Бензонасос Bosch 0986 580 805. Нужны отзывы. - Страница 35
  1. #681
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от Pavlenok Посмотреть сообщение
    глушу машину - давление падает в течении 10-20 секунд до 0....
    Ветку не читал, но похоже на клинящий регулятор давления. Если стукнуть по нему, перестает стравливать?
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
  2. #682
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    что еще может быть?
    Либо РДТ либо обратный клапан в самом насосе.
    Два пассата было
  3. #683
    Lupo Аватар для Pavlenok
    Новосибирск
    Отправлено: 24
    да читал, вроде и про клапан натыкался просто реально из головы вылетело
    А где этот клапан то? (сорри если тупой вопрос) в насосе же?
    что такое РДТ? А как клапан на самом насосе проверить? что бы понять точно он или нет?
    так все-таки дело не в трубке в насосе? (которая от 2110 новая ставится)
    b5+ / AWT 1.8T / 2003 / BLACK / DE/RU
  4. #684
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    РДТ стоит на самой рампе под защелкой. там на рампе больше ничегонет. оригинал стоит 3-4 штуки вроде. нашел VDO за чуть больше 1000р
  5. #685
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Пережми хорошенько обратку и смотри упадет ли давление после остановки двигателя. Если упадет, значит в насосе что то, если нет, то РДТ(регулятор давления топлива)
    Два пассата было
  6. #686
    Россия г.Рязань Роща
    Получено: 17
    Конечно было бы проще написать тебе чтоб внимательнее читал тему и фиксировал на бумаге острые моменты касаемые твоей проблемы с насосом..но это не выход..попробую еще раз..есть 3 основные проблемы.Обратный клапан (в самом моторе насоса), РДТ на рампе (может начал клинить), шланги в насосе не дотянул. Попробуй снять рдт и промыть карбоклинером слегка по нему постукивая.Или ставь заведомо рабочий. Обратный клапан в насосе лечению не поддается. Попробуй пока это.
  7. #687
    Новосибирск
    Отправлено: 24
    Спасибо за терпение! ;) Буду пробовать!
    Позвонил мастеру сказал про РДТ, он сказал что его проверяли, перекрывали обратку, давление не стравливалось. Говорит что то в баке спускает.
    Соответственно остается трубка недожатая или бракованный крауф.
  8. #688
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Ну да, думаю третьего не дано
    Два пассата было
  9. #689
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    Чет быстро крауф наездился
    А вставки HDE в бензонасос существуют? и где можно поискать? народ подскажите.
  10. #690
    Новосибирск
    Отправлено: 24
    ну бум надеяться не он, а то неделя срока и 150 км пробега очень маленький срок службы пусть и за 1200 рублев
  11. #691
    Россия,Люберцы
    Ребята у меня друг торгует запчастями и рекомендует фирму ATS,говорит хорошее качество и недорого и возвратов нет.Друг на гольфа4 купил себе,стоит чуть больше тысячи,так он ещё весь в сборе и с датчиком уровня топлива.
    B5,APU,МКПП,1,8Т,седан,2000г продан,А4,1,8Т,АКПП,2007г,седан.
  12. #692
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    сам готовлюсь к замене вставки. так как стравливает насос. если постоит больше 5 часов. незнаю в чес дело . лавром промывал. при разгоне тупит, на холодную когда начинаю разгоняться дак рывками на 2 и на 3 разгоняется.
    Хотя по лгам народ сказал что не в нем дело а в дмрв. но топливо все равно уходит. и на утро не завести с первого раза.
    народ подскажите вот такай насос подойдет? Фирма HDE
    100906087 это номер его. пробивается конечну по экзисту что подойдет. чет я уже не горю желанием крауф пробовать
    Цена вопроса 1600 рублей. Не большая разница , все же как и германия.
  13. #693
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    У тебя родной то какой насос стоит?
    Два пассата было
  14. #694
    Получено: 17
    По поводу всей продукции hde , выражаю свое мнение, это вовсе не BRD, а КНР..очень надеюсь что фабричный..За ats скажу следующее..50/50 так же как крауф..есть хорошие отзывы и не очень.. Пока лидер "пьер де бург"..ни одного негатива в их адрес..из опыта моих близких. За бош ничего сказать не могу, у меня нет реальных примеров.
    По поводу продуктов hde обратитесь к ФальконуМ), у него есть адрес замечательного сайта..там и насосы есть)
  15. #695
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    я посмотрел сегодня на насос сверху, к сожалению определить я так и не смогномер. есть некоторые цифры которые так и не разобрать. придется на угад покупать Название: DSC00656.jpg
Размер: 51.1 Кб Название: DSC00655.jpg
Размер: 98.8 Кб Название: DSC00654.jpg
Размер: 104.6 Кб они как будто выплавлены расколенной иголкой.
  16. #696
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Я уже купил так, теперь насос лежит пылиться Ты не пытался насос от грязи отчистить? глядишь и номерок увидишь. А какие цифры видны?
    Два пассата было
  17. #697
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    Четко выплавдено из пластмассы 228.2301 потом ниже похоже на ОЕ потом похоже на Y или J потом цифры четко 919 потом 65 и непонятно , похоже на 1 и ниже строка 23/93
  18. #698
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Почисти насос, должен быть еще номерок
    Два пассата было
  19. #699
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    да нет больше ничего. нашел каталог питбург там четко написано для моего мотора щас кину
    http://www.ms-motor-service.com/ximages/PDF_Kataloge/pg_volkswagen_web.pdf страница 880-881
    FalconM взгляни пожалуйста
    цена у него
  20. #700
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    взгляни пожалуйста
    ссылку поправь
    Два пассата было
Страница 35 из 75 ПерваяПервая ... 25333435363745 ... ПоследняяПоследняя
  1. Mitsubishi Outlander XL - нужны отзывы
    от Женя в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 173
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 09:41
  2. Volvo S40 - нужны отзывы об авто
    от Гаврила в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 13:56
  3. У кого стоят фары SONAR? нужны отзывы
    от DEMON77 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 01:22
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.08.2006, 11:58
  5. Ответов: 7
