Силовые провода в Пассате - давайте обсуждать! - Страница 2
    Если хочется сделать немцев , кидай все провода по 25мм2, главное клеммы подобрать по сечению провода и диаметру дырки.
    25 не мало? Может 33.6? Главный вопрос - влезет ли?
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    Кстати все потребители ты включал на разогретом двс?
    Генератор был горячий.
    + за 25 кв мм. себе кинул доп с минуса на двигло
    А плюс? У тебя тоже беда с напряжением ведь, на 120А не должно быть просадки до 12в
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    COOLLER, я бы больше 25мм2 не делал,ИМХО.
    COOLLER, С проводами поаккуратнее, нужна маслостойкая и термостойкая изоляция, а то авто спалишь.
    , VAG COM
    Получено: 3,042
    Отправлено: 871
    В том, что провод увеличивает сопротивление со временем я сильно сомневаюсь, а вот в местах обжима окисляются запросто.
    +10000, медь не меняет своих физических свойств У меня была похожая ситуация, слабое место нашел быстро... массовый провод от акб. между кузовом и проводом, закручен на гайку, вот она и окислилась немного. Хотя внешне была идеальна.
    Два пассата было
    Touareg Аватар для Kontra
    Получено: 182
    Отправлено: 398
    Обжимной дорого
    Вань, привет! Могу дать попользовать
    Пока жив, я еще покажу
    А окисление...?
    Тут короче тоже...получается фишка в том, что если брать - с мотора, то на 0.1в больше
    Но минус почистить можно. А с плюсом что делать? Под нагрузкой потеря на одной авто 0.7в, а на второй 1.5в. Без нагрузки все ровненько.
    Миш, здарова!
    Именно такой модны гидравлический?
    Если да, то просто супер. Мы с Турбокотом будет просто нереально благодарны тебе
    Получено: 182
    Отправлено: 398
    гидравлический?
    да
    я столько не выпью
    Мы с Турбокотом
    Коту привет передавай
    Получено: 3,042
    Отправлено: 871
    А окисление...?
    Ну если совсем окислиться, то конечно.. Но это практически нереально за такой срок. А так окисел только сверху, а внутри чистая медь
    Два пассата было
    я столько не выпью
    Не важно, на след.день останется
    Он завтра почитает
    Миш, спасибо, если что то на созвоне
    Думаешь, что беда в принципе всегда у них именно в нижних клеммах на стартере? Т.е провод менять весь нет смысла, а вот как клему? Получиться её заменить и обжать заново или лучше весь провод протащить бОльшего сечения и все?
    Кстати, а провода какие лучше брать-то?
    Те, которые идут на акустику как?
    http://www.allcables.ru/catalog-128-006.html
    Не?
    Еще вопрос.
    Такая ситуация. Скажем включаем кондиционер и печку на макс(ватт 250-300 тоже с учет вентиля печки), напряжение 13.9в. После этого включаю габариты и тут же 13.1в.
    Почему такое падение сразу?
    А если просто включить ближний, ПТФ и дальний(ватт 400 получается), то напряжение 13.9-14. Если включить еще небольшую нагрузку(30-40 ватт) то сразу зарядка падает до 13в. Почему при подключении малой нагрузки к уже приличной включенной так резко падает напряжение?
    Получено: 3,042
    Отправлено: 871
    Лучше запаять
    Два пассата было
    Получено: 182
    Отправлено: 398
    на созвоне
    Завтра звони если надо, просто он лежит в офисе......а то забуду
    Ну нам не завтра, думаю. Хотя может Кот займется на выходных
    Лучше запаять
    Это сложнее!
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Лучше запаять
    Мне тоже такая мысль в голову пришла. Тока вот смущает окисел на меди в районе соединения с наконечником (насколько качественно залудится) или подрезать за оплетку сантиметорв 5, хватит ли тогда штатного провода?
    Или может попробовать поверху зажать уже существующие наконечники?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  13. #33
    Получено: 3,042
    Отправлено: 871
    С нормальным флюсом припаяется на раз нужно только спец нагреватель, их масса всяких. можно тупо на печке в мисочке расплавить припой, провод обжечь газовой горелкой, обмакнуть во флюс, затем обмакнуть в ванночку с расплавленным припоем. И залудится.
    Два пассата было
  14. #34
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Надо этот вопрос обмозговать.
  15. #35
    http://www.electro-mpo.ru/card31624.html#.T6QyQOg9Vqw
    Минусовой, 35 милиметров. Я думаю этого как раз!
    Нашел на фв мск клубе цитату
    от АКБ к стартеру как можно больше. предел по удобству монтажа 50 мм.кв. для бензиновых моторов-25 квадрат хватит.
    от стартера к генератору-не меньше 10 квадрат. и вообще-чем больше-тем лучше.
    и обратное-чем длиннее-тем хуже(при одинаковом сечении). я клиентам решаю вопрос кардинально: нет оригинальных проводов,или дорогие неоправданно, просто беру и заказываю нужные провода(нужного мне сечения,длинны,с нужной арматурой на концах) у специализированных фирм. могу сказать одно: стоимость комплекта проводов на фольц пассат В2 дизель 1,6 - 192 грн.(АКБ-стартер 50 мм.кв. L=1200 мм;стартер-генератор-10 мм.кв. L=400 мм; АКБ-масса-50 мм.кв.L=2х300 мм.; плюс соответствующая арматура). все это работает не хуже штатных проводов,привезенных из за рубежа.
  16. #36
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Такие вещи элементарно паяются паяльной лампой и футоркой - 35 квадратов я запаивал без проблем вообще.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  17. #37
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    rgubaev,
    Сопротивление паянного контакта в 2 раза выше чем опресованного, да и эрозию пайки при больших токах еще не отменили.
    COOLLER, Кстати о птичках, гидравлической обжимкой отлично заделываются шланги высококо давления, типа на кондей и ГУР.
    , VAG COM
  18. #38
    Т.е лучше всего обжимкой?
  19. #39
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    COOLLER, Ты пробовал проделывать свои измерения со снятой клеммой аккумулятора? При включении всех потребителей, мощности генератора (на холостых оборотах) может не хватать и тут как раз и вступает в дело аккумулятор отдавая заряд на компенсацию потерь. И соответственно напряжение будет в большей степени зависеть от качества аккумулятора.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
  20. #40
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    А если попробовать повторно обжать, уже зажатый наконечник? Есть шанс, что контакт улучшится?
  1. подсветка кнопок на в5 пассате
    от svebson в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 17:37
  2. Ребята давайте не будем!
    от Nick в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 18:37
  3. по поводу гонок на пассате 1.8т
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 22:05
  4. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 11:51
  5. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 15:03
