ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 289
  1. #5761
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    Цитата Сообщение от Вадим 705 Посмотреть сообщение
    1331-Блок управления двери водителя-J386
    49-10-нет связи-спорадическая
    1332-Блок управления передней пассажирской двери-J383
    49-10-нет связи-Спорадическая
    *Надо снимать замок, пропаивать контакты, либо смотреть проводку от блока комфорта к дверям.
    Два пассата было
  2. #5762
    Архангельск
    всем привет. такие ошибки
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 1J1 907 044
    Компонент и/или версия: CLIMATRONIC S 6.0
    Кодирование: 02000
    Код Сервиса: WSC 05319
    2 Найдены неисправности:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-00 - -
    01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    35-00 - -
    холодильник не заправлен,может из-за него.
  3. #5763
    Golf Аватар для SSV79
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 10
    Добрый день !!!
    Помогите пожалуйста разобратся с проблемой!!!!!!!!!
    Сегодня случилась беда с моей машинкой.
    Значит по порядку:
    1. После часовой езды по городу припарковался и постоял мин 30., после чего завел машину и она заглохла, выполнив несколько повторных попыток заметил, что после того как автомобиль заводил он работал несколько секунд в нормальном режиме а затем обороты плавно снижались и автомобиль глох. В очередной раз при попытке снизить обороты нажал педаль акселератора и поднял обороты до 3000, после этого автомобиль не глох.
    2. По пути домой машина начала тупить.
    3. У гаража остановился и перевёл типтроник в Р, после того как перевёл коробку в драй произошёл сильный удар!!!!!
    4. Подключил вагком и обнаружил коды ошибок в группе двигателя 16486,17705, и 18265 в группе АКП.
    5. При снятии фишки с расходомера авто не глохнет.
    Я правильно понимаю, умер расходомер?
    Passat B5+, 2002, 1.8t, AWM, АКПП, кожа, Chip Kalex!
  4. #5764
    Санкт Петербург
    добрый вечер пишет питер выручайте не могу уехать в отпуск уже неделю у меня такие ошибки что можно сделать и есть мастер помогите
    Fault code 1(18265)
    Description
    Load signalfault signal from engine control
    unit
    Status
    No Signal Received
    Fault code 2 (18158)
    System Uoltagelow VoLtage
    Status
    No Signal Received
    код ошибки (ы) доклада Код неисправности 1 (18265) Описание нагрузки сигнал неисправности двигателя от статуса блок управления сигнал отсутствует Код неисправности 2 (18158) Описание системы напряжения низкий статус напряжения сигнал отсутствует
  5. #5765
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от SSV79 Посмотреть сообщение
    Добрый день !!!
    Значит по порядку:
    Люди АП_АП_АП.
  6. #5766
    Санкт Петербург
    и что это значит
  7. #5767
    Россия, Волгоград
    Получено: 831
    Отправлено: 15
    Правильно.
    , VAG COM
  8. #5768
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 10
    Правильно.
    Понял, спасибо! Готовлюсь к замене.
  9. #5769
    Golf Аватар для Goshab
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    Всем привет!!! ребят помогите понять что за проблеа .....
    Сделал диагностику и вылезла вот такая вот ошибка :
    16795 система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности!
    Что это?
    VW PASSAT B5+ 1.8T AWM Tiptronic 06.09.2002г. Der Wolf оо____оо
  10. #5770
    targitay
    Гость
    Цитата Сообщение от Goshab Посмотреть сообщение
    Что это?
    Опрессовка для начала
    Для начала смотри патрубки №6 и 7, у меня в 6 была вода и 19 клапан заржавел, замена помогла
  11. #5771
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Получено: 7
    АП-ап, в чём же проблема???
    Номер Контроллера: 038 906 019 BK
    Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC 0000AG 1061
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-10 - - - Спорадическая
    Номер Контроллера: 3B1 907 044 D
    Компонент и/или версия: CLIMATRONIC D2.2
    Кодирование: 05000
    1 Неисправности:
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    Номер Контроллера: 6N0 909 901
    Компонент и/или версия: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00005
    Код Сервиса: WSC 05314
    1 Неисправности:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    Что бы это значило? Выручайте!
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  12. #5772
    у меня рассат б5 1999 1.8т подскажите что за ошибка? загорелась сегодня утром когда завёл авто там где электронный спидометр загорелось servise INSP! через минуту погасло!
  13. #5773
    Touareg Аватар для EddyV
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    это не ошибка, это напоминание о сервисном обслуживании.
    Замена масла и расходников.
    AUDI
  14. #5774
    спасибо большое! я уж испугался! у меня текут сальники из коробки, из за низкого уровня масла в коробке может эта ошибка загораться?
  15. #5775
    targitay
    Гость
    нет, но можешь попасть на переборку коробаса
  16. #5776
    спасибо! сегодня займусь тогда заменой сальников.
    а как убрать ошибку servise INSP? так как я все фильтра и масло уже поменял.
  17. #5777
    targitay
    Гость
    Какого года машина?
    База знаний
    Поиск рулит
  18. #5778
    Брест
    По умолчанию Ошибки 01330 и 00854
    Добрый день. Вагком выдает такие ошибки:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    00854 - Выход дисплея магнитолы в комбинации приборов
    По комфорту я вообще не понимаю, что может быть, ибо все работает.. Ну а по дисплею - вверху дисплея не выводится информация о радиостанции, которая играет.. Там вообще ничего не выводится, тупо черный и все.. Также кнопки на мультируле на управление магнитолой не работают.. Как бороться?
  19. #5779
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    sektant,
    контекст ошибки какой?
    - магнитола штатная?
  20. #5780
Страница 289 из 759 ПерваяПервая ... 189239279287288289290291299339389 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21957
    Последнее сообщение: 21.03.2026, 13:39
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
