| Получено: 69 Отправлено: 123 |
Exper-R, спроси в тему "узнать номер детали здесь "
там быстрее ответят
| Получено: 3 Отправлено: 5 |
Всем здрасте! Имеется вопросик: можно ли визуально с той или иной точностью оценить состояние комплекта ГРМ с целью поездить пару месячишек да подсобирать денежек. Взял машинку 2003 г.в., 1,8Т, американец, пробег на сегодняшний день составляет 184т.км, есть бумажка о замене ГРМ на 137т.км, ну и что нужно заодно глянуть по турбинке?
Заранее спасибо![]()
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
Andrius80,
Сними верхнюю крышку ГРМ и посмотри визуально состояние и натяжку ремня.
Крышка снимается легко, 2 защелки по торцам ГБЦ, снять хобот воздухозаборника, отодвинуть вверх 2 шланга и покручивая-пошатывая, снять крышку.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
| Получено: 725 Отправлено: 212 |
Exper-R, не факт... http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?p...AGEN&office=ru
а на первом 1J0 951 171 может цвет, может разводка внутри...
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,132 |
Привет.Вопрос таков ,А могут быть ретарды большие из за забитого топливного фильтра?Сегодня глянул а там родной стоитБорюсь с большим расходом 20л на 100
Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
| Получено: 7 Отправлено: 4 |
Всем привет!!!Напишу сюда, что бы тем лишних не создавать!!!
На днях появилось сильное стрекотание в моторе, прогрессируемое с увеличением оборотов. Слышно даже с закрытым капотом. Первым делом замерил давление масла: на ХХ - 17, на 2000 оборотах - 3.7. Вроде бы не плохо!!!Так особо не понятно откуда звук, сбоку слуаешь - он сзади, с переди слуаешь - ближе к блоку. Куда можно еще глянуть, что посоветуете???
VW Passat B5+, 2002, серебристый седан, 1.8T (110 kw), AWT, МКПП. Шнурок + VAG Com + VAG Tacho. http://www.drive2.ru/r/volkswagen/55927/
| Получено: 26 Отправлено: 2 |
ребят всем привет ,выручайте!! люк открыл все нормально ,приехал на работу повернул крутилку на закрытие но он доехал до конца и опять открылсятак я его и не смог закрыть
ровно до половины тока,внешне ничего не мешает что делать ума не приложу.
хоть бы дождь не полил![]()
пежо 307 на мешалкеopel corsa d 1.4
Привет, ну все таки значит во что то упирается, нуно разбирать смотреть, а пока попробуй в ручную закрыть..
Попробуй из салона чуть к верху надавить и крутилку повернуть
B5+, 01 г., 1.8Т AWM, автомат, кожа, люк..
| Получено: 8 Отправлено: 11 |
Посмотри пластковую фигню, которая вылезает при открытии люка(понажимай на неё, почисти место где она соединяется с полозьями), если у тебя люк до них доходит. Мне помогло в прошлом году.ребят всем привет ,выручайте!! люк открыл все нормально ,приехал на работу повернул крутилку на закрытие но он доехал до конца и опять открылсятак я его и не смог закрыть
Passat B3,1989,Pierburg 2Е - был
VW B5+, AWM, 1.8T, 2001 г., АКПП, американьец, Евро2(кат на небесах)
да я там все прочистил все блястит ,все смазал ,доходит как раз до этой пластиковой подпружиненной хреновины , и едет назад,но щас всетки закрыл достав шторку рукой и проводив ее рукой вместе с люком .
еще такой вопрос ,во сколько в среднем встанет замена маслосъемных колпачков ?
Ребята, подскажите. С чисткой ВГК чистил ДЗ. после провел адаптацию - включил зажигание, ДЗ пожужжала, после завел, хх ровные - 800 об. шнурка нет, оставить как есть, или поискать сервис, где смогут адаптировать? Хороших тех центров у нас заискаться.
| Получено: 57 Отправлено: 13 |
| Получено: 102 Отправлено: 7 |
| Получено: 9 Отправлено: 4 |
| Получено: 12 Отправлено: 27 |
Ребят, подскажите, замучился, как правильно зафиксировать патрубок в интеркулер? Газу даешь - вылетает с хлопком, хомут родной, защелка
VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
| Получено: 1 Отправлено: 37 |
Подскажите плиз хочу поменять топливный фильтр. Можно любой брать или надо искать конкретно для моей модели ???
