Бензонасос Bosch 0986 580 805. Нужны отзывы. - Страница 27
  1. #521
    Polo Аватар для PacancheG
    Калужская область, г.Малоярославец
    Вобщем ситуация такая, мужики, поставил свой старый насос обратно и машина утром,после ночного простоя, заводится также раза с 4-ого 5-ого. Куда копать то мне, подскажите пожалуйста? Может ли быть дело в пресловутом РДТ?
    VW Passat B5+ 1.8T AWT (150л.с.) АКПП кожа рожа все дела, суперкар епа мать)
  2. #522
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    У меня дело было в прозрачной гофрированной трубке которая идет от самой вставки к пластиковому штуцеру. Сними насос и подай давление на выходной штуцер, что наверху, ищи где шипит, если давление держит, то копай в сторону рампы и РДТ.
  3. #523
    Что самое интересное, я трубку эту заменил на новую, оделась плотно, ещё в добавок притянул хомутами её. Обратный клапан, как я понимаю стоит же в самом насосе? И изменится ли что-нибудь, если я сниму РДТ и прочищу его?
  4. #524
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Да, обратный клапан стоит в насосе. ИМХО чистка РДТ не поможет. Накачай давление шинным насосом в напорный штуцер насоса, а там видно будет. Если трудно заводится уже после 30-60 минут простоя, то давление можно ртом создать, будет достаточно.
  5. #525
    Подать давление в штуцер самого насоса или в штуцер,который торчит из крышки верхней,на которую одевается шланг подачи топлива? Может эта самая гофрированная трубка пропускает где?
  6. #526
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Да, именно на верхний штуцер, на который одевается трубка идущая к топливному фильтру.
  7. #527
    Ростов на Дону ,Новочеркасск
    Всем привет. Теперь и я стал счастливым обладателем Kraufa -770026W . Пробег 150 км.-полет нормальный. Пожужжал сначала после установки,потом всё встало в норму.
    До установки давление было 3 атм,что на ХХ, ЧТО НА ПРОБКУ ОДИНАКОВОЕ.
    После установки ещё не замерял,но машина поехала по другому.Осталоссь только форсунки прочистить.
    Вопрос к знатокам чем отличается Krauf -770026W от Kraufa -770041W кроме,подачи в 15л/час. Есть ли отличия.по высоте и толщине?
    А то,мне мой Krauf -770026W-пришлось,чуть подшаманивать(клемы прикручивать) и сосок подачи топлива унего прямой,а не под углом 90 гр. ,как на заводском VDO .
    А если различий нет,то мне в следущий раз лучше Krauf -770041W взять -верно или нет???
    Passat Variant. 1.8 ADR 1997 г.в. на весле.
  8. #528
    Passat Аватар для Xctr
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Вот тут ответ на твой вопрос https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3947807
    VW Passat B5+ 2002 AWT АКПП 193 HP ПРОДАН
    MB CLK 240 2003 Tiptronic ПРОДАН
    VW Passat B5+ 2003 AWT МКПП 150HP
  9. #529
    Passat Аватар для striimii
    Раменский район, КП Власово
    Получено: 36
    По замерам давление топлива данные: XX 3.3, на пробку 3.7. Замена неизвестно когда меняного (если вообще меняного) топливного фильтра может как-то повлиять или это уже 100% насос?
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  10. #530
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Скорее всего насос, забитый фильтр может влиять только на скорость набора давления, но не на максимальное давление.
  11. #531
    +1
  12. #532
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Долго я ходил кругами вокруг крафта и все же не решился его купить. Вкорячил себе насосик бош вот такой 0 580 314 068 , по размерам как крафт. Пришлось правда выточить колечко с фторопласта, что бы не болтался насос в стакане.
    На пробку давит чуть больше 6 бар. Пока полет нормальный Хочу еще под нагрузкой померить давление, сейчас с чипом давление нужно иметьхорошее
    Два пассата было
  13. #533
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    На таком скорячке езжу уже больше года- всё гут !!
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
  14. #534
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Ну вот, опять я не первый
    Два пассата было
  15. #535
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Искатал я почти весь бензин, оставалось где то 1/4 бака. И при резком разгоне или в поворотах, если на педальку жать, то машина дергалась Бензина не хватало видимо. Заправил полный бак, стало всё гуд. Интересно, у всех шайтан машин так или я новый насос криво поставил?
    Два пассата было
  16. #536
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    у меня так было когда внутренняя сетка в насосе забита была. Когда каруф ставил, то просто ее хорошенько почистил. В общем та сетка которая внутри корпуса а не та которая идет в комплекте со вставкой.
  17. #537
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Сетка чистая была. Я вот думаю, что вставка до конца не садилась, мешал выступ, куда вставляется штатный насос. Я еще думал сломать ту перегородку, тогда бы насос опустился ниже на 1 см. Потом меня стоявшие рядом зеваки отговорили.. Видимо зря их послушал
    Два пассата было
  18. #538
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Скорее всего криво поставил, может дна недостает, распорная пружина впорядке? По высоте вставки одинаковые?
  19. #539
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Дна конечно не достает, пружина исправна. Дна и родной насос вроде как не достанет. Думаю снимать обратно и опускать ниже насос.. а то это не дело как то. Кто нибудь ставил бош или крафт, как он садился?
    Два пассата было
  20. #540
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Насос (весь корпус) должен стоять в распор, упираться в дно бака. Я ставил крауф, встал как тут всю жизнь стоял, проверь резинки уплотнительные на вставке, не знаю их точное назначение, но у меня их три, одна наверху, и две (внутри и снаружи) внизу.
Страница 27 из 75 ПерваяПервая ... 17252627282937 ... ПоследняяПоследняя
  1. Mitsubishi Outlander XL - нужны отзывы
    от Женя в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 173
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 09:41
  2. Volvo S40 - нужны отзывы об авто
    от Гаврила в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 13:56
  3. У кого стоят фары SONAR? нужны отзывы
    от DEMON77 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 01:22
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.08.2006, 11:58
  5. Ответов: 7
