| Получено: 476  Отправлено: 60  |
					День сюда - день здесь- день обратно
Или ночь - день - ночь
Мы пытаемся понизить обороты и повысить скорость, а он наоборот, не любит тихо и быстро ездить![]()
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
| Получено: 153  Отправлено: 334  |
					чуть повыше чем на моей DHW...но на обгонах огонь! а на трассе я не всегда 200 езжу....180 она идет на 5 тыс об.
да признаюсь первая коротыш полный..
зато разгон огого! первую бы сделал по длиннее и вообще то что надо.
| Получено: 2,148  Отправлено: 89  |
					Igor P, я думал Псков это чуть дальше Твери... но где-то промазал в расчетах
| Получено: 58  Отправлено: 57  |
					А можно же просто шестерни на 5-ой поменять? Так то все передачи устраивают, а вот 5-ую можно подлинней, а то на 3000об/мин 110км/ч...хотя наверно отдельно б/у шестерни тяжело будет найти, да?
АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
					На разборе разбирать коробас не будут, а новые шестерни дороже коробаса будут
| Получено: 419  Отправлено: 59  |
					что то многовато оборотов. коробка точно родная стоит?
если что есть dhf коробка от дизеля. немного подгуживает главная передача. по бросовой цене отдам.
| Получено: 68  Отправлено: 56  |
					После установки коробки EEN в сочетании с гибридной турбой стала буксовать сцепа
А я перед этим поставил новый комплект маховик-диск-корзина 228мм. Очевидно что со сцеплением надо что то думать. Если бы я раньше это знал, то поставил бы 6-ступку для того чтобы поместился маховик со сцеплением 240мм. Здесь на форуме прочитал, что на 228мм маховик можно поставить сцепление SACHS 3000844701 от дизельного 1,9 AWX. Этот комплект реально будет лучше держать?
2.7ТТ К04 МКПП quattro
					passatworld.ru/showthread.php?После установки коробки EEN в сочетании с гибридной турбой стала буксовать сцепа
t=221633&page=2
здесь у автора спроси, он поменял.
из собственного опыта скажу что держит. по крайней мере у чела 250 коней держало.
					DHW кажется, вроде родная, а на DHF там какие числа?
нашел)) 28/41, ну мне как бы только 5-ую, не отправлять же целую коробку
					кувалда в помошь, пара точных ударов и корпус сам развалится пополам
а ты собирал мехашки так, чтоб они потом ездили?там не все так гладко внутри как кажется... и возможно, остальные запчасти кстати окажутся, если делать будешь впервые
					КолянВ5, Не советую просто 5 менять, получишь большой провал между 4 - 5, придется сильно раскручивать мотор на 4 передаче. Например в коробке EEN 4 передача как стандартная 5, поэтому пятая добавляет скорости но включаю ее после 120-130 км\ч лучше после 130 км\чЭто порядка 3000 оборотов, при этом обороты падают на 800-1000.
					У автора по ссылке простая К03 на чипе, у меня на сток турбе с чипом тоже родное сцепление держало без проблем.
Спасибо, буду пробовать. что же еще остаётся...
					кувалда как вариант))) было дело, со второго раза на RX-8 6-ст заработала, я там вообще деталь менял (хитрый упор для штока выбора), на работе на наждаке вытачивал
ну у меня 120-130 это где то 3500об/мин, хотелось бы около 2500...для обгона все равно на 3-ю скидываю (сцепление-газ-сцепление-газ)КолянВ5, Не советую просто 5 менять, получишь большой провал между 4 - 5, придется сильно раскручивать мотор на 4 передаче. Например в коробке EEN 4 передача как стандартная 5, поэтому пятая добавляет скорости но включаю ее после 120-130 км\ч лучше после 130 км\чЭто порядка 3000 оборотов, при этом обороты падают на 800-1000.
					корпус развалить это пол беды, а дальше кувалда бессильна.
лежала как то без задней крышки, думал первичный вал снять для центровки сцепы. но так и не вытащил его. как то показалось много гемора. так и выкинул в металлолом.
