Диагностика ЭБУД по K-Line, часть вторая. - Страница 2
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Ситуация немного проясняется.
    Сначала я думал, что MMFA не видит ЭБУД по причине ошибок связи. Теперь приходит прояснение, что дело несколько в другом.
    Юра автопилот вычислил, что мой блок ЭБУД выходит на связь по диагностическомк протоколу KW2089, а в MMFA реализован протокол KW1281. Именно по этой причине, блоки не могут найти общий язык.
    Теперь такой вопрос с заковыкой: как заставить ЭБУД выходить на связь по протоколу KW1281? Или в прошивке блока ЭБУД это не предусмотрено?
    Попробовал в VAG-COM в настройках снимать галочки KW1281, KW2000 - березультатно, блок соединяется на KW2089.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    На это скорее всего только Алексей сможет ответить.
    Так же интересно от какой машины изначально этот блок, откуда в нем KW2089, вроде на пассатах KW2089 не было.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Никак. 1281 у блока 018СM не поддерживается.
    Характерный признак блоков с 1281 - при входе в связь кнопка [Advanced ID] остается неактивной.
    Проверить блок на возможность принудительной связи по KW1281 можно c помощью софта, который умеет работать только по 1281, например, старой версией WBH-Diag
    Разница между KW2089 и KW1281 очевидна, так что осталось только кланятся в ноги Юре, чтоб он сделал версию ММФА под 2089.
    Все америкосы, начиная с 2002 модельного года с KW2089.
    Это блоки с индексами 4B0906018CM/DA/DN/DP/DQ
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Ну вот, Алексей все по полкам разложил.
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Да уж. Тогда получается ты единственный на америку 2002+ поставил, ни у кого проблем со связью не было (по крайней мере мне об этом не говорили может просто не пользовались диагностикой).
    Так дело в том, что места не хватит уже в ней. А 1281 выкидывать нельзя, остальные блоки по нему общаются.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Я все-же попробую софт, который Алексей предложил. Результаты отпишу.
    Вот тут товарищ пишет, что у него диагностика идет и по 1281 и по 2089.
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Конечно. Можно наверное еще VAG-COM 3.11 попробовать. Есть в нем 2089 интересно или только 1281 ?
    Это я уже видел. Только совсем не понятно как принудительно заставить работать 1281. У них инициализация одинаковая абсолютно, а вот ответ (keybytes который в таблице Алексея) разный, и дальше обмен совсем разный. Может попробовать независимо от ответа блока продолжить общение по 1281...
    Но как-то слабо вериться что такой вариант сработает:
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Интересно, возможно ли перепрошивкой (например европейской версией SW) от этого "недостатка" избавиться?
    Или тут уже вопросы HW?
    Если такой возможности нет, то увы......
    Но блин в памяти висит картинка, что при первом включении диагностика ЭБУД работала!!! Или я что-то попутал.
    Скрин как раз и есть 3.11.
    Вести с полей:
    Программа WBH-Diag по 1281 не соединилась.
    VCDS (версии 912)выдал протокол KW2000.
    Получено: 30
    Цитата Сообщение от al88f Посмотреть сообщение
    Эпидемия какая то, у меня тоже геммор начался при чтении блоков, приборка, гейтвей читаются на ура, блок АБС тоже вроде ничего, с ДВС через раз считывает номер и потом сразу отваливается, комфорт вообще ни как не реагирует на запросы но самая фишка это в доске и гейтвее прописалась ошибка
    00476 - Блок управления топливного насоса-J538
    49-00 - нет связи
    после стирания сразу снова появляется, блока такого на моей машине нет и не было кодировка блоков не изменилась, сравнивал со старыми логами
    Удалось решить проблему? Появилать такая же головная боль, протёк уплотнитель двери и залило БК, но кроме ЭБУ всё опрашивается.
    B5.5, 2002г, AWM, 1.8T, МКПП, америкос, седан
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    1. Отсоединить блок ABS и попробовать считать без него.
    2. Осмотреть разъем ЭБУД на предмет окислов.
    3. Кинуть времянку K-Line в обход всех блоков.
    Получено: 30
    Спасибо за ответ! Вчера начитавшись форума, взял бубен побольше и пошёл шаманить, но это действо провести не получилось, все заработало без намёков на ошибки.
    Ставрополь
    Уважаемый kalex. Доброе время суток. Наслышан о ваших познаниях. Большое дело нужна прошивка на 1.8 adr passat b5 1998г. Отблагодарю как скажешь. Заранее благодарен.
  13. #33
    Для тех,у кого нет связи с ЭБУ двигателя (особенно актуально для дорестайла М 3.8.2)
    в настройках протокола скорость - 9600 ! после изменения Эбу должен читаться,остальные блоки частично перестанут
    Для возврата к чтению других блоков ставим дефолтный - 0 !
    Кстати на ADR Motronic m 3.8.2. прошивка там записывается в одноразовое пзу,которое нужно впаять,предварительно выпаяв стоковую микру
    Предпологаю,что Вы все это знаете,но лишним напоминание не будет,..
    Passat B5 1.8T AEB 1997
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 18:53
  2. Путешествие в Тай.. Часть ВТОРАЯ!!!
    от 1967s в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 160
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 13:16
  3. Тюнинг блиддера, часть вторая. Идея.
    от koticka в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.12.2010, 00:29
  4. Про фары. или тот же ксенон. Часть вторая -
    от висагинас в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 14:22
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 13:17
