тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 253
  1. #5041
    Казахстан Жезказган
    Доброго дня всем просматривающим, в общем не так давно потекла рулевая рейка на пассате б5+ у друга (рейка KOYO 8D1422072 ), так как в средствах ограничены решили перебрать (благо информации достаточно оказалось), перебрали нормально хоть и с матами,воткнули новый рем комплект по фото отчёту собрали поставили, течь устранилась но появилась проблемка: руль вправо идёт как по маслу а влево туговато, никто не сталкивался с таким проявлением, в чём может быть причина и как можно попробовать исправить сие недоразумение?
  2. #5042
    Екатеринбург
    Уважаемые знатоки, вопрос к вам.
    Порвался ремень, ни одного клапана не загнуло - проверил.
    Теперь нужно поставить новый, как и какие метки совмещать.
  3. #5043
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Цитата Сообщение от prorasta Посмотреть сообщение
    Ребят , всем привет . Подскажите пож где стоит 06A103213F (Трубка для удаления воздуха или еще название ГАЗООТВОДНАЯ ТРУБКА) на двигателе AWT 1.8T
    под впускным коллектором ищи - № 2:
  4. #5044
    Волгоград
    Получено: 39
    Привет! Уверен что ни одного из 20 клапанов не загнуло? Если уверен то метки 2 Одна на звездочке распредвала, ответная часть на клапанной крышке. Вторая на шкиве приводных ремней(коленчатый вал), ответная стрелка на пластиковом кожухе.
    Passat 1.8 ADR 98г. Механика люк Биксенон, KTS SDL Кожа, рожа, все дела
  5. #5045
    Lupo Аватар для Михфил
    Республика Крым Россия
    Добрый день.кто нибудь ставил новый "телевизор"(переднюю панель)не оригинал?б/у в нормальном состоянии найти не могу,предлагают новый,дык я сомлюваюсь подойдёт по размерам?
    B-5 1.8Т AWT- 2001г мкпп кожа и т.д.WVWZZZ3BZ2P186496
  6. #5046
    Россия Новосибирская обл. г.Искитим
    Всем привет! В дороге машина перестала ехать (совсем), притащил в гараж, посмотрел. Обнаружил масло в районе маховика и гидра трансформатора. Масло трансмиссионное из коробки. Что случилось, подскажите?
  7. #5047
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    пластик нужно ставить новый.
    я себе взяз оригинал,чтоб не натягивать и не досверливать дырки
  8. #5048
    Воронеж
    Парни подскажите как найти тему про диагностику климата ? сегодня где то натыкался что кроме просмотра ошибок можно ещё много параметров посмотреть...там человек расписывает что и как нажимать....может кто ткнёт носом? не могу тут ни чё найти...выдаёт кучу тем но не то что нужно! за ранее благодарен!!!
  9. #5049
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
  10. #5050
    Петрозаводск
    Михфил, хотел купить оригинальный телевизор, но кузовщики отговорили. сказали нет смысла переплачивать, ставил себе тайваньский. где-то около 4000-4500 стоил. все встало. сверлили только одно отверстие, и чуть сточили пластик на месте где вентилятор крутится
  11. #5051
    Cпасибо всем за ответы, бум ставить тайваньскую подделу.
  12. #5052
    Воронеж
    Спасибо это я знаю где...меня интересует тема где человек писал что можно там смотреть типа скорости, расхода и т.д., как бортовик что ли ?
  13. #5053
    утебя есть переключатель с торца ручки стеклоочистителей? если есть то тыркай.
    погляжу вечером. в эти выходные совершил первое путешествие и проехал 1300км, и выявилась проблема - иногда загорается значок аккумулятора (не идет зарядка), проверить к сожалению не смог, идет ли зарядка когда горит лампочка, но загоралась она в основном когда прибавлял обороты (шел на обгон и т.п.). Огорчило.. но все таки на машинке очень удобно и комфортно ездить
    VW Passat 2001г.в. 1,8Т AWT АКПП
  14. #5054
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    aptmohax, щетки в генераторе придется поменять, и потухнет насовсем твоя лампочка
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  15. #5055
    дружище, тебе бы прочитать о твоей машинки мануал не помешало бы.
    поищи поиском и ознакомься, много полезного и нового узнаешь.
  16. #5056
    Екатеринбург
    а как совмещать? Чтобы не загнуть клапана, ремня то нет.
  17. #5057
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Чтобы не перемудрить...., желательно данную процедуру проделать в толковом сервисе
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
  18. #5058
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    как минимум, выставить коленвал в ВМТ 1 цилиндра...
    но опять же распредвал не крутить, ибо, если коленвал будет в ВМТ 1-го, поршня и клапана встретятся.
    В общем, сначала выставить распредвал по метке, потом выставлять коленвал на ВМТ 1 цилиндра. Потом надевать ремень...
  19. #5059
    Получено: 85
    Отправлено: 52
  20. #5060
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    привет всем, а что за индикатор такой на приборке под цифрой "0" на спидометре баловался фонариком наткнулся, типо значек как на жигулях желтая лампа загорается как енза нету, такая ж там фигня
Страница 253 из 901 ПерваяПервая ... 153203243251252253254255263303353753 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
