тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 255
  1. #5081
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Цитата Сообщение от Aleks717 Посмотреть сообщение
    А то я взял машину, сказали вроде все гут. а я все вкладываю и вкладываю....
    контроль давления от 2000 об/мин и выше, хотя есть цифра и 1800
    oleg894, ты не редактируй по сто раз, а лучше напиши ответ
  2. #5082
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Вам всем спасибо за помощь. Посмотрел тему про давление масла, вроде успокоился. Но это только до завтра, т.к. завтра померяю давление манометром и все будет видно.
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  3. #5083
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    oleg894, ты не редактируй по сто раз, а лучше напиши ответ[/QUOTE
    Виноват исправлюсь.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
  4. #5084
    а где меряется давление?
  5. #5085
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    у знакомого механика манометром
  6. #5086
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Aleks717, не забудь прогреть двигатель... а то намеряете
    Цитата Сообщение от oleg894 Посмотреть сообщение
    Виноват исправлюсь.
    oleg894, бывает...
  7. #5087
    понятно что манометром и у механика....но:
    1-манометр есть и у меня
    2- я-сам себе механик....все манипуляции произвожу сам, так что прошу рассказать где подробнее.......
  8. #5088
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Я это и сам не знаю. Надеюсь, что механик знает если завтра все получится, то расскажу.
    oleg894, бывает...
    Прогреем. До отсечки
  9. #5089
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Выкручиваешь датчик давления масла вкручиваешь переходник а в него манометр ( впродаже есть наборы, манометр и набор переходников)
  10. #5090
    жду результатов....
    спасибо.....извиняюсь за много тупых вопросов, во владении автомобилем недавно....а где находится датчик давления?
  11. #5091
    Москва СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 15
    Парни, где глянуть как заменить масло в редукторе правого привода ШРУС, в базе знаний чет не нашел и в инете тоже, Дело в том что вчера меняли правый сальник привода оттуда естественно масло вылилось, все собрали начали через боковую пробку под шестигранник заливать, залилось гр.70 и все, вот думаю неужели так мало туда нужно доливать??? и сливную пробку не нашел, снизу и с боков нигде нету... как заменить масло???
    VOLKSWAGEN Passat B5 Variant 1.8T AEB АКПП 1999 г.в.
  12. #5092
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Можно шприцем с длинным шлагчиком от системы (капельницы), или долить Кастрол Универсал плюс 75/90
  13. #5093
    в темном лесе
    Получено: 28
    Отправлено: 42
    переключаю АКПП в заднюю скорость, при резком нажатии на газ происходит рывок, потом едет нормально, если медленно то почти всегда нормально иногда рывок, если потом включить драйв а потом снова назад то рывков не будет, это критично или что это вообще?
    ВАГ ком ни по двигателю ни по коробке ошибок не показывает
    not found
  14. #5094
    Lupo Аватар для Morfei
    Подскажите плиз, отвалилось зеркало (само стекло) от отопительного элемента, на что лучше приклеить?
    Амер. 2001г. B5.5 1.8Т AWM АКПП
  15. #5095
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    У меня с недели 2 назаж такая же беда приключилась. Приклеил прозрачным герметиком. Пока держится и обогрев работает. Только по самым краям капли долго держаться (может не совсем равномерно проклеил)
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  16. #5096
    в темном лесе
    Получено: 28
    Отправлено: 42
    а что у меня с акпп кто подскажет?
    not found
  17. #5097
    Волгоград
    Получено: 39
    Купить новое за 300р. и не мучиться!!!
    Passat 1.8 ADR 98г. Механика люк Биксенон, KTS SDL Кожа, рожа, все дела
  18. #5098
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    приветствую! подскажите плизз умерли по очереди - сначала 1 потом 2 прикуриватель в багажнике моего сарайки, как понял провод от компрессора коротил где то!
    походу предохранители? где их искать, под панелью или с левого бока где все преды?
  19. #5099
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Приветствую!
    А есть у кого нибудь схема расположения тройника охлаждения с ДТОЖ на двигателе AVF?
    Если имеется...скиньте пожалуйста
    TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
  20. #5100
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    ksa, привет! 33 номер с боку торпедо где все преды......но на второй прикуриватель вроде как под панелью...или я ошибаюсь Глянь для начало 33
Страница 255 из 901 ПерваяПервая ... 155205245253254255256257265305355755 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
