска будет как раз легче.
Ну там механический дроссель. Немного другая тема.
Это да, причем байпас будет подкручивать турбину, тем самым помогая поршням на такте выпуска. Может именно в этом и есть причина хорошего наката?
Рассмотрим так впуска дросель ЗАКРЫТ - поршню тяжело создавать разряжения, но на такте сжатия при закрытых клапанах поршень легче пойдет вверх т.к. в камере сгорания разряжение. Пример: Берем шприц, затыкаем дырку вытягиваем поршень, отпускаем, поршень сам вернется назад.
А теперь такт впуска и дросель открыт: Поршень легко идет вниз т.к. ему не приходится создавать разряжение и засасывает воздух, но на такте сжатия ему придется этот воздух сжимать, что тоже не легко.
| Получено: 85 Отправлено: 52 |
приветствую.
komsernik,
AWAS,
как сделать адаптацию на rp моторе,а то тут с потенциометром весь день проковырялся а так и не настроил как написано в темах и по компу вообще ни одного канала нет,а ошибки читает![]()
Подскажите хочу заменить О.Ж какую лучше залить,машина в подписиможет допуски какие есть.Я понял только то,что надо G12
VW Passat B5.5 2004, 1.8 T,AWT ,АКПП, WVWZZZ3BZ5P017804
VW Touareg 2008 3.0 TDI
Понятно. В таких условиях ему тяжело идти вниз в такте впуска (предолевая разряжение), но в то же время легче вернуться (разряжение помогает).
Так что, то на то и выходит.
Понятно. Легко идет вниз (разряжение не мешает), но тяжелее идти вверх (нужно сжать более плотный воздух).
Так что тоже: то на то и выходит.
Но делать выводы, что движку легче крутиться вхолостую при закрытом дросселе, я бы не стал.
Ништяк! Мы теперь с тобой эрАтоманы, только ты сейчас на 75% такой.
Что за RP?
Если там электронный дроссель, то в 60 группе, если тросик то в 90.
Ее и лей. G12 это и есть допуск.![]()
| Получено: 78 Отправлено: 236 |
Брал 6 литров концентрата = 4 банки по 1,5л.
Serg 034, а зимой не застынет так разбавлять?![]()
