| Получено: 612 Отправлено: 666 |
я уже 20 000 точно на нем проехал...... пока все нормалег!
MB E-class W212 350 4Matic
| Получено: 43 Отправлено: 24 |
С августа на крауфе катаюсь. Качает хорошо, не сильно шумит. Короче свою 1000 руб он точно отработал.
VW Passat B5+ 2002 AWT АКПП 193 HP ПРОДАН
MB CLK 240 2003 Tiptronic ПРОДАН
VW Passat B5+ 2003 AWT МКПП 150HP
| Получено: 176 Отправлено: 235 |
COOLLER, а если насос плохо качает мултипликатив всегда в приличном плюсе будет, при том, что с остальным все нормуль?
B.O.N, Здесь почитай https://passatworld.ru/showthread.php?t=142724
Ребят а на 1.6 AHL подойдёт этот крауф ? )
здесь посмотри... http://www.nix.ru/B.O.N, Здесь почитай https://passatworld.ru/showthread.php?t=142724
B.O.N, 032 группа в программе Vag-com показывает изученные значения по лямбда регулированию. 1-е окно на ХХ (аддитив), 2-е окно под нагрузкой (мультипликатив)
COOLLER, это понятно, просто как вариант тестирования насоса: сбросить ошибки и по зажигать, как снимаешь логи, и посмотреть показания мултипликатива?
что это мне даст? можно поподробнее, чтоб приехав на сервис(не к официалам) я смог обьяснить человеку, чего хочу от него... какие показания должны быть?
| Получено: 5 Отправлено: 3 |
Сменил резиновую прокладку в баке - проблема не ушла. Куда дальше копать? РДТ? Менять насос?Поставил себе Крауф, т.к. старый при большой нагрузке не выдавал нужного давления. Теперь стартером долго утром кручу... За ночь давление в системе падает. Куда копать? Плохо затянул трубку на бензонасосе или сам насос не держит? Никто не сталкивался?
И еще, как все-таки правильно разбирать стакан на AEB? Пытался провернуть всю конструкцию и одной и двумя руками, бензина надышался. Потом отковырял верхний кусок пластмассы стакана, который защелкивается и вытащил весь стакан с насосом. Что и куда там крутить я так и не понял
Или вколхозить какой-нить дополнительный клапан в магистраль? Уже подумываю над Bosch 044 от S4 2.2Т AAH
Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
booblik, у меня было так же, проблема была в негерметичности напорной гофрированной трубки, которая идет от вставки (krauf) к пластиковому корпусу насоса. Она одноразовая и поставить ее второй раз не реально. Я покупал от ВАЗ 2110 за 30 руб. Можно заменить обычным резиновым топливным шлангом.
| Получено: 21 Отправлено: 7 |
+100500 Трубку надо менять.
У меня стоит 044. Есть даже отчет по установке.
Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
witnessx, сниму крышку и посмотрю, может правда из трубки уходит топливо. Спасибо за совет!
Black_ranger, насос отличный и денег стоит небольших, по сравнению с VDO и Bosch штатными. Зато работаетТы ставил в сам бак или делал выносной? Кинь ссылкой на отчет по установке, плиз
Black_ranger, спасибо!
Сегодня поменял трубку, поставил армированный топливный шланг из Камаз-магазина (COOLLER, привет). От десятки какой-то стремный - тонкий, короткий и материал полное Гэ, я его повертел в руках и отдал обратно продаванам. Завтра с утра буду наблюдать запуск пациента.
