Бензонасос Bosch 0986 580 805. Нужны отзывы. - Страница 25
  1. #481
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 21
    На топливную систему в бензобаке, идет гофрированный белый шланг! Длинный! Одевается с феном или мокается в горячую воду. а потом одноразовым хомутом стягивается.
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
  2. #482
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    Поставил от десятки, т.к. армированный гнется и пережимается. Ничего не изменилось. Хотя, если бензина в баке больше половины, то заводится моментально, а если меньше - то давление падает. Не знаю, что это за чудеса, видимо крауф с браком мне попался...
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
  3. #483
    booblik, Давление после остановки как быстро и на сколько падает?
  4. #484
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    booblik, сними насос и подай давление шинным насосом в напорный штуцер (тот что наверху торчит рядом с обратным) примерно 3 атм, и смотри где шипит.
  5. #485
    COOLLER, после пары часов стоянки стартер уже делает несколько лишних оборотов. За 8-9 часов ночной стоянки давления в рампе вообще нет, снимал утром шланг с крышки бензобака и оттуда самотеком пара капель бензина упала. Манометра у меня нет, а по сервисам ездить некогда..
    witnessx, блин, это ведь самый простой способ Завтра попробую проверить.
    Я скоро наркоманом стану, 5-й раз за 2 недели полезу в бензобак . Союзмультфильм
  6. #486
    МО,Наро-Фоминск
    привет!не переживай ты не один такой,я тоже мучаюсь с этой проблемой и бензином дышу
  7. #487
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Всем привет
    Вот и я присоединился к Krauf-клубу Год-полтора уже умирал родной насос, а послежнюю неделю у него вобще конвульсии начались. Мульт +25 показывало(отдельная благодарность Алексею ака ЕНОТ, который объяснил что машина уже какбы и ехать особо не должна) Но к этому я готовился заранее и насос заказал еще неделю назал - предчуствие или совпадение...
    Вобщем сеточка как у всех не подошла, давление не мерял, но вспомнил как должен разгоняться 1,8Т
    Остался вопрос: мультик -10,2 это нормально или нет
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
  8. #488
    Присоединюсь к вопросу. У меня после замены бензонасоса мульт и адд стал -2.1 и -2.3 соответственно (До этого были далеко в плюсах). Насколько это критично? P.S. Собираюсь поменять РДТ так как у меня родной подклинивает.
  9. #489
    Россия, Балашиха
    Подскажите, какая модель Krauf подойдёт мне?
    Похоже родной всё-таки почти сдох (Заводиться очень плохо после остановки и только после подгазовки).
    Чуть доехал до дому (забарахлило за 200 км от Москвы) теперь пака не поменяю с Балашихи никуда.))))
    Passat B5, 1.8T, AEB, 1999, tiptronic, USA
  10. #490
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Хреново это, прям как у меня
    Это есть гуд
    Два пассата было
  11. #491
    Это есть гуд
    Спасибо!
  12. #492
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Спасибо!
    На здоровье
    Два пассата было
  13. #493
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    FalconM, объясни пожалуйста, чем это плохо и что с этим делать??
  14. #494
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Не смертельно это конечно, но не есть хорошо. Это говорит о том, что смесь богатая.
    Искать у меня уже пол машины перебрали, не нашли пока
    Два пассата было
  15. #495
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Мда.... Был плохой насос - бедная, теперь хороший насос - богатая.....
    радужная перспективка.....
  16. #496
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Можно так ездить, особо не замарачиваться... Просто я хочу чип, а для этого нужно 100% исправное авто.
    Два пассата было
  17. #497
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 28
    Отправлено: 39
    Похоже пришел конец китайскому чуду,пробег после замены 25-27тыщ,после 2,5 тысяч оборотов начал проваливаться и на холодную не едет,надо медленно давить тогда и на горячую нет провала.Я думаю он свою цену отработал,в багажнике на всякий случай вожу уже новый такой же!Давление пока не мерил,тачку красить отдаю,а vag com перестал видеть машину и пока не выяснил причину,так что ошибки снять не могу
    Но не берусь утверждать,что это именно но!Со старым vdo было похожее,отсюда и выводы.Но окончательный диагноз смогу сделать только после замены на новый,ждемс!
    VW Passat 1.6alz был...
  18. #498
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Почитал разные темы - думаю надо начать с опрессовки, вроде получается дырка во впуске ведь может итогом смесь богатить Или опять чтото недогнал?
    Аддитив показывает +0,6...
    Про чип тоже задумывался, но точно еще не решил... А исправное авто полюбому хочу, даже на стоке...
  19. #499
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Хмммм... Видимо как и все китайское - лотерея. У меня пробег после замены уже к 40000 подходит, пока вроде нормально все. По крайней мере субъективно. И это при том, что я его уже неоднократно сушил. Надо, конечно замеры сделать, чтобы точную картину видеть. Заняться чтоли, пока на больничном то сижу...
  20. #500
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Начать конечно надо с опрессовки. Потом ДМРВ проверить, герметичность форсунок, давление топлива, лямда и т.д.
    Два пассата было
Страница 25 из 75 ПерваяПервая ... 15232425262735 ... ПоследняяПоследняя
  1. Mitsubishi Outlander XL - нужны отзывы
    от Женя в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 173
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 09:41
  2. Volvo S40 - нужны отзывы об авто
    от Гаврила в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 13:56
  3. У кого стоят фары SONAR? нужны отзывы
    от DEMON77 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 01:22
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.08.2006, 11:58
  5. Ответов: 7
