ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 238
  1. #4741
    проверить расходомер, давление топлива, работу лямбда-зонда, герметичность системы впуска/выпуска[/QUOTE]
    Расходомер смотрели в Ваг сервисе , сказали что новый и рабочий, лямбду менял месяц назад, герметичность системы не смотрел , но на AGZ по моему не сильно влияет, и давление на холостых не должно сказываться, вот и не знаю где копать еще, жду вариантов!!!!!!!!
  2. #4742
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    ну тебе виднее
  3. #4743
    Golf Аватар для ninad
    Россия. Брянская обл, г.Клинцы - Москва СЗАО
    Получено: 86
    Отправлено: 152
    Здравствуйте. подскажите по такому вот отчету насколько все ошибки серьезны, и как их можно вылечить. За ранее спасибо.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 D
    Компонент: CLIMATRONIC D2.3
    Кодирование: 05000
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    00281 - Датчик скорости движения-G68
    35-10 - - - Спорадическая
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 822
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V25
    Кодирование: 05145
    Код Сервиса: WSC 00104
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2619347
    1 Неисправности:
    00771 - Датчик уровня топлива-G
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    1 Неисправности:
    00956 - Ключ 2
    09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
    VW Passat В5 2000 1.8T APU, АКПП
    VW Passat B5+ 2003 1,8T AWT, ручка.
    VW Transporter T5 2007 1.9TDI, ручка BMW f25 2.0d 2014.
  4. #4744
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    ninad, Если ничего не беспокоит - сотри и забудь.
  5. #4745
    Получено: 86
    Отправлено: 152
    Ioann,ничего не беспокоит, кроме того, что датчик топлива не правильно показывает. а так все отлично вроде
  6. #4746
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Ну вот тебе и указка на датчик топлива. Видимо датчик просится под замену.
  7. #4747
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Доброго времени суток!можно ли данную хрень заказать или она идёт в сборе со стеклоподъёмником???Вложение 18950
  8. #4748
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    эта пластмасска держит жележную скобу,которая держит стекло водителя
  9. #4749
    Всем привет. Считал ошибки. Симптомы, плохая тяга, динамика, и самое главное-не заводится на холодную, заводится с первого раза, обороты скаканут до прогревочных и глохнет, далее только крутит стартер. Чуток времени проходит тож самое. Если при заводке с первого раза, нажать на газ, и подержать обороты все нормально завелась, не глохнет, прогревается. на горячую заводится с пол тычка. Ошибки следующие:
    18010 снимал массу с аккума.
    16562 Датчик качества топлива G446: пройдено нижнее предельное значение (не знаю даже, вроде ошибка на бенз и что?)
    00561 адаптация смеси (популярная как я понял, может означать все, что угодно, дырки на впуске, датчики-ДТОЖ менял, стоит новый, ДМРВ отключал, покатался 10 минут с ним, изменений в динамике абсолютно никаких, за исключением проседаний оборотов при торможении от нормы на 200-300, т е с 850 до 600 где то.)
    17967 адаптация ДЗ делалась 5000 км назад, автоматом, не через ваг, т е клемму на горячую скидывали с массы, накидывали, ждал адаптации и ездил. Сегодня еще раз чистил заслонку, завести не удалось.
    17973 Блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел не знаю даже, хотелось бы уточнить.
    В общем, тут кто то при таких ошибках приговаривает ДЗ, как проверить точно? Разбирал электронную часть, графитовая дорожка притертая. В общем нужен совет.
  10. #4750
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    привет, я заказывал себе такие, и другу, стоило мне все добро гдето 10-15 баксов с доставкой, зато при замене оказались посильнее чем родные, крепче, заказывал на ебее...
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VW-PA...Q5fAccessories
    вот у этого продавца - idealautoteile
    там еще они делятся на левые и правые двери
    кстати у него кажется выгоднее все в комплекте покупать дешевле и забудешь на долго....
    потому что я сначала поменял пластик, потом через мес 2 пришлось искать тросик, зажевало на катушку с моторчиком... впринципе комплект не такой и дорогой
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  11. #4751
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Вообще то енто делается немного не так.
    Прогреваем авто до 90 С, выключаем зажигание, ждем мин 5, вкл зажигание(не заводим, на газульку не давим), ждем когда перестанет жужжать под капотом (Сек 30), все, заводим.
    Посмотри показания адд, мульт в 32 блоке измеренных параметров.
    Удачи.
    Удачи.
    Удачи.
    Извиняюсь за повторы - Инет блин глючит.
    , VAG COM
  12. #4752
    Челябинск
    Господа, жду совета! Вот результаты чтения:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DJ
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодирование: 26001
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ3P097646 VWZ7Z0B5557316
    7 Найдены неисправности:
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 35-00 - -
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 - -
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-00 - -
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-00 - -
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P0299 - 35-00 - -
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-00 - -
    Кодирование: 26001
    1 Неисправности:
    P0102 - 35-00 - -
    Номер Контроллера: 3B1 907 044 J
    Компонент и/или версия: CLIMATRONIC B5GP 0005
    Кодирование: 17000
    6 Найдены неисправности:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-00 - -
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    37-00 - неисправен
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
    01273 - Приточный вентилятор-V2
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-10 - неисправен - Спорадическая[COLOR="Green"]
  13. #4753
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Bronevoy,
    По ДМРВ снимать лог, скорее всего замена
    Опресовку делать, дыры
    Адаптацию дросельной заслонки делать
    Кондей заправлять, заслонки адаптировать.
    Вроде все
    Удачи.
    , VAG COM
  14. #4754
    Россия, Кополев
    Всем привет!
    Подскажите, что делать!!
    Каждый раз во время движения загарается значек курсовой стабилизации, причем каждый раз в разное время.
    Почитали ошибки, сказали что ошибка 0778, кажется.
    Как лечить?
  15. #4755
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от Ромич Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Как лечить?
    Ну ошибка 00778, это Датчик угла поворота рулевого колеска G-85 (Механическое повреждение). Как лечить, это конечно вопрос. Я читал что его можно адаптировать, но для начала я рекомендовал бы VAG-COM, проверить какие паказания он выдает при руле в 0 (допускается -5 - 5 градусов), посмотреть что он выдает при полном повороте руля (должен -720 - 720 град.) а потом уже думать. Какая группа в ВАГ-КОМе не помню, но если будет надо маякнешь, посмотрю отпишу. Если повезет, то адаптацией лечится. Удачи.
    А теперь о своих ошибках:
    ALZ 1.6 R4/2VSIM3
    3B0-906-018 P
    16687, менял катушку, провода, но если за бортом холоднее -20, всеравно вылезает.
    17987, адаптировал в 060 группе, в окне адаптации Loced
    А вообще на холодную работает плохо, тяга бывала и получше. Время товета от ЛД до катализатора прыгает от 1,1 до 2,8, УОЗ прыгает на ХХ от3 до 7, и на холостых немного обороты покачивает. Подскажите как проверить ДМРВ. И почемуто температура ОЖ при заводе в любой мороз показывает 4 градуса. Заранее благодарен.
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  16. #4756
    Всем привет, я уже спрашивал по ошибке, никто не ответил. Помогите.
    Цитата Сообщение от Vikbez Посмотреть сообщение
    Добрый день. Ребята, подскажите пожалуйста, что это значит и что нужно сделать. Спасибо.
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 557 T
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR AT D06
    Код: 04051
    Сервиса №: WSC 00028
    1 Неисправности:
    00561 - Адаптация смеси
    14-10 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах) - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Сегодня добавилось это:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки
    P1564 - 35-10 - - - Спорадическая
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
    И САМОЕ ГЛАВНОЕ, НЕ МОГУ ЗАВЕСТИ МАШИНУ.
    Это может быть из-за этих ошибок?
    ЕЩЕ РАЗ ПРОШУ, ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!!
  17. #4757
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    для начала замени / заряди АКБ и замени ДТОЖ а там видно будет.
    AUDI
  18. #4758
    А что при не исправном ДТОЖ авто может не завестись (извините за делитанство), на приборной панели стрелка не скакала.
  19. #4759
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    еще как может... свечи зальет бензином и все
    AUDI
  20. #4760
    Ребята, большое вам спасибо, хорошо когда можно вот так получить помощь, хоть и дистанционно. Живешь в деревне, блин, ближайший магазин по иномаркам и салон за 250 км, купил иномару, мало того, что нихрена по ней не знаешь, так и отремонтировать не где. Завтра закажу ДТОЖ, почище дроссельную заслонку, адаптирую ее, и еще свечи поменяю. СПАСИБО!
Страница 238 из 759 ПерваяПервая ... 138188228236237238239240248288338738 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21945
    Последнее сообщение: 12.11.2025, 17:22
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
