Дизельные МКПП как замена бензиновой. Помогите разобраться - Страница 2
    Golf Аватар для Alex26
    Ставрополь
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Поковырялся еще в каталогах, и выяснил что есть еще различия в наружных ШРУСах, а именно количестве зубьев. Т.е. новые дизельные приводы не влезут в мои ступицы. Подходящие только на КПП 90-сильных дизелей, таких как DHL и DVS. Внутренние дизельные разумеется отличаются от бензиновых на всех коробках. Отсюда вопрос - возможно ли поставить приводы от DHL на другие дизельные коробки 115 и 130 л.с.? Крепление на коробках под трипоиды одинаковое?
    2.7ТТ К04 МКПП quattro
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    шруса наружние разные, но взаимозаменяемые в некоторых случаях.
    внутренние трипоиды на пассатах все одинаковые, поэтому разницы нет с какой коробкой ставить.
    Ставрополь
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Спасибо! Начну тогда поиск с приводов от DHL
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    А с коробкой определился.
    Еще интересно, сцепление подойдет под дизельную кпп от бензинки или тоже менять придется?
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Ставрополь
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Коробку хочется FHN или DUK, но выбирать буду из реальных предложений, возможно что то другое куплю. По сцеплению вроде как проблем быть не должно, я слышал что они взаимозаменяемые. Но если не подойдет, будет обидно, я только поставил комплект новый маховик + полностью новая сцепа
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Я думаю себе взять EEN По расчетам скорость увеличится на пятой передачи примерно на 22 км/ч
    А обороты при одной и той же скорости упадут примерно на 600
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    пофиг какая коробка, сцепление одинаковое.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    YUZEF, скажи а на автомате бензин, такие же привода как и на дизеле мкпп?... имеется ввиду длинна привода и внутренние триподы
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Трипойды теже, а вот длина автомат и механика может отличатся.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    да, трипоиды одинаковые. а вот длины разные. по длине идут 5акпп, 4акпп и механика, от двигателя не зависит. т.к. коробки по внешним параметрам одинаковые, у них разные только шестерни.
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Предпологаю что шлицы на палке будут одинаковыми для одинаковых шрусов, поэтому если что можно будет перебрать привода.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    шлицы под трипоиды одинаковые. а вот под наружние шруса двух видов.
  13. #33
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Соответственно и наружние шруса сами будут разными.
  14. #34
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    ну да. шрусов вообще четыре вида. две посадки на палку и две под ступицу.
  15. #35
    Ставрополь
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Купил коробку EEN. Расчитал разницу коробок, моей стоковой EHV и новой EEN, вот такая картина получилась в цифрах, всё красиво:
    Название: разница скорости КПП .jpg
    Теперь дело за приводами, голова уже кипит, трудно подбирать только по каталогам не видя в живую детали. В общем мой наружный ШРУС мотора 1.8Т ANB имеет 33 зуба снаружи и 30 внутри, так же как и у моторов 1,9TDI AHH и AHU. Т.е. просто купив 2 привода в сборе от этих моторов все проблемы решатся, можно даже оставить мои наружние ШРУСы, т.к. они новые. НО не могу найти привода от AHH/AHU. Может подскажут умные люди, какие еще дизельные приводы имеют 30 зубьев для успешного сочленения с внутренней стороной моих внешних ШРУСов, или же какие цельные дизельные приводы имеют 33 зуба на наружнем ШРУСе, чтобы они успешно влезли в мои ступицы?
  16. #36
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Alex26, Себе тоже взял такую, пока не поставил. Во что обошлась коробка.
  17. #37
    Ставрополь
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    5 тыс
  18. #38
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    если под твои шруса или в сборе то подойдут привода от ALT и AWT( который с трипоидом идет) и AGZ, если в сборе то ещё подойдёт от AVB.
    Крайний вариант это купить любые привода с трипоидами и на них купить шруса под твою ступицу.
  19. #39
    Приднестровье
    Отправлено: 12
    012 & 01W Audi VW transaxle data simplified.zip Вот таблица КПП для A6/B5
    B5 Variant 2000 1.9TDI AHU
  20. #40
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    А 6-ст МКПП есть которые подойдут вместо 5ст?
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 21.02.2013, 22:11
  2. Помогите разобраться. Как и что обжаловать?
    от LVG в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 13:13
  3. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 11:28
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
