Натяжитель ремня генератора, продлил агонию - Страница 2
    Россия, Москва, САО
    Сегодня поменял натяжитель. Операция проста до безобразия. Ключом рожковым 17 за ухо ослабляем и скидываем ремень. Три болта на 13 выкручиваем. Снимаем, ставим,закручиваем. Левой рукой ключем 17 ослабляем ролик,правой накидываем ремень на шкив генератора.
    Небольшего люфта ролика хватало чтобы он подвывал на холодную.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Отпишусь по начатой теме. Конвульсий с описанным мной ремонтом хватило на пробег в 2000 км. Писал в мае, а уже в июле поменял, т.к. размолотило колхозную конструкцию и ремень стал свисать на половину ширины. Поэтому, поверьте, если началось, то менять на новый.
    МО, Одинцово
    pavel1 я отъездил 5-6 тыс... Можно было еще покататься, но перекос снова начал проявляться0.5- 1 мм. Шайба в норме еще оставалась, колхозная, но начало разбиваться само отверстие....
    Так что действительно, нужно менять сразу, как только ремень пополз.... ничего уж не поделать.
    Народ, у меня тоже вот на холодную птичка какая то поет под капотом с правой стороны от водителя! Я грешу на ролик кондея, а что это может быть еще?
    pavel1, Паша респект за славный отчет спустя год!
    Ща займемся, тоже стал хрустеть
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Archi
    Печать, подпись
    Вижу, вижу, я в плане диагноза: раньше считал эту конструкцию неубиваемой, пока не наткнулся на твою статью
    Купить-то куплю новый, походу у меня потренькивает ролик, причем только когда включается кондей
    Получено: 11
    Хочу сказать, почему съезжание ремня генератора приводит к встрече поршней с клапанами.
    Ремень для повышения надежности на разрыв делается с армированием капроновой нитью. Нить в ремне закручена спиралью, как бы резьбой. Следовательно, когда ролик перекашивает и ремень начинает обо что-либо лереться боковой поверхностью один из концов нити разлохмачивается и, рано или поздно, цепляется за какой-нибудь выступающий элемент. Дальше все происходит очень весело: нить остается, ремень крутится Ремень разрезается на продольные ленточки, и по разнообразным траекториям начинает обо все цепляться, в итоге большей частью наматываясь на шкив коленвала. Вращение продолжается, лохмотья крутятся и опять-таки играем в русскую рулетку - попадет ли какой -нибудь из лохмотьев под кожух ремня ГРМ или нет. Если не попал - ваше счастье (так было у моего тестя на AFN), попал - опять та же сама капроновая нитка перелезает под ремень ГРМ, потянув за собой лохмотья резины. Рррраз! И готово, ремень ГРМ перескочил, особенно это проявляется на дизелях, особенно на насос-форсуночных, там нагрузка на ремень возрастает рывками. Ура, горячая встреча на высшем уровне состоялась
    Поэтому лучше не рисковать и менять этот механизм при каждой замене ремня ГРМ, а то и чаще в 2 раза ((( Таккая вот конструкция..
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Ну вот и у меня этот натяжитель отжил свое.
    Ремонтировать там действительно бессмысленно что-либо. Только замена!
    Сложного в замене ничего нет абсолютно. Каюсь, я докатался до последнего. Заметил перекос еще давно, но руки дошли только сегодня. Благо ничего криминального не случилось.
    Немного фото:
    Вот так выглядел старый натяжитель после вскрытия.
    По ходу движения промыл и смазал литиевой смазкой LM50 натяжительный ролик ремня кондиционера (внутри была не смазка, а камни) и добавил смазки в подшипник нового натяжителя. Для этого вскрывал аккуратно пыльники на подшипниках.
    Так же под замену попал и сам ремень. Оригинал, который прокрутился на шкивах АЕВ всего 40ткм и докрутился до такого состояния.
    Пришлось поставить тако же оригинальный ремень, ибо другого под рукой не оказалось, хотя, выбор бы сделал в пользу Contitech.
    После проделанных процедур, ремень встал на свое место на ролике.
    Извиняюсь за некропостинг
    Остались только дети.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    pavel
    А ремешочек-то запущен
    А вообще, наши машины в целом-это большой некропостинг
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    pavel
    Заменил я и его, только вот новый оригинал поставил , а он по производителю такой же, следовательно, уверенности в нем нет никакой.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Следовательно, уверенности в нем нет никакой.
    На днях тоже посмотрел свой натяжитель-через год что-то вяло натяг отыгрывает уже, перекоса пока, правда, нет.
    Не помню, SKF кажется
  13. #33
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    pavel1
    На моем натяжителе, помимо оригинального номера, было написано "LAT". Типа, производитель что ли Думаю, на мой век хватит и ремня и натяжителя, а если и нет, то заменю снова, нам не привыкать
    Натяжитель нового образца по конструктиву внушает больше доверия, нежели старый
  14. #34
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    pavel
    С почином!
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
  15. #35
    Россия, Пенза
    Подниму тему!
    Перекосило натяжитель и соответственно ремень съехал. Шумит при прогреве, потом потише, но все равно шумит. Ремень съехал уже милиметров на 5 .
    Подскажите правильно ли покупаю запчасти:
    натяжитель - 058903133D (Febi, Hans Pries, Gates, SKF)
    ремень - 06B 260 849 A (Contitech, Gates, Lemforder)
    это все или еще какие ролики нужны.
    И еслb не оригинал, то какой производитель?
  16. #36
    Немного фото:
    А не подскажите, как аккуратно вскрыть подшипник, что бы набить смазкой?
    Вы выпресовывали подшипник из натяжения компрессора?
    P.s. может видно на фотках, просто они у меня не откр.
  17. #37
    Москва, ЮАО, Красногвардейская
    Подниму тему!
    Мужики подскажите, погнулся ролик, срезало ремень и натянуло на коленвал, вчера все поменял, машина не заводится и при заводе посторонний звук в нижней части. Подскажите что это??? Заранее спасибо!
  18. #38
    Получено: 8,436
    Это то, о чём всё время "говорят большевики". Встреча клапанов с поршнями из-за перескока ремня ГРМ.
    Смотри метки на ГРМ. Они не на месте.
    Вскрытие покажет, на сколько ты влетел.
    (Хорошо бы я ошибся)
  19. #39
    Хорошо б что бы ты ошибся. Но спасибо за ответ.((((
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 18:21
  2. Вопрос про натяжитель ремня генератора
    от avto-pilot в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 19:15
  3. Натяжитель ремня генератора
    от 1454MAK в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.07.2006, 18:53
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 16:59
  5. Натяжитель ремня генератора AHU, AFN
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 12:49
