Приветствую Всех! В прошлом году до замены ремня ГРМ эти три болта находились почти в крайнем положении(грм менялся ещё в Германии), но когда установили новый ремень болты стали посередине, проверил компом- адаптация около 0,значит правильно. Изменений ни в тяге, ни в расходе не произошло.
2001 г. B5+ механика 1.9 TDI AVB был.
2008 г. B6 механика 2.0 TDI CBAB сейчас.
| Получено: 764 Отправлено: 780 |
В идеале должны стоять посредине прорези. Но если стоят ближе к краю, но при этом распредвал и коленвал свободно фиксируются стопорами, то не страшно. Если угол синхронизации будет больше или меньше 3, тоесть вне допуска, то ошибка запишется. Если ошибиться на 1 зуб на РВ, то не заведется с записью ошибки.
| Получено: 30 Отправлено: 8 |
Полно постов на форуме людей с моторам AVF AXW у которых смещено было на зуб и мотор заводился, но расход был повыше и динамика немного пропала. У меня чтот в 0 но при этом болты в крайнем левом положении.
Клапан вроде помог, запустилась быстро, но как-то потраивая и подваивая. Но запустился лучше на первый взгляд. Нужен клапан большей пропускной способности.
у меня угол +5 + 6 Все заводится и едет и едет лучше чем при 0
b5+ Variant 2004 был. сейчас NEW QASHQAI 2014 1.2 - ракетаНовые запчасти http://passat-b5.ru/showthread.php?t=212258
| Получено: 76 Отправлено: 14 |
у меня тоже по средине стоят но почему то кажется что после замены грм стал больше кушать,всегда по трассе показывал 4.5 на 100км а ща не ниже 5.5Народ, я смотрю на это фото
Вложение 80700
И вижу что эти три болта РВ здесь расположены в центре овальной дырки, а у меня находятся в крайнем летом положении относитьно овально дырки. Всё-таки мне кажется что ошиблись на один зуб когда ремень ГРМ мне меняли. В следствии этого расход поднялся.
У кого как болты стоят относительно овальных отверстий?
Если я выставлю так же у меня угол будет +8 где-то. Думю мозг с ума при таком раскладе может сойти
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
Днем спецом пошел на холодную заводить ( Чудо не произошло). Снова пришлось покрутить. сбросил адаптацию как и была все 32768 . Интересно у кого какие значения стоят в адаптациях??? Синхр. 00 редко прыгает -0.3
странно но с таким углом машина ведет себя на много приятней. Нет лишней вибрации, посторонних шумов. и динамика на низах гораздо лучше.
| Получено: 1 Отправлено: 2 |
Я здесь новенький и прошу помочь советом, у товарища двиг. AVB на холостых троит подключал VAG-COM на второй форсунке впрыск 2.9 . Машину гоняли к офицалам и по гаражам ездили, ни кто не помог, только денег срубили. Компрессию мерили офицалы-норма, меняли первую и вторую форсунки местами, ошибка так и висела во втором цилиндре. Поменяли ГРМ , уплотнительные кольца на форсунках. При оборотах 1500 и более работает ровно. Да троить начинает не сразу после пуска. если запускается утром холодный то после прогрева где-то +10. при каждом последующем пуске троить начинает через несколько секунд ровной работы.
Ребят помогите)) у меня проблемка не большая вот пост) https://passatworld.ru/showthread.ph...st4282781:):):)
| Получено: 70 Отправлено: 55 |
| Получено: 20 Отправлено: 27 |
"Поменяли кольца" - смотря как, и с каким энтузиазмом!!! Я вот менял сам, все четко! Но сразу скажу (хотя уже озвучивал) - кольца торцевые идут, по ходу, бронзовые, они плохо обжимаются! Мы таких же размеров выточили из меди, обожгли, подправили плоскости на зеркале с "нулевкой"... и вуаля!Я здесь новенький и прошу помочь советом, у товарища двиг. AVB на холостых троит подключал VAG-COM на второй форсунке впрыск 2.9 . Машину гоняли к офицалам и по гаражам ездили, ни кто не помог, только денег срубили. Компрессию мерили офицалы-норма, меняли первую и вторую форсунки местами, ошибка так и висела во втором цилиндре. Поменяли ГРМ , уплотнительные кольца на форсунках. При оборотах 1500 и более работает ровно. Да троить начинает не сразу после пуска. если запускается утром холодный то после прогрева где-то +10. при каждом последующем пуске троить начинает через несколько секунд ровной работы.![]()
а что тебя в медных колечках bosch не устраивает? Что там не так может быть?
| Получено: 32 Отправлено: 10 |
Доброго времени суток.
У многих, после замены ремня ГРМ, увеличивается расход . Хотя выставляют ремень согласно инструкции. Проверяют компом и т.д. Может причина в ремне?
Год назад тоже игрался с углом синхронизации РВ и КВ. У меня если переместить шестерню в кранее положение, по прорези, то двигатель не заведется, выскочит ошибка.
Выствляю угол около 0 (болты практически по центру прорези), расход х.х. показывает 0,7-0,8. Двигатель работает шумновато , тяга на низах плохая. Машина - овощ.
Выставляю угол ближе к +3 (болты на 0,5-0,8 мм левее), расход х.х. показывае 1,1-1,2. Двигатель работает мягче, тянет на низах лучше. С места можна сорватся с визгом шин. Машина шустрее. Так и оставил.![]()
На расход х.х. 1,1-1,2 забил.
Еще заметил, что синхронизация гуляет. На холодном двигателе одно зачение а на прогретом другое.Ремень от температуры гуляет. Из за этого стрелка натяжного ролика тоже показывает разные значения на холодном двигателе и на прогретом.
Ну на сколько я знаю, медь так то "красная"... а то что есть в наборах, желтое!!!И при обжоге, остаются прежнеми! А то что желтое, это либо латунь либо бронза, но они уступают меди в плане пластики! Если уже есть "дорожки" в колодце то ты новым кольцом из набора (которое плохо "садится") не обожмешь... Не думал?
П.С. Я без обид пишу... просто вывести на чистую воду охото эту проблему... на то он и форум...
Теория верна ,а практика покажет! Выдержит ли медь такие нагрузки? Долбежка ведь там нехилая. Я ограничелся предопресовкой желтеньких .Ну на сколько я знаю, медь так то "красная"... а то что есть в наборах, желтое!!!И при обжоге, остаются прежнеми! А то что желтое, это либо латунь либо бронза, но они уступают меди в плане пластики! Если уже есть "дорожки" в колодце то ты новым кольцом из набора (которое плохо "садится") не обожмешь... Не думал?
Вот насчет этого не спорю! Время покажет!зная что медь со временем востанавливается... через км 200 собираюсь подтянуть сухари форсунок...
П.С. Кстати устанавливая НФ, по мануалу написано выдерживать растояние и +- 0.8мм, пи...ц, мужики, там если больше угол, ты хрен сухарь вставишь! Для даунов написано!
Прочел и теперь задумался. Кольца меняли в гаражах, там же меняли и ремень ГРМ. И что меня поразило при замене ремня, зажигание выставляли наглазок, т.к. уже я подключал VAG-COM и выставлял зажигание, а было оно -6.1. Буду менять кольца, потом отпишусь."Поменяли кольца" - смотря как, и с каким энтузиазмом!!! Я вот менял сам, все четко! Но сразу скажу (хотя уже озвучивал) - кольца торцевые идут, по ходу, бронзовые, они плохо обжимаются! Мы таких же размеров выточили из меди, обожгли, подправили плоскости на зеркале с "нулевкой"... и вуаля!
[QUOTE=Kirich36;4284451]Доброго времени суток.
У меня такая же беда. Езжу уже два года. Был у офицалов они ничего не нашли или не хотели т.к. ремень менял не у них ( как мне потом уже признались )
Код уже не помню, но ошибка была про эл.клапан
Собираюсь менять шабы с кольцами, поэтому интересуюсь.Ну на сколько я знаю, медь так то "красная"... а то что есть в наборах, желтое!!!И при обжоге, остаются прежнеми! А то что желтое, это либо латунь либо бронза, но они уступают меди в плане пластики! Если уже есть "дорожки" в колодце то ты новым кольцом из набора (которое плохо "садится") не обожмешь... Не думал?
Бошовские кольца тоже рекомендуется обжигать?
Таких рекомендаций нет в книгах по ремонту...Это чисто исходя из опыта... после обжига по прошествие времени металл востановится до прежних характеристик, но делается это (обжиг) для того что бы сделать его податливей-пластичней...
П.С. Речь идет про медь! Про те что в наборах не знаю, но думаю криминала не будет если и сними такое проделать... просто меня не устраивала перспектива по 100 раз снимать-устанавливать НФ!
П.П.С. Я говорю как делал сам, мой опыт не является руководством... просто решил поделиться
