тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 294
  1. #5861
    Lupo Аватар для Serg 034
    Волжский Волгоградская Обл
    Цитата Сообщение от Serg 034 Посмотреть сообщение
    Думаю 3бутыля по 1.5л концентрата как раз 9л готового должно хватить?
    Вообщем взял 3-бутыля хепи по 1.5л.Но при замене ОЖ не нашел как слить с блока,слил с термостата так как менял его и пробку выкручивал,что с право от радиатора со всего этого слилось литров 5 -5.5.В книжках есть картинки но я так и не понял где эта пробка для слива с блока
    VW Passat B5.5 2004, 1.8 T,AWT ,АКПП, WVWZZZ3BZ5P017804
    VW Touareg 2008 3.0 TDI
  2. #5862
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    В системе около 6,5 литров жижки!
  3. #5863
    Ну вот и осталось у меня 1.5-2л в блоке,ну ни че больше половины обнавил
  4. #5864
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Надо было просто дистелятом промыть пару раз и концентрата при разводе больше чем воды на треть добавить- и с учетом остатка дис.воды в блоке получилось бы 50/50
  5. #5865
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Цитата Сообщение от mrmarkov Посмотреть сообщение
    схватывает только когда постоит. а так одинаково холодная и гарячая не хватает. кабель с ДТОЖ снимал - тоже самое.
    скинь с ДМРВ фишку
    Цитата Сообщение от Denis71 Посмотреть сообщение
    Подскажите, как точно диагностировать виновника?
    с помощью металической трубы
  6. #5866
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Ребят. Подскажите.
    Проблема такая: мониторчик БК у меня при тускнеет после получаса-часа езды (стандартная проблема - это мне известно). На этом мониторчике ничего не видно, особенно когда солнечная погода.
    Вчера ехал с женой и один раз услышал БЕНЬК (что написано в тот момент на экранчике было естественно не смог прочесть), никакие пиктограммы не загорались. Такое было уже раньше (всё таки тогда я смог разглядеть что написано на экранчике) - мигал значок снежинки в тот раз.
    Когда появился звук на улице было ветренно температура компа показывала +3.5.
    Может при такой температуре быть предупреждение об облединении как в прошлый раз?
    Если что-то серьёзное (тьфу-тьфу-тьфу) то надпись на мониторчике дублируется пиктограммкой? (например - мало топлива - появляется BITTE TANKEN! и значок-попрошайка на экранчике сверху)
    С нечитаемом мониторчиком я не пропущу какое-нибудь важное сообщение?
    Где вообще можно найти все описания сообщений на экранчике БК?
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
  7. #5867
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от WinterSunSet Посмотреть сообщение
    Ребят. Подскажите.
    Вчера ехал с женой и один раз услышал БЕНЬК (что написано в тот момент на экранчике было естественно не смог прочесть), никакие пиктограммы не загорались. Такое было (всё таки смог разглядеть) - мигал значок снежинки в тот раз.
    Если что то важное-то будет не беньк а звуковой зуммер(или несколько подряд). У меня тоже приборка тухнет. Вчера сделал как здесь https://passatworld.ru/showthread.php?t=170683 но еще не проверял.
  8. #5868
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Чем больше раз дзинькает, тем важнее сообщение.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  9. #5869
    Отправлено: 37
    Цитата Сообщение от Дмитрий92 Посмотреть сообщение
    скинь с ДМРВ фишку
    он находится на гофре с воздухана ??? или где ???
  10. #5870
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    да..
  11. #5871
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Цитата Сообщение от Pavluha26 Посмотреть сообщение
    доброго времени суток! стесняюсь спросить, но куда именно отдается вибрация? просто у себя заметил такую же бяку, но все на много проще! При вибрации ставишь климат в эконосм режим, т.е. без пропеллера. Если вибрация уходит, открываешь капот и моешь крыльчатку от всякой каки что за зиму скопилась. После этого вибрация должна пропасть. Если же нет, то вам не повезло...
    Открываешь задние двери - и они мелко и часто мандражируют. Руку кладешь на кузов - тоже чувствуется. У меня под замену обе подушки, проверили на подъемнике.
  12. #5872
    Какзань
    Доброго времени суток ребят. Сегодня все провода облазил в ремнях безопасность всё целое! всё таки как зумер активировать подскажите пожалуйста? Может ка то можно через ваг ком?
  13. #5873
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Бенькнуло один раз. Звук именно не писк (как, например, когда омывайка кончается - машина начинает пронзительно пищать когда включаешь зажигание), а именно звук БЕНЬК. Я слышал такой звук у других машин когда открыта водительская дверь (по-моему на американских машинах это распространено)
  14. #5874
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    Если бенькнуло один раз и температуа за бортом была примерно +4*С, то это было предупреждение о возможном обледенении (или как оно там правильно называется, в общем, снежинка)
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  15. #5875
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    ребят что может быть ,закладываю машину на право, пищит зуммер ручника пишет STOP тормоза пашут + индикация колодок горит, колодки на взгляд еще приличные
  16. #5876
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Дмитрий92,
    Тормозухи долей.
  17. #5877
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Дмитрий92,
    Тормозухи долей.
    проверим, значит она куда то уходит?
  18. #5878
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    просто подлей и забудь
    1.8Т 6МКПП
  19. #5879
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    ладно
  20. #5880
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Парни!
    Начала отклеиваться задняя антигравийная пленка на арке. Отклеилась только часть, остальное сидит хорошо.
    Как и чем можно ее аккуратненько отодрать?
    Есть печальный опыт моего знакомого, который ее начал отдирать и отодрал вместе с краской. Повторение такого не надо!
    TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
Страница 294 из 901 ПерваяПервая ... 194244284292293294295296304344394794 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
