ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 738
  1. #14741
    Polo Аватар для ГАЗ2217
    Домодедово
    Добрый вечер подскажите выскачила ошибка 00515дачик холла G40 где он стоит и что дальше делать мошина едите нормально
    Volkswagen Passat В7 WVWZZZ3CZCP016279 2011г
    Volkswagen Polo седан V 1.6 АКПП. пер привод 2012 г VIN: XW8ZZZ61ZDG006480
  2. #14742
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    https://www.drive2.ru/l/5257181/
    расположение датчиков на пассатах
    http://avto-skan.ru/volkswagen-audi-...nyie-dvigateli
  3. #14743
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    Цитата Сообщение от lEex Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Что это за ошибка в климате?
    00281- датчик скорости движения -G68
    64-10- Not Currently-непостоянно
    со стороы ката на каропке датчик черный .а так сброс сделай
    Цитата Сообщение от Святослав48 Посмотреть сообщение
    Господа прошу вашей помощи.... бывшая допекла... прикладываю скриншот ошибок прошу их расшифровки. Автомобиль шкода фабия 1.2. Пробег 190000. Сервисное обслуживание двигателя НЕ ПРОВОДИЛОСЬ ВООБЩЕ (о механической части).Вложение 196493
    распридвалы или датчик к ниму
    Цитата Сообщение от qwas0k Посмотреть сообщение
    здравствуйте, буду благодарен за помощь в расшифровке ошибок
    и еще, есть шнурок видит только буквально 2 блок может 3, точно не скажу. самое главное не видит двигатель и АБС, а 46-й блок комфорта через раз видит с иероглифами. заходит и видит изменяемые группы (не знаю все или не все)
    Версия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUS
    Среда, 06 Июня 2018, 22:03:53:0
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 3Bx-907-044.LBL
    Контроллер: 3B1 907 044 A
    Компонент: CLIMATRONIC S 9.0
    Кодирование: 02000
    Мастерская #: WSC 05314
    1 неисправность:
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    35-00 - -
    Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 1J0-909-60x-VW3.LBL
    Контроллер: 1J0 909 607 A
    Компонент: AIRBAG VW3 S V04
    Кодирование: 00065
    Мастерская #: WSC 05311
    1 неисправность:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - Слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 3B0-919-xxx-17.LBL
    Контроллер: 3B0 919 881 F
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V34
    Кодирование: 04142
    Мастерская #: WSC 00000
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0674781
    2 Найдены неисправности:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-10 - Обрыв цепи/КЗ на плюс - Непостоянно
    29-10 - КЗ на массу - Непостоянно
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 3B0-919-xxx-17.LBL
    Контроллер: 1J0 959 799 J
    Примечание: Много ошибок связи
    Адрес 56: Магнитола Labels: 3B0-919-xxx-17.LBL
    Контроллер:
    Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
    для начало провер предохранители
    Цитата Сообщение от judge Посмотреть сообщение
    Вот такие у себя нашел . С блокировкой блока управления понятно , ключ без чипа в замок воткнул , а Р 1128 и Р1137 появляются сразу парой , двигатель ARG , опрессовка понятно , что еще подскажите ?
    ДМРВ провер на параметрах
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  4. #14744
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Привет, после ремонта двигателя вылезли две ошибки 16725 и 17748. двигатель работает нормально, что может быть и можно ли с этим несколько дней поездить? почитал форум вроде как пишут, что эти ошибки связаны могут быть с неверной установкой меток цепи или ГРМ, но тогда ехал бы автомобиль?
  5. #14745
    Получено: 24
    да у тебя тяги и нет . на один зуб -16 метка
  6. #14746
    Pointer Аватар для RomaRio_Ua
    Привет всем
    Новичок здесь Владею пасатом AFN 1.9 TDI 110KM не так давно. Прикупил Вагком шнурок недавно. Есть ошыбки по движку ! Название: viber image.jpg
Размер: 106.1 Кб. Начал разбирать ошыбку 00527 датчик температуры во впускном коллекторе и начал искать тот самый датчик на патрубке от кулера к вп.колектору, датчик MAP на месте(ближе к впуску) а зразу же на виходе кулера есть место под датчик но там стоит заглушка ! И проводов рядом нету для подключение Вопрос ? Что делать ? и насколько ето важно и критично для роботы мозгов.
    СПС
  7. #14747
    Народ помагите пассат 2000г. 2,3литра 150 л,с 5 целиндров
    нет искры в одном целиндре свечи.кабеля и катушка навая троит мотор но иногда искра поевляется то мошина едит нормально но потом опять проподает то есть то нету где искать? валил уже 1000 евро пречина досехпор не найдена, а эти немцы только плечами пожемают и придлогают пол машины поменять что уже поктически произошло помагите
  8. #14748
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Witalik wv, Ключь , управляющий катушкой стоит в мозгах двигателя. Проверять проводку до мозгов двигателя, если все ОК - ремонтировать или менять мозги дрыгателя.
    Подпись оформи
    , VAG COM
  9. #14749
    Алматы, Казахстан
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста с расшифровкой ошибок
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AJ
    Компонент: 6W Zentral-SG Komf. 0001
    Код: 04096
    Сервиса №: WSC 00028
    6 Найдены неисправности:
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    00913 - Выключатель переднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E81
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    У меня возникла проблема - перестали работать стеклоподъемники + отказ работы регулировки зеркал + на скорости 15-20 км/ч перестали блокироваться двери...
    Спасибо заранее за помощь
  10. #14750
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Gertor, поднимай ковер под ногами водителя и делай ревизию скруток, потом стягивой гофру в водительской двери и проверяй провода.....
    , VAG COM
  11. #14751
    Донецк
    Добрый день! Помогите разобраться, как вылечить?Название: IMG_1267.jpg
  12. #14752
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    A.Dn, Цепляешь VAG-EEPromProgrammer 1.1.9, заходишь в АЭРБЕГ, считываешь ошибки, пробуешь стереть - если сотрется - хорошо, если не сотрется - проверяй проводку до датчика(!!!!!!! Все электрические аперации с подушками лучше проводить с отключеным АКБ, дабы потом не ходить с разбитой мордой лица!!!!!!!)
    , VAG COM
  13. #14753
    Донецк
    Ошибка трется до первого выкл и вкл зажигания. Потом снова пищит: айрбэг фаулт. Пытался разбирать пластик, но эйрбег не нашёл. Куда рыть, где искать?
    Passat B5.5 1,9 TDi AVF EYF 2003
    vin: wvwzzz3bz3p380956
  14. #14754
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Всем доброго дня. Нарисовалась такая ошибка:
    Не удаляется. Как победить?
  15. #14755
    Всем привет ! Периодически появляется вот это Название: IMG_20180903_194508.jpg
Размер: 134.1 Кб Что это ? Лямбда ? дмрв ? И еще заметил , в жару после простоя обороты сразу больше 2000 поднимаются . По железу двигатель в идеале , менялся недавно ( навесное с датчиками все старое осталось ) ,подсосы воздуха исключены , собирал - ревизию провел, работает тихо , прет без нареканий . Фильтра заменены , бензонасос тоже .Подскажите , в железе вроде как понимаю , а вот с вагокомами не очень дружу пока ))
  16. #14756
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    почитай про адитив и мультипликатив) ад в минусе а мульт в плюсе , превышено максимально допустимое значение корректировки смеси вот и ошибки.
    скинь ошибки! заново вылезают?
  17. #14757
    Ошибки скинул, сегодня вечером посмотрю,появилось ли что,отпишусь.
  18. #14758
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    ну вообще с такими должен чек гореть
  19. #14759
    Блин , ответ пишу уже в пятый раз , косяк какой - то ((ARG двига , А4 Б5 , чека нет )) Подбросил сегодня с утра другой ДМРВ , ездил 150 км по трассе в режиме отжига , по смеси ошибки не появились , заново вылезла по ямбде спорадическая . И машина тупее стала , надо отметить . Зато пропал подброс оборотов до двух тысяч при заводке на холодную . Что делать дальше ? Может логи снять
  20. #14760
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    ошибки не появились
    Может логи снять
    верни свой расходомер....покатайся. и в лбл найду группу с ад и мультом. мне лень
    заново вылезла по лямбде спорадическая
    если после отключения ретарды не вылезут(см логи(лбл)) то отключай её)
Страница 738 из 759 ПерваяПервая ... 238638688728736737738739740748 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21945
    Последнее сообщение: 12.11.2025, 17:22
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
